Zetor Crystal 160
Příspěvků: 99
• Stránka 4 z 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Zetor Crystal 160
Veřejnost hlavně o zemědělství jako takové nemá zájem a vůbec nemá tušení,co a jak funguje. Jde to úplně mimo,pokud pominu pár nadšenců na venkově
svět médií žije vlastním životem. Je naprosto imaginární a slouží pouze k manipulaci s cílovou skupinou. Jde jen o to, vyplnit čas mezi reklamou o nic víc. Cena sdělení je takřka nulová. Veškeré motoristické "magazíny" jsou jen dalším propagandistickým pořadem. Pro znalé věci jsou k smíchu, bohužel neznalým dělají naprosto zkreslený obrázek. Toliko můj názor.
Ona to není jen televize. Nevím jak kdo zažil nebo nezažil socialismus. Ale když se podíváte na kvalitu tehdejšího Světa motorů a toho dnešního, tak i šestileté dítě pozná, že ten socialistickej časopis byl daleko kvalitnější. Dneska je to jen časopis plnej reklamy.
Když něco nejde vem kladivo,
Máme ju momentálne zapožičanú na nejaký čas tak nejaké poznatky čo som pochytil. Kvalita ostáva taká aká aj v zetore bola. Patent na zatekanie okolo strechy keď to človek prejde tlakovým čističom využívajú naďalej dnes ráno tiekla voda z reproduktora
Čo sa týka prednej nápravy ten kto to navrhol tak ako je, asi v živote traktor neriadil, tých mazníc tam je cez 20 takže človeka to mazanie prejde ešte len na to pozrie a porovnám ju s JD 7230R 2014 tak v JD bola tá náprava o dosť lepšia ako na mazanie tak aj na pohodlie nebolo absolútne nič cítiť kdež to tu je cítiť troška otrasy keď to behne na nerovnosť. A k tej náprave ešte taký poznatok, keď je aktivovaná vie to pekne liezť na nervy pretože to občas tlakuje a má to strašný zvuk a pri brzdený a následnom pustení pedálu keď už traktor stojí to riadne podskočí a o tom piskľavom zvuku keď to predok zapne ako aj 140HSX škoda písať. Čo sa týka hluku je to lepšie v porovnaní s Forterru 140hsx a 125 pretože ten motor od deutz tak nereve. Čo sa týka hydrauliky tak napríklad keď zdvihnem megu 20 uplne čo to ide tak nemáte šancu otočiť kolesá proste nieje olej
aj napriek tomu že je naliaty po maximum u 140hsx taký problém nieje. Poznatok ku zadnému závesu a agroháku je taký že ho menili za silnejší lebo sa proste zistilo že to je celé slabé
tak agrohák aj s úchytom + automatický záves aj s úchytom (nenapadne ma aký to ma názov) kompletne menili. Motor šlape celkom dobre silu má ale ukáže ju tak od 1500otáčok aspoň ja to tak cítim. Celkovo pohodlie traktora aj s odpruženou kabínou je celkom dobré nebol problém voziť plnú megu repy po strnisku osivovej kukurice rýchlosťou 35km/h. Čo sa týka bŕzd sú dosť slabé na ten traktor pripadá mi že sú tie isté ako v 140hsx ale váha traktora robí svoje tak treba dosť tlačiť. Momentálne má traktor 670Mh.Skúšal som to agregovat s pluhom Gregorie Besson 5 radlíc (neviem presne na akú šírku je nastavený) ktorý bežne ťahám za JD 8200 a mal problém sa pohnúť keďže bolo troška mokro hrabal a nič nešiel nepomohla ani uzávierka. JD 8220 ktorý ťahal 6 radličný bol na konci poľa a ja v polke
hmotnosť nepustí tak isto JD 8200 nemal problém. Ak bude čas prebehnem s ním cez váhu aby sa presne vedelo čo to váži (vždy na to zabudnem
) . Inak celkovo dojem z traktora je taký nič moc. Kapota veľká že nevidno poriadne pred kolesá a ani predok kapoty nemáte šancu uvidieť. To je asi tak všetko zatiaľ aj keď som určite na niečo zabudol to by som nebol ja
Mám doma Forterru 140 HD (to stejné jako Crystal,jenom se 4 válcovým motorem a lepší výbavou),takže můžu srovnávat.
Nižší hlučnost není motorem,ale lepším odhlučněním. A oproti starší Forteře je to dost znát
Náprava má sice maznic dost,ale funguje zdá se mi dobře. S tlakováním souhlasím,je to občas otravný. Nicméně brždění předkem a tím pádem pískání mi nikterak nevadí. Když jsem se svezl s NH T7 s plynulou převodovkou,bylo hvízdání převodovky v zátěži mnohem horší a to to dělalo skoro furt.
Řízení má vlastní okruh a nemělo by mít s hydraulikou nic společného. Společná náplň je pro převodovku,takže pokud je málo oleje,nebude řadit násobič.
Brzdy by měly být opravdu stejné,jako na Forteře a nikterak zázračně to nebrzdí,to uznávám. Stará Forterra s kotoučovkou na kardanu brzdila líp.
Srovnávání Crystala a JD 8200 v pluhu je absolutní kravina. JD je traktor váhově a velikostně někde úplně jinde.
Crystal se tváří jako velkej traktor,ale je to jenom Forterra HD se 6 válcem,váží i skoro stejně.Kromě motoru je to totožnej traktor. Rozdíl je pouze v rozvoru (6 válec je logicky delší)
Ve 140 HD tahám pluh Kverneland 150 B (4x40 cm) a traktor to zvládá obstojně. V normálních podmínkách při hloubce 27 cm rychlost 9-10 km/h při spotřebě 20 L/ha,v těžké černozemi při hloubce 27 cm rychlost 7-8 km/h při spotřebě 25 L/ha. Jezdím redukovanou pětkou,která je nepatrně pomalejší,než velká jednička.
Problém je ve váze a šířce gum,traktor se musí dost dotížit,aby se v bahně nehrabal (gumy mám 600/450 a na předku závaží 900 kg v ramenech)
Porovnával som to s JD 8200 práve kvôli tej váhe aj som to tam písal proste tá váha tam chýba ak nezabudnem odvážim to. Pluh som ťahal na normálnej jedničke a problém nemal v tomto je zas výhoda v tej váhe že tam ten výkon nestráca oproti ťažkým strojom. Bahno nebolo skôr len z vrchu namoknuté nič extra mokré. Pole bolo polovica po repe a druhá po osivovej kukurici hlavne po repe mal problém v kukurici to bolo lepšie.
Chápu co myslíš. Bahýnko navrchu,který se patlá a pod tím sucho,jako celej letošní rok. V tomhle je dobrá ta automatická uzávěrka,že jakmile stočíš kola na souvrati vypne se a když uajedeš nazpět do brázdy,tak se zase zapne. Bez ní se to prostě patlá.
Vyzkoušej někdy tu redukovanou pětku. Oproti velké jedničce má max. rychlost o 1 km nižší,ale i ve větší zátěži se dají používat všechny kvalty násobiče při defakto stejné rychlosti a menší spotřebě.Motor jde výrazně lehčeji. Alespoň u té 140tky to bylo znát.
Pokud se nalije voda do kol,měl by se ten traktor dotížit dost.Do dopravy to ale asi nepůjde
Mišo a ako vám to chodí v tom rozmetávadle? Dneska som ho prvý krát konečne videl naživo
Příspěvků: 99
