Zetor 8540, 9540, 10540- voda v motorovém oleji
Příspěvekod KUK420 » 16 úno 2020 11:56
Z 8540. Asi klasika - ztrácí se chladící kapalina, z odfukovací trubky pod motorem lítají kapky vody a pára, místo mot. oleje je tmavě šedá emulze, na olejovém víčku zespodu je světle šedý povlak.
Má to najeto jen cca 5000 mth.
Máte někdo tip, kde hledat závadu...? Dík
Re: Zetor 8540, 9540, 10540- voda v motorovém oleji
Příspěvekod Staňa » 16 úno 2020 17:11
Vypusť olej sundej vanu a dívej se odkud to kape popřípadě natlakuj vodu a uvidíš.Můžou to být kroužky pod vložkama.Taky to může být buchlá hlava nebo výměník oleje.
Příspěvekod KUK420 » 20 úno 2020 21:38
Zkusil jsem tam nalít ten elixír do chladící kapaliny, který utěsňuje chladiče. Zatím to drží, ale budu to pozorovat. Dám vědět, jak dlouho to vydrželo... :-)
Příspěvekod KUK420 » 24 črc 2020 21:56
Tak potvrzuju, stačilo nalít ten přípravek na lepení chladičů, a drží to. A ještě jezdím s povolenou zátkou od expanzky, aby se ve vodním systému nedělal tlak. Hladina vody pořád stejná, olej čistý... Takže gut...
