Zetor Crystal 160
Re: Zetor Crystal 160
Příspěvekod skacel99 » 18 říj 2016 06:57
Veřejnost hlavně o zemědělství jako takové nemá zájem a vůbec nemá tušení,co a jak funguje. Jde to úplně mimo,pokud pominu pár nadšenců na venkově
Příspěvekod bold » 18 říj 2016 07:24
svět médií žije vlastním životem. Je naprosto imaginární a slouží pouze k manipulaci s cílovou skupinou. Jde jen o to, vyplnit čas mezi reklamou o nic víc. Cena sdělení je takřka nulová. Veškeré motoristické "magazíny" jsou jen dalším propagandistickým pořadem. Pro znalé věci jsou k smíchu, bohužel neznalým dělají naprosto zkreslený obrázek. Toliko můj názor.
Příspěvekod koprkam » 29 říj 2016 21:47
Ona to není jen televize. Nevím jak kdo zažil nebo nezažil socialismus. Ale když se podíváte na kvalitu tehdejšího Světa motorů a toho dnešního, tak i šestileté dítě pozná, že ten socialistickej časopis byl daleko kvalitnější. Dneska je to jen časopis plnej reklamy.
Když něco nejde vem kladivo,
Příspěvekod mišo » 09 lis 2016 21:15
Máme ju momentálne zapožičanú na nejaký čas tak nejaké poznatky čo som pochytil. Kvalita ostáva taká aká aj v zetore bola. Patent na zatekanie okolo strechy keď to človek prejde tlakovým čističom využívajú naďalej dnes ráno tiekla voda z reproduktora :D Čo sa týka prednej nápravy ten kto to navrhol tak ako je, asi v živote traktor neriadil, tých mazníc tam je cez 20 takže človeka to mazanie prejde ešte len na to pozrie a porovnám ju s JD 7230R 2014 tak v JD bola tá náprava o dosť lepšia ako na mazanie tak aj na pohodlie nebolo absolútne nič cítiť kdež to tu je cítiť troška otrasy keď to behne na nerovnosť. A k tej náprave ešte taký poznatok, keď je aktivovaná vie to pekne liezť na nervy pretože to občas tlakuje a má to strašný zvuk a pri brzdený a následnom pustení pedálu keď už traktor stojí to riadne podskočí a o tom piskľavom zvuku keď to predok zapne ako aj 140HSX škoda písať. Čo sa týka hluku je to lepšie v porovnaní s Forterru 140hsx a 125 pretože ten motor od deutz tak nereve. Čo sa týka hydrauliky tak napríklad keď zdvihnem megu 20 uplne čo to ide tak nemáte šancu otočiť kolesá proste nieje olej :D aj napriek tomu že je naliaty po maximum u 140hsx taký problém nieje. Poznatok ku zadnému závesu a agroháku je taký že ho menili za silnejší lebo sa proste zistilo že to je celé slabé :D tak agrohák aj s úchytom + automatický záves aj s úchytom (nenapadne ma aký to ma názov) kompletne menili. Motor šlape celkom dobre silu má ale ukáže ju tak od 1500otáčok aspoň ja to tak cítim. Celkovo pohodlie traktora aj s odpruženou kabínou je celkom dobré nebol problém voziť plnú megu repy po strnisku osivovej kukurice rýchlosťou 35km/h. Čo sa týka bŕzd sú dosť slabé na ten traktor pripadá mi že sú tie isté ako v 140hsx ale váha traktora robí svoje tak treba dosť tlačiť. Momentálne má traktor 670Mh.Skúšal som to agregovat s pluhom Gregorie Besson 5 radlíc (neviem presne na akú šírku je nastavený) ktorý bežne ťahám za JD 8200 a mal problém sa pohnúť keďže bolo troška mokro hrabal a nič nešiel nepomohla ani uzávierka. JD 8220 ktorý ťahal 6 radličný bol na konci poľa a ja v polke :D hmotnosť nepustí tak isto JD 8200 nemal problém. Ak bude čas prebehnem s ním cez váhu aby sa presne vedelo čo to váži (vždy na to zabudnem :D ) . Inak celkovo dojem z traktora je taký nič moc. Kapota veľká že nevidno poriadne pred kolesá a ani predok kapoty nemáte šancu uvidieť. To je asi tak všetko zatiaľ aj keď som určite na niečo zabudol to by som nebol ja :D
Příspěvekod skacel99 » 09 lis 2016 21:40
Mám doma Forterru 140 HD (to stejné jako Crystal,jenom se 4 válcovým motorem a lepší výbavou),takže můžu srovnávat.
Nižší hlučnost není motorem,ale lepším odhlučněním. A oproti starší Forteře je to dost znát
Náprava má sice maznic dost,ale funguje zdá se mi dobře. S tlakováním souhlasím,je to občas otravný. Nicméně brždění předkem a tím pádem pískání mi nikterak nevadí. Když jsem se svezl s NH T7 s plynulou převodovkou,bylo hvízdání převodovky v zátěži mnohem horší a to to dělalo skoro furt.
Řízení má vlastní okruh a nemělo by mít s hydraulikou nic společného. Společná náplň je pro převodovku,takže pokud je málo oleje,nebude řadit násobič.
Brzdy by měly být opravdu stejné,jako na Forteře a nikterak zázračně to nebrzdí,to uznávám. Stará Forterra s kotoučovkou na kardanu brzdila líp.
Srovnávání Crystala a JD 8200 v pluhu je absolutní kravina. JD je traktor váhově a velikostně někde úplně jinde.
Crystal se tváří jako velkej traktor,ale je to jenom Forterra HD se 6 válcem,váží i skoro stejně.Kromě motoru je to totožnej traktor. Rozdíl je pouze v rozvoru (6 válec je logicky delší)
Ve 140 HD tahám pluh Kverneland 150 B (4x40 cm) a traktor to zvládá obstojně. V normálních podmínkách při hloubce 27 cm rychlost 9-10 km/h při spotřebě 20 L/ha,v těžké černozemi při hloubce 27 cm rychlost 7-8 km/h při spotřebě 25 L/ha. Jezdím redukovanou pětkou,která je nepatrně pomalejší,než velká jednička.
Problém je ve váze a šířce gum,traktor se musí dost dotížit,aby se v bahně nehrabal (gumy mám 600/450 a na předku závaží 900 kg v ramenech)
Příspěvekod mišo » 09 lis 2016 21:53
Porovnával som to s JD 8200 práve kvôli tej váhe aj som to tam písal proste tá váha tam chýba ak nezabudnem odvážim to. Pluh som ťahal na normálnej jedničke a problém nemal v tomto je zas výhoda v tej váhe že tam ten výkon nestráca oproti ťažkým strojom. Bahno nebolo skôr len z vrchu namoknuté nič extra mokré. Pole bolo polovica po repe a druhá po osivovej kukurici hlavne po repe mal problém v kukurici to bolo lepšie.
Příspěvekod skacel99 » 10 lis 2016 08:45
Chápu co myslíš. Bahýnko navrchu,který se patlá a pod tím sucho,jako celej letošní rok. V tomhle je dobrá ta automatická uzávěrka,že jakmile stočíš kola na souvrati vypne se a když uajedeš nazpět do brázdy,tak se zase zapne. Bez ní se to prostě patlá.
Vyzkoušej někdy tu redukovanou pětku. Oproti velké jedničce má max. rychlost o 1 km nižší,ale i ve větší zátěži se dají používat všechny kvalty násobiče při defakto stejné rychlosti a menší spotřebě.Motor jde výrazně lehčeji. Alespoň u té 140tky to bylo znát.
Pokud se nalije voda do kol,měl by se ten traktor dotížit dost.Do dopravy to ale asi nepůjde
Příspěvekod Brano » 11 lis 2016 14:07
Mišo a ako vám to chodí v tom rozmetávadle? Dneska som ho prvý krát konečne videl naživo :wink:
Příspěvekod mišo » 14 lis 2016 21:45
Tak zatiaľ drží a dúfam že vydrží pokiaľ ho pôjdem vrátiť :D
Předchozí
