Zetory
Příspěvků: 46
• Stránka 2 z 2 • 1, 2
- Octaviaman
Miro píše:Octaviaman-e nezmysel nie je ani jedno, ak ti tak pripadá tak to je tvoj problém.
Toto číslovanie sa používalo v rade 6 a 7. Kabina nebola vždy len bezpečnostná, bola aj plechová (typy x6xx) zo starších typov, až by ťa to zaujímalo bola aj zúžená do lesa. Všetko sa dá dohladať aj na net-e. Drvivá väčšina x611, x711 bola originál cabriolet.
Vybavenie regulačnou hydraulikou (Zetormatic) bolo sériové od typu x7xx. Ostatná výbava násobič, 1000 ot/kardan bola voliteľná a v číslovaním nesúvisela.
Od typu 6911 sa od toho upustilo preto aj dnešné horal systemy majú značenie xx45.
schejbic, kultivačný nie je viničný, ale beriem tú trojku na konci.
Ten zdoj Zdroj: Mmpress.sk, 15.03.2005 neznám,tak že nevím jeho serioznost.Vycházím z info PDC ZETOR BRNO.V podstatě se můžeme shodnout až na dvě věcix 18 axx48 nemá s bezpečnostní kabinou nic společného (značí to pouze ZETORMATIC) a to že drtivá většina xx11 byla kabrolet se mi taky nezdá.Snad ve světě možná - nejsem si jist 100% ale v ČR určitě ne !
nejaký link pre zaujímavosť http://www.agris.cz/detail.php?iSub=518&id=137256
Octaviaman
MMPress.sk je len vydavateľ Modernej mechanizácie, ten článok je v originále od prof. Žiklu z SPU (ten spolupracoval na vývoji UR II od začiatku) a myslím že aj Juro Jablonický na tom článku robil. To značenie je známa vec, je to vo viacerých skriptách pre MF, bola to aj súčasť jednej otázky na štátnice.
Svet je veľký ........
- Octaviaman
Miro píše:MMPress.sk je len vydavateľ Modernej mechanizácie, ten článok je v originále od prof. Žiklu z SPU (ten spolupracoval na vývoji UR II od začiatku) a myslím že aj Juro Jablonický na tom článku robil. To značenie je známa vec, je to vo viacerých skriptách pre MF, bola to aj súčasť jednej otázky na štátnice.
Jo Miro, a s těmi kultivačními jsi se taky spletl .
ZETOR 5213,5243 a 5243 T jsou orig. VINIČNÍ.
Viz. jejich vzhled a úprava....¨
http://www.zetorpdc.cz/article5.php?nLa ... Line=20000
Octaviaman
Nie nie, písal som schejpic-ovi že 3-ku na konci beriem, ty si napísal typy (síce nie z tej doby) a teraz vieš prečo to beriem.
Kultivačný traktor je trošku iný ako viničný, meniteľný rozchod vo väčšej miere ako klasický. Plazivé rýchlosti, kolá o veľkom priemere. Taký 4712 (aj keď ten má 12 na konci kvôli niečomu inému) nie je na portáloch zúžený, ale má možnosť sa zúžiť na ráfkoch. Asi to bolo málo napísať kultivačný (úzky).
Viničné 5213 a pod. majú s kultivačným traktorom málo spoločné, pokiaľ viem boli dosť "hrubo" zužované a tým aj zmena rozchodu v takej miere neprichádza do úvahy
V tomto se musím Miry zastat taky, tohle číslování bylo používáno u druhé modernizace UŘ I a pokud vím tak jsme měli na podniku 3 traktory 6748 a už tehdy mě to bylo divné když všechny ostatní traktory s předkem byly v označený xx45, časem sem si to zjistil a je to tak. Jedno mi ale nejde do hlavy, na jednom z odkazů je tabulka od Zetoru všech typů co se vyráběly a ve kterých letech, ale typ 5045 se nikdy nevyráběl , s tím se začalo až od typu 5211,5245.
- Octaviaman
TO Oťas:
Jak jsi to myslel s tím 5748? Já jsem nepopíral existenci těchto traktorů.Jen jsem psal že je to stejné jak 5745 ,ale mělo to navíc ZETORMATIC . Ten právě tvořil koncovku xx18 resp. xx48
S tou 5045 máš recht. Taky jsem o tomto typu nikdy neslyšel.
Octaviaman
konečně něco trochu silnějšího-zetor maxterra http://www.farmphoto.com/fpv2/message.aspx?mid=379454
Zpráva agentury TASS:
Na sovětsko-čínských hranicích napadla skupina čínských tanků sovětský poklidně orající traktor. Ten palbu opětoval a po zničení všech tanků v klidu odlétl.
http://mechanisatie.ziezo.biz/pmsclient ... 0,0,154113
Kurňa to se dá aji fotit, pak že kola nedělaj hodně.
Re: Zetory
Chlapi neviete čo sa to chystá? Aké nové modelové rady? Žeby sľubovaný prechod vyrábaných modelov na dizajn Pininfarina? Alebo žeby model "Minor" (45-80 koní)?
http://www.zetor.cz/agritechnica-2017
Re: Zetory
http://zpravy.e15.cz/byznys/zemedelstvi/chybi-nam-velky-traktor-rika-manazer-zetoru-situace-se-ma-zmenit-firma-chce-navazat-na-slavnou-historii-1339900
A je to tu místo Zetor si koupíte jihokorejce .
Příspěvků: 46
