Zetor Proxima
Re: Zetor Proxima
Ondřej Novák píše:horsegita píše:Zdravím uživatele Proxim.
Zajímalo by mě, jakou diskovku bez kodicionéru utáhne. Konkrétně typ 80. Díky.
Předem se omlouvám za OT, vím že sem odkazy na videa nepatří, ale je to k tématu![]()
http://youtu.be/0KvoGluH7Fw
Pěkné. Rychlost nízká , ale lepší pomaleji s větším záběrem než opačně
- Ondřej Novák
Re: Zetor Proxima
mate píše:Pěkné využití traktoru. Chtěl bych se zeptat na kolik vás vyšla PH+PVH?
ramena byly už z výroby asi 50 tis. a PVH dodatečně asi 70tis.
Re: Zetor Proxima
Chlapi kdo máte doma tento zázrak?Co mne čeká?Koupili jsme lehce jedou 85 plus,má natočeno 1350mh.Zatím jsme s ní moc nedělali,ale předevčírem jsem smykoval asi 9ha luk a večer se mi přestaly vracet hlavní brzdové válce.Pedály se vracely a následné šlápnutí bylo jak do prázdna.Oba dva...Ale traktor se odbrzdil. Začínám mít pocit že jsme koupili vranu.Přitom 4 roky starý traktor.
- AGportal.cz
Re: Zetor Proxima
Zdravím mám proximu 95 plus, od roku 2009 zatím bez vážnější poruchy, ale brzdy mi taky zlobily už jsem to slyšel od vícero lidí. Potom to byl uklepany drátek u spínací skříňky a zoxidovaný kontakt u bateráku, toť vše. Traktor používám jen na těžké práce mám tam nakladač. Jo a na můj vkus se docela dost rychle sjíždějí pneu...
Re: Zetor Proxima
A jak ti zlobily?Musím je ještě zkusit seřídit.Celkově musím udělat údržbu.Namazat a tak.Jako počáteční nadšení opadá...
- AGportal.cz
Re: Zetor Proxima
To věřím, že to zkazi naladu. U mě byl problém ten, že při sešlápnutí se kouslo kolo, musel jsem 2x-3x sešlápnout pedál aby se zas uvolnilo. Problém byl v pumpě. Stalo se to když jsem měl natočíno asi 1000Mh.
Re: Zetor Proxima
A kolik máš asi najeto MH?Lamely v brzdách a takové různé věci už jsi musel měnit nebo ještě ne.
Jako náladu....Najeli jsme tak 40mh a spíš se to natočilo se špalíkovačem jak najelo tak se zatím moc nevyzkoušel.Ale olejnička je to slušná.Když jsme se na to byli dívat tak to klasika bylo umyté a pršelo tak nic vidět nebylo.Teď pod tím kapky,vlhne to pod hydraulikou a nějak se mi zdá že je při jízdě převodovka hlučná.Dvojka pokud ji nepodržím tak při puštění spojky vyskočí....No buď jsem blbě koupil nebo to je to prostě nepovedený traktor.Přitom pravidelný servis a neotlučený krasavec.
- AGportal.cz
Re: Zetor Proxima
Ted to ma 1500 zatím jsem nic nemenil-jen pravidelna udrzba, olej mi z toho taky neteče(teda ne moc:), jinak co se tyče pohodlnosti jsem čekal víc. Řazení je špatný, ne že by vyskakovala rychlost a rychlosti jdou dosti ztuha, ale to dělá už od začátku, když řadím s meziplynem tak jdou o mnoho lépe. Já mám ještě tu starší verzi(starší maska). Ty máš už tu novější verzi?
Re: Zetor Proxima
Tak mi řadit jde lehce.Samo že když synchron brzdí takové velké kolo tak trvá a je potřeba potlačit na páku víc.Ale jako na místě nebo s dvojím výšlapem nebo meziplynem to jde lehounce jak po másle.Zdá se mi že z převodovky jde hluk,hlavně ve vyšších otáčkách,takové hučení.Nevím.Nemám možnost srovnat ale nepřijde mi to jako vyloženě nezdravý zvuk.Spíš jako něco co k tomu asi patří.Každopádně hučí.Ty máš převodovku tichou?
Já mám rok 2011.Takže už ten novější ksicht se čtyřma světlama, ale ještě ne ten úplně nový jak dělají teď.
Jo a pohodlí?No doteď jsme.dělali vše starou 7011 a ještě starší 3011.No proti tomu je proxima mercedes.
Re: Zetor Proxima
v dnešní době má skoro každý traktor "pěkně odhlučněný motor". Bohužel s odhlučněním převodovky jim to moc nejde. Na první místo "šustilů" bych asi pasoval CNH. Minulý rok jsem se svezl s novým JD 6140R a už i jeleni začínají docela dost šustit.
Doma máme Landiniho 5h-90 dnes má natočeno 2200 mth za 5 let a šustí taky díky odhlučněnému motoru. Zpočátku byl taky problém s řazením (šlo ztuha). Servisák říkal že si všechno časem sedne. Celkem si to sedlo a jde to pěkně. S řazením pod zatížením je to horší, když celý den seču a večer jedu dom, tak to řadí špatně někdy. Myslím, že je to zapříčiněno špatnou kalibrací, teplota oleje byla asi nízká.
JD to má opačně. Zpočátku jde řadit pěkně, ale čím je starší, tím je to horší. Jezdil jsem měsíc s JD6430 se 7000mth, řadit šlo špatně a když jsem dal F, tak měla řadící páka dost velkou vůli a v jedné pozici to nedělalo hezké zvuky.
Nicméně i po této zkušenosti nedám dopustit na převodovky u JD, hlavně Autoquad plus.
- AGportal.cz
Re: Zetor Proxima
Je pravda, že převodovka je hlučnější, ale nikdy jsem tomu nepřikladal význam. To pohodlí jsem myslel hlavně vibrace při určitých otáčkách, které jsou dosti nepříjemné, ale možná je to způsobeno ČN.
Re: Zetor Proxima
Vibrace ani nee člověče.Nevím o nich.Při rychlejší jízdě po silnici drnčí výfuk ale.to je.od gum.Jinak jako celkem v pohodě.Ale těch maličkostí je celkem dost a to kazí dojem.Asi srovnávám s něčím s čím rovnat nejde.No uvidím co ukáže čas, jak moc se to bude kazit.
- AGportal.cz
Re: Zetor Proxima
No tady je asi vidět co kus to original
v určitých otáčkách jsou vibrace dosti silné a jsou silné až tak že se povolují šrouby co drží střechu, jednou jsme štěpkovaly celý den a musel jsem je 2x dotahovat
při běžným provozu, kdy se otáčky dost mění tak stačí dotáhnout tak jednou za měsíc - jinak ulítne střecha
zajímavý je, že mi to nikdo nevěří, ale je to tak. Nicméně toto neberu jako ZÁVAŽNOU poruchu...
A jaké ještě maličkosti Ti kazí dojem?
Re: Zetor Proxima
Stokrát nic umořilo osla...Prostě prkotiny.Teče olej snad ze všadyma.Ty brzdy.Zajímavé že teď to neudělalo... Semtam je.to na druhý den bez vzduchu,Převodovka hlučná,dvojka jde semtam blbo dořadit,nebo pokud ju při rozjezdu nepodržím vyskočí,hlučný ventilátor klimy.Možná je to tím že je to koupené jeté.Jako nemám možnost srovnání s novým či jiným,ale tyto prkotiny mne mrzí.Čekal jsem od toho víc.
Re: Zetor Proxima
Ty vibrace bude dělat nejspíš čelní nakladač. S Proximou jsem nejezdil a nevím jak je tam uchycený rám od nakladače, ale mám čelňák na 7745 a jak jde rám dozadu k portálům, tak pod kabinou jdou z toho rámu takovy úchyty co mají oválnou díru a přišroubují se na držáky kabiny. Musel jsem je vyhodit, protože se s traktorem nedalo jezdit. V kabině byly hrozny vibrace, pořád něco drnčelo a vydávalo to divny zvuky. Teď když tam ty držáky nejsou je klid a vibrace přestaly. Jestli to má Proxima taky tak, tak bych je na zkoušku oddělal.
Re: Zetor Proxima
hovorca píše:tozer píše:chlapci mám dotaz na další uživatele traktorů proxima, konkrátně na řadu 8441- taky se vám ztrácí olej v motoru? ta moje má naběháno asi 1650 mth a olej se ztácí není to sice až tak hrozný ale štvě mě to
Máme zetor proxima plus 90 , 1500mh , olej žere , hydraulika nespusta dole ramená , ideme ju polit pretoža valí olej od spojky , a to vsetko stihla do 1500 mh čo viac dodat , sukromný traktor jazdený jedným clovekom , vždy opatrovaný jak cukríček , tak asi tolko o proxime .... a este asi pri 1000 mh sme museli menit starter
Chtěl jsem se zeptat čím bylo to, že nešly ty ramena dolů. Mám stejný problém jdou dolů ale pouze pod zatížením.
- Ondřej Novák
Re: Zetor Proxima
Tipuju hydrauliku MITA a ramena nespouštějí protože manžety na pístech časem nabobtnají a musí se vyměnit...
Re: Zetor Proxima
Mám dotaz, u proximy 8441 při otáčkách pod 1500 nelze použít násobič, pri sešlápnutí násobiče, se začne prepinat mezi nahonovkou a zelvou, rany to sou sileny a navic se to zastaví no v kopci kdyz pocitate ,, s pulkou" tak je to docela nepříjemný ani servisaci nevedí co s tím, a nejhorsi ze to dela jen obcas není to pravidlo
Re: Zetor Proxima
p.brindza píše:Mám dotaz, u proximy 8441 při otáčkách pod 1500 nelze použít násobič, pri sešlápnutí násobiče, se začne prepinat mezi nahonovkou a zelvou, rany to sou sileny a navic se to zastaví no v kopci kdyz pocitate ,, s pulkou" tak je to docela nepříjemný ani servisaci nevedí co s tím, a nejhorsi ze to dela jen obcas není to pravidlo
je pár možností co by to mohlo dělat, ale chtělo by vice popsat co už bylo vyzkoušeno těmi servisáky
Re: Zetor Proxima
zatím vesměs kladné
kupovali jsme novou roku 2006 a až na pár prkotin jezdí bez poruch.....
Re: Zetor Proxima
Dobrý den,
prosím o radu. V jaké poloze má být tlačítko na zapnutí předku, když je předek vypnutý?
Re: Zetor Proxima
díky moc. Nešlo mi to do hlavy proč je to obráceně. Měl jsem strach, že je to nějaká chyba jen u té mojí.
Re: Zetor Proxima
Je to proto že váleček náhon vypíná...Takže když zapneš vypínač do polohy kdy sepne kontakty tak náhon vypneš.
- Ondřej Novák
Re: Zetor Proxima
Karel1992 píše:Dobrý den,
nevím jak to mají ostatní, ale u té mojí je zarovnané stejně s ostatními tlačítky a při zapnutí se překlopí opačně a podsvítí...
- Ondřej Novák
Re: Zetor Proxima
Karel1992 píše:Máte čelní nakladač zapsaný v TP?
v TP není, má samostatný techničák
