Zetor 11641 Forterra
Re: Zetor 11641 Forterra
Příspěvekod skacel99 » 09 dub 2016 14:23
U naší Forterry byl jeden špatnej,skratoval to a ovládací panel se seknul se svítící červenou diodou závady. Stačí je odpojit a vyzkoušet,co to bude dělat bez nich. Je to otázka minuty a nestojí to nic. Když se jde po kabelech od vnejších ovladačů,napojují se na vnitřní ovládání tmavě zeleným konektorem. Alespoň u Forterry rok 2007.
V poslední době jsem se několikrát přesvědčil,že je nejlepší jít od nejjednodušších řešení k těm složitějším. Mnohdy je to totiž banalita. A servisy velice rády mění díly bez toho,aby zkoumali,kde a proč je problém.
Nám bylo naopak řečeno,že vnější ovladače jsou nějčastější ku*vítko těchto systémů,protože jsou nejvíce náchylné na proniknutí vlhkosti a poškození kabeláže. Za 20 let prý neměnili ani jeden ovládací panel,či řídící jednotku,vždy to byla chyba v ovladačích,čidlech,nebo kabeláži pod kabinou. U té změti volných drátů pod kabinou se ani není čemu divit
Příspěvekod *Rudy* » 28 srp 2016 15:20
Zdravim, píšu o radu :) Na 116tce mi přestal fungovat násobič.. kontrolky normálně fungují ale nic to nedělá... nevěděl by tu někdo prosím třeba kam se mrknout, co by to mohlo dělat, jak to tam vůbec funguje? :) Jestli se to dá nějak rozumně opravit nebo raději volat servis? Děkuji za odpověď :)
Příspěvekod skacel99 » 28 srp 2016 20:11
Přestal řadit,ale cvaká a odfukuje vzduch,nebo přestal reagovat úplně?
Příspěvekod *Rudy* » 28 srp 2016 21:37
Přestal reagovat úplně... mačkam tlačítka, kontrolky zhasinaji ale převodovka nic
Příspěvekod skacel99 » 29 srp 2016 06:48
Tohle se nám kdysi stalo na Forteře,ale už si přesně nepamatuju,co se tam dělalo. Vím akorát,že se rozdělávala podlaha a řešilo se něco na vzduchovým pístku,kterej to ovládá.
Příspěvekod bold » 29 srp 2016 07:19
jenomže LED rampa má menší odběr jak jedna halogenka. Záleží kolik odběru vydrží kabeláž a alternátor. Mám osazenou 7211 LEDkovým pracovním osvětlením jedno má 27W na což se u halogenu nikdy nedostaneš.
Příspěvekod *Rudy* » 29 srp 2016 11:28
Tak změna, vzduch to odfukuje... Takže by to mohlo být kde? :)
Příspěvekod skacel99 » 29 srp 2016 16:49
Tak tím pádem není chyba na ovládací části,ale na té řadící. Tím pádem to jede neustále na zajíce,že? Nejde jenom želva,nebo nejde ani prostřední kvalt? Pokud nejdou oba,může to být mikročerpadlo,který řadí kvalty násobiče. Pokud nejde jenom želva,mohl by to být klouzající pás,ale to by sis všiml
Tak i tak by to chtělo navštívit servis,kde tomu rozumí. To co tu píšu jsem vypozoroval z několikaletého trápení s násobičem na 10540
Příspěvekod *Rudy* » 29 srp 2016 20:11
Jede to furt na želvu-nejpomaleji a to i po startu než se nafouká tak to vždy jede naplno a teď prostě furt jen pomalu...
Příspěvekod skacel99 » 29 srp 2016 21:09
Hele to je divný. Přímý převod bez funkčnosti násobiče je zajíc,ostatní 2 jsou řazený násobičem. Tady je jediná varianta ta,že je to zaseklý v pozici želvy,tudíž nefunguje řazení. Jelikož je to ale řazený tlakem oleje,tak kdyby nefungovalo mikročerpadlo řazení násobiče,zůstalo by to ve výchozím převodu,což je zajíc. Možná je tam zaseklej tlak,takže je neustále zařazená želva
Příspěvekod *Rudy* » 29 srp 2016 21:17
No asi jo... na čtyřku to jede max 28...
Příspěvekod tonik » 29 srp 2016 21:31
Je krásné jak dokážete celej den polemizovat o nesmrtelnosti brouka.
To nejsi schopen povolit pár osmiček šroubů na podlaze a okouknout ventil řazení jak chodí ? práce na 15 minut.
Ráno už jsi mohl jezdit.
Jinak se tam dá změřit i tlak oleje při řazení.
Příspěvekod skacel99 » 30 srp 2016 07:18
Psal jsem to ve druhým příspěvku,že jsme sundávali podlahu a řešili ten ventil. Je to asi 8 let nazpět,už si to moc nepamatuju. Byla to ale blbost,mechanik mi to tenkrát ukazoval,oprava trvala asi 5 minut.
Příspěvekod tonik » 30 srp 2016 07:30
Jak říkám, to že tam něco odfukuje neznamená že je ovládací funkce v pořádku. Prostě to se chce ohnout, vyndat podlahu a okoknout co a jak, pak je nějaká rada něco platná.
Příspěvekod Brano » 12 zář 2016 19:23
Všeobecná otázka:
Ako vám funguje klíma na Forterách? Jazdil som so 124kou, 2007, a zdalo sa mi že to nejako nestíha chladiť, náplne aj filtre ok.
Příspěvekod Tomas6 » 12 zář 2016 20:52
Nemám forterru ale jen proximu,ale myslím že ty klimy a boudy budou obdobné. A po pravdě když je venku opravdu pečák a svítí k tomu slunce tak to opravdu nestíhá.Je v tom líp jak venku ale že bych se třásl zimou,to ne.A myslím že funguje dobře.Hadice co jdou do kabiny jsou jedna ledová že se na ní rosí voda a druhá je vřelá.Z vrchu teče kondenzátu že by se to dalo do kýbla chytat takže to.funguje asi dobře.Ale ta bouda je prostě skleník a vychladit ji asi moc nepůjde.I při nejvyšším stupni ventilátoru jde do kabiny vzduch max 7°C.Důležitá je čistota filtrů.
Příspěvekod skacel99 » 12 zář 2016 21:10
Máme doma 124 a jako nová chladila jako prase. Postupně výkon slábne a nakonec to nechladí vůbec,protože je někde mikroprasklina a nejsme schopní ji najít. Vydrží to od naplnění cca 14 dní. Ale i při plném naplnění už to nechladí tak,jako nová. Navíc u nových kabin je teď jiné topení,které má menší výparník,takže i menší účinnost
Příspěvekod Brano » 12 zář 2016 21:36
Tak to bude asi rovnaké ako tak čítam. Bolo tam lepšie ako vonku, to áno no nebolo to to pravé. Skúšal som sa aj hrať s ventilátorom no prišlo mi to tak, že na 1 fúka chladnejší ako na 3...tam ide kopu vzduchu ale pocitovo teplejšie tak som to nechával na 1. A plasty pri výduchoch boli riadne studené až nebol niekedy problém odtiaľ stierať rosu. :D
Zrejme to bude rokmi, toto bola 2007 a 7500mth.
Příspěvekod bold » 13 zář 2016 10:13
jedno světlo s led technologií 18W odběr, svítivost suprová. Jedna halogenka 55W odběr a svítivost dobrá. Mám na 7211 dvě 18W ve střeše zepředu, dvě zezadu. Kdybych tam dal halogeny tak zaměstnám hasiče, nebo budu muset udělat novou elektriku, navíc odběr z alternátoru který je už na hraně možností nebude tím pravým ořechovým. Ale jinak máš pravdu, halogen je nejlevnější zdroj světla.
Příspěvekod *Rudy* » 30 zář 2016 11:29
Konečně jsem se dostal k rozdělaní podlahy a násobič odfukuje ale nic se tam nehne... kamarád mi radil že tam bude prasklá pružina ale našel jsem tam 2 a obě jsou vcajku.. tak nevim čím by to mohlo být, má někdo nějaký tip? :) Popřípadě nemá tam být někde ještě 3 pružina? A kde by to mohlo být zaseklý?
Příspěvekod tonik » 30 zář 2016 18:57
To je furt stejný, já když jdu do kopce tak taky odfukuju. Vyjíždí píst z válce řazení? pokud ne zkus za něj vzít. a nebo ho zatlačit, nevím v jaké je poloze.
Příspěvekod *Rudy* » 08 pro 2016 00:28
Zdravím pánové, tak další nedostatek :/ přestal mi fungovat otáčkoměr.. je úplně mrtvej myslíte že je to někde v budíku nebo spíš nějakej snímač? Zítra na to chci mrknout tak kam mám kouknout dřív :) a taky se mi občas zblázní ukazatel rychlosti.. ve vyšších rychlostech spadne na nulu.. tak kdybyste se s tim náhodou někdo setkal tak poraďte :) není to nic vážného ale když je na to čas proč to neudělat.. jinak postupně osazuju traktor LED technologií a řekl bych že životnost vypínače světel se značně zlepšuje :)
Příspěvekod KUK420 » 02 lis 2020 13:03
Zdar pánové. Oživím trochu téma. Forterra 11641 z roku 98 (ještě ta hranatá maska), je to dobrý traktor? https://stroje.bazos.cz/inzerat/1268694 ... -11641.php
Přemýšlím o ní, ale nevím, jestli už to není jeden z těch problémových Zetorů, před kterými mě občas někdo varuje. Mám teď 8540, '94 a jsem celkem spokojenej... Ale občas by se dva válce navíc hodily... :-)
Na jaké problémy bych se měl připravit, případně na co dár bacha...?
Díky
Příspěvekod skacel99 » 02 lis 2020 13:12
Je tam otmosférickej šestihrnek Same. Teoreticky stejnýmjako Deutz,ale nejsem si jist dostupností věcí. Přemýšlel jsem o tom taky,ale půjdu radši do 16245. To je alespoň kus železa. Jinak máme doma od novýho 10540 a dobrý. Asi nejlepší traktor,co kdy Zetor vyrobil
Příspěvekod tonik » 02 lis 2020 19:59
Nevím jak si pomůžete s 22 roků starou vránou a ještě od překupníků.
Zásadně Zetor montoval agregát, kterej výrobce už opouštěl, takže se do 116 dával motor starej 5-8 let , tudíž se ten motor přestal vyrábět v době ukončení montáže v Zetoru. Nevím jaká je cena ale jestli není lepší jít do 117. Byl jsem majitelem 117 ( cca 3300mh) a dnes mám místo ní JD 125R (4válec) a je mnohem živější než ta 117 a to si nedovedu představit 116 bez turba.
Příspěvekod tonik » 02 lis 2020 20:01
Jinak 162 uirčitě ne STÁLE se na tom něco sere a nejsou na to kvalitní díly. Je jedno jestli 161 nebo 162 prostě to mají za sebou.
Příspěvekod skacel99 » 02 lis 2020 20:34
162?Lepší,než aktuálně vyráběný krámy. Za 400 mám funkční jednoduchej traktor. Jako náhrada 12145 zcela adekvátní a ušetřený 2 míče můžu investovat rozumněji
Příspěvekod tonik » 02 lis 2020 21:09
Co si za ty dva míče koupíte ? Prošel jsem od ZT303 Zetor 40,56, 67,69, 70, 72, 77, 161 , 162, a 11745 a můžu říci že 161 a 162 se nejvíc serou i přes intenzivní údržbu. Než jsem koupil JD ( to nikomu nenutím) tak jsem každej rok od žní do září řešil sále nějaké problémy a nejvíc právě na traktorech co jsou v té době potřeba. Orba, příprava, setí. Pokud máte doma kupu lidí na práci tak ok. Můžete v nejhorším orat , připravovat a sejt 105tkou. Já ty lidi nemám, opravy reším přes zimu a v létě to musí fungovat. 162 spravíte a za tři dni to zase stojí na dvoře jak mrtvola.
Příspěvekod skacel99 » 02 lis 2020 21:18
12145 nám fungovala bez problémů bezmála 20 let. Asi záleží na kusu. Nevidím v tom problém. Třeba letos se postavila nová hala. Užitečnější,než 2 traktory,co bych za to koupil. Stejně tak půda.... Traktory byly,jsou a budou. Máme 4,nářadí se kombinuje dle potřeby. A na pohodlí už kašlu. Nesedím v tom každý den celý den.Ve 12145 jsem defacto vyrostl,nemám problém s tím jezdit. Na jaře seju 5 dní,v létě 3 dny,na podzim 4 dny. Příprava trvá stejně dlouho,podmítku mám za 4 dny celou plochu,zoráno za týden. Jsme na to 2-3 dle potřeby. 230 ha orné
