zetor 12145 používání násobiče žělva zajíc
Příspěvekod tregeism » 13 říj 2013 11:37
Zravím: Chci se zeptat vás odborníků.
Dostali jsme traktor do fabriky na odhrnování sněhu a tahání kamionů, jelikož máme fabriku na kopci a v zimě je to kovbojka.
K traktoru jsme nedostali žádný manuál a naše znalosti jsou minimální. A proto vás prosím o radu, jak vlastně používat želvu a zajíce u tohoto typu traktoru?
A jakým způsobem a jaké rychlosti by jste použili při tahání kamionů. Předem děkuji za rady .
Re: zetor 12145 používání násobiče žělva zajíc
Příspěvekod bold » 13 říj 2013 14:38
všechno na želvu a až nakonec zajíc, tahání na želvu. Zajíc nepoužívat pod 1400 otáček motoru (může klouznout a shořet)
Příspěvekod tregeism » 13 říj 2013 15:49
U tahání kamionu na 5ti metrovém laně, mám strach řadit za jízdy aby do mě nevletěl, můžu zařadit před rozjezdem na pravé převodovce dvojku a na levé trojku želvu a jet?
Příspěvekod bold » 13 říj 2013 19:13
bude trpět spojka, pořiď si tyč. Kam taháš kamiony?
Příspěvekod Martis » 13 říj 2013 19:19
Když jiný nemůže, Zetor pomůže, řekl bych že na tahání kamionů v kopcích v zimě, či ne ?
Příspěvekod K10 » 13 říj 2013 19:20
tregeism píše:U tahání kamionu na 5ti metrovém laně, mám strach řadit za jízdy aby do mě nevletěl, můžu zařadit před rozjezdem na pravé převodovce dvojku a na levé trojku želvu a jet?
Převodovka je tam jenom jedna,na levé je redukce(I),silniční rozsah(II) a zpátečka(R) a ani ve snu by mě nenapadlo na tohle sahat za jízdy :shock: .
Želva/zajíc funguje v podstatě jako půlka u náklaďáku,jen s tím rozdílem že je ovládaná hydraulicky tzn. že při poklesu otáček klesá průtok oleje a tím pádem dojde dříve nebo později(dle stavu čerpadla,které ještě ovládá přední náhon a vývodový hřídel) k rozpojení lamel násobiče a mohou se pěkně přismahnout,proto je tam na palubce ta nálepka že nesmí otáčky motoru klesnout pod uvedenou mez.
Pokud táhneš kamion/vlek/cokoliv používej silniční rozsah,redukci jen na vyproštění/zapřahání apod.,dle podmínek můžeš řadit jak je libo,nebo spíše co lano vydrží,nahoru doporučuji řadit po "půlkách" tzn. 1malá/1velká/2malá/2velká atd. samozřejmě opatrně se spojkou kvůli rázům,dolů se řadí tak že když jedeš např. na velkou 3 tak můžeš podřadit na malou 3 následně malou 2 a malou 1 nebo rovnou na velkou 2 a potom velkou 1 a následně malou 1,protože při podřazování to postupně nestíháš(leda tak na sólo),takhle jo,ještě dodám že násobič se řadí bez spojky nahoru i dolů,při podřazování na "pravé" páce je nutný meziplyn a motor nenechávej pokud něco táhneš klesnout pod 1700 ot./min.,to je ode mne vše,hodně štěstí :wink:
Příspěvekod bold » 13 říj 2013 19:26
neztotožnuji se s názorem na postup řazení výše uvedeným. Jednak budeš mít zasukované ruce a jednak je běžné používání převodovky zařazená želva a řazení postupně nahoru na želvu a pak až nakonec zajíc. neskutečným způsobem šetříš násobič, který není určen pro "běžné"řazení. TZN Většinu řazení provádět na želvě!!! 8)
Příspěvekod tregeism » 14 říj 2013 16:23
Chlapi díky za rady :) tak že žělvičku a nad 1400 zajíce. Tu tažnou tyč by to chtělo ta spojka opravdu dostává zabrat akorát jak jí vozit sebou.
Při tahání když kamion se chytí a udělá průvěs a člověk si toho nevšimne, tak to je škubanec jako bejk :( Kopec je dlouhej tak 300 m,na fotkách je vidět
jak nám pomáhala zdejší farma z novejma traktorama.
Příspěvekod poulm » 15 říj 2013 18:54
Já s Krystaly nikdy dlouhodobě nepracoval,jen sem tam když jsem se k němu dostal,nicméně jeho konstrukci znám a ten násobič mi připadá na první pohled trochu nelogický.
Násobič chápu tak,že je od toho,aby zvýšil kroutící moment,když už traktor na danou rychlost nemůže ujet,podobně jak to funguje u UŘ1čky,kde se v porovnání s Krystalem jakoby pořád jezdí na zajíce a když už do kopce nemůžu,tak šlápnu po násobiči a zařadí se jakoby želva a tím se i sníží rychlost,ikdyž konstrukčně ten násobič funguje úplně jinak,ale tak by mněl funguvat,nejedná se o klasické půlky jak u Liazky atp.Takže si myslím,že by to tak mělo být i u Krystalu,resp pojedu na 4ku,přijde kopec,zvyšuje se zátěž,tak přepnu na želvu a buď to ta rychlost zvládne nebo musím podřadit na trojku a hned jít na zajíce a pokračovat tak dál.Ve skutečnosti to tak funguje,to je jasné,ale pokud střídavě řadím třeba v dopravě a měl bych se rozjíždět a zrychlovat na želvu a přijde třeba u trojky kopec,tak už nemám s násobičem kam jít a musím stejně řadit na dvě.Tento problém jsem pocítil hlavně u Krystalu s rychlou převodovkou,kde by to asi bylo lepší obráceně.Ale vše je to jenom nejspíš otázkou zvyku a používání toho násobiče ve vhodných otáčkách. :roll:
Zpět na UŘ II
