Zetor 9540
Příspěvků: 113
• Stránka 1 z 4 • 1, 2, 3, 4
Zetor 9540
Co si myslíte o Zetoru 9540? Časté poruchy atd. Chtěl bych ho koupit. tak mi prosím poraďte.
No my ji mame od 97 kupovali jsme funglovku a na to co všechno děla tak snesla už dost!!! Ale na crystala nemá!!!Crystala máme o deset let staršího a motor je původní ale 9540 má už třetí kliku !A to jsou stejně udržovaný tahaj stejný věci a jezděj s tim stejný lidi !! Jinak dále spojka taky nic moc už tam je čtvrtá !v převodovce musí bejt pořád olej jinak v kopci se ti zastaví vyvodák z ničeho nic ! Pruměrně jí musíme pulit jednou za dva roky to jsou tak nejzávažnější závady ale řikám snesla už dost Traktor to není špatnej ale musí mit svojí peči je nachylná na udržby prostě se o to člověk musí starat jinak je to hned no !!!
8111 s puvodnim moterem nám tahá možná lip než 9540 Ono jestli ji koupiš trochu vychozenou hochu tak si v zime užiješ u krystala napumpuju dvakrat otoči motorem a de 95 napumpuju nažavim 20 vteřin startuju dalšich dvacet vteřin a ani nežkytne znovu nažavim zase startuju a zase nic tak konečně do třetice všeho nejlíp to už se rozhoupe proto vždycky aspoň pul hodky to zapnu do eletriky na ohřejvaček v bloku a to je potom bez problému ale za studena ani ranu a jak je stuhlej olej tak než to začne mazat tak je to doba no a pak musiš davat nový kliky no ! to sou moje skošenosti ! Ale na stopětky je stížností víc ! říkám chce to svojí peči pak to chodí až na těhle par věcí
Tak co tady slyším tak mě dost udivuje!Máme doma 8540 a co na ni bylo tak 3 krát se měnily žhavící svíčky jinak to jede bez problemu!A údržbu na tom dělam když prši nebo když jsi vzpomenu že už by bylo na čase.Jinak tam jenom tankuju naftu a nic víc.Jo a jsou tady v okolí ještě další 3 10540 a nikdo snima neměl žadnej problém jak tady píši spojku,kliku... No a v té zimě musiš mit dobré žhavicí svíčky na každém válci a v pohodě.Ale naco bych to měl trapit když je tam to nahřívání s ním to chytne pomalu i bez kličku
. Tak ja to tady jenom mohu doporučit!!Jo a řazení máme 4x2
No kamarád má 9540 tuším z roku 92 a na to jakej dostávala čoud běhala dobře. Po dobu 11let dělala na 130ha prakticky všechno. Za tu dobu se na ní snad dělala jednou GO motoru, semtam spojka a hydraulika. Dodělal jí až čelní nakladač takže teť stojí na dvoře a prosí o kompletní GO. Ale i tak je to víceméně jen tím že na údržbu si tam moc nehrajou a opravuje se až v momentě kdy to opravdu nejezdí. Takže z mého pohledu 9540 určitě ANO
Mám 105 40 v provozu od dubna 1997, najeto 10 800 Mth. Opravy - dvakrát vstřikovací čerpadlo, při 5000 Mth vyměněny O kroužky na vložkách válců a pístní kroužky, 6500 Mth převodovka - synchrony a nová lamela spojky,jedno nové těsnění pod hlavou, vyměněno gufero na hřídeli pohonu př. nápravy.Jinak jednou ročně kontrola trysek a žh. svíček a co 200Mth výměna oleje.Jinak šlape bez problémů.Můžu jenom doporučit.
eretradek: hele muzu se zeptat kolik ti je?ten tvu druhej dotaz mi prijde trosku no jak bych to rekl raci nic
k tomu 2 dotazu sezen si knizky a studuj pak bych ti vrele doporucovl nakej kurz (na nake stredni skole) protoze z tveho dotazu vypliva ze o zemedelstvi nemas vubec ale vubec paru.. nebo nekoho kdo se v tom pohybuje aby ti prvni rok daval rady.. k tomu senazvoani to je kazdej rok uplne jinak zalezi na pocasi, jak byla dlouha zima, v jake rustove fazi jsou rostliny atd atd..
k tej 95 na 25h luxusni traktor. na 150 ha respektive 180 naprostej nesmysl to ano tim jednim neobdelas
nehlede na to ze ji koupis jetou z 90% bude uz odjezdena a takovej napor by ti vydrzela max pul roku... na 25h si ji nekupuj a na 150ha luk si kup 7745 do obracece a jestli chces bezpodminecne zetora tak 11441 bebo 12241 nebo jak je presne to oznaceni ja bych volil neco stridmejsiho treba CASE 115 nebo new holand TSA 115/135 aby to bylo do lisu i do sekacky kterou budes muset mi opravdu velkou aby jsi v jednom obdelal 150ha..
zetor rulezzzzzzz
Zdravím a fandím...
K té 95ce:já sem tenhle traktor taky chtěl,ale s PVH,abych mohl síct vpředu i vzadu,protože sem původně myslel na 7745PVH,ale ta je na to málo a co sem se ptal u nás na JZD mechanizátora,tak by mě(teda i tobě doporučil spíš 105ku),prej je to už dost znát a trochu si připlatit se vyplatí!
Jakou k tomu chceš sekačku?Jestli máš kopce(asi jo,když píšeš o pastvinách),tak bych šel spíš do 2 sekaček,než 1 tažené,pokud chceš záběr alespoň 4m
Mě byly tyhle trktory doporučeny od mnoha lidí:
1.Pokud tomu trochu rozumíš,tak se toho dá dost opravit.
2.Dá se koupit za slušný peníze(i kolem 450tis)
3.Za ty peníze už toho umí dost a je celkem pohodlnej.
Já sem s ním u nás na obci půl zimy vyhrnoval a byl sem moc spokojenej,ale od koupě sem nakonec ustoupil,zatím pro něj nemám dost práce ani nářadí.Ale pro tebe myslým než nějakou novou FORTERU,tak radši tohle a ještě pořidíš do ceny novýho traktoru koupit vercajk k tý 105ce.
Taky je to určitě lepší než sedřít z kůže dojebanou 77ku,toť moje názory.
Jak jsi povídal o tom, že ty 105ky sou poruchovější,tak je to jen důsledkem toho většího výkonu a ne jiným zpracováním, nebo technologií,takže rozdíl v poruchovosti bych vůbec neřešil.
Já sem viděl dělat 95 s 2ma sekačkama celový záběr 420 a ten traktor toho měl moc a to byla rovina,potom to samý dali na nějakej 110ti koňovej LINDNER a ten šel jak víno(neviděl sem nemůžu posoudit).A proto si myslím,že ta 105ka by si s tím určitě lépe pohrála,ale ta 95ka vypadala při práci jako 30ka s 9kou vlekem.
Ještě k tomu lindneru:Loni na veletrhu v Brně sem se kolem něj dost motal a potkal chlápka co ho měl asi 2 roky a ohromě ho chválil,že prej má taky 84ku proximu,ale tahle 83ka lindner mu prej jede ve všem mnohem líp a to jí pořídíl za cenu proximy i s QUICKE čelákem,takže se mě tyhle traktory taky moc zamlouvaj a stály by za zamyšlení.
Ještě ohledně toho záběru sekačky...... Já s 95kou takal polonesený kverneland taarup 4032, má to kondicionér, záběr 3,2m a měla toho tak akorát. Myslím si že na 4 a více metrů záběru by už asi byla málo.
Ohledně doby seče senáže je můj názor síct na začátku květu.
Následný zběr ve vedrech jako jsou teť, bych se nebál ani toho, ject brzo ráno nasíkat a po obědě už klidně začít senážovat. Když to tam necháš celý den tak je z toho téměř seno čímž ztrácíš na kvalitě senáže.....
- Ondřej Novák
6 metrů záběru v 95ce je sci-fi
Pokud bys neměl kondicionér tak je reálných tak okolo 4 metrů. S ním asi jak psal JeníkOK tak 3 metry. Stejně pro tebe bude problém udělat linku, která zvládne zpracovat to co nasekáš, byť jen s 3metrovou rotačkou...
- Ondřej Novák
Tak to máš úplně jednoduché: Kup 9540 k tomu 6metrového EASYCUTa a máš těch 80 hektarů posekáno za jeden den. To by ti mělo snad stačit.
Panove tenhle traktor znam už docela dobře a musim řic že po něm chcete docela dost !6 metrů zaběru :klidně ale tak leda redukcema a vyjde to časově uplně stejně!!! Ja v tom mám 3,2 metru rotačku s kondicionerem a vysokou travu tak maximalne dvojkou a jakmile se někde namota kus travy tak se to zastavi a je konec!Tim ten trahtor nechci hanit ale ma teke sve meze a když se dodržuji tak je snim krasna prace!
- Ondřej Novák
Přesně tak, pokud to bude jen po rovině tak slabě přez 3 metry s kondíkem zvládne, ale ve svahu už to bude dost na krev...
2 Tomas: máš nesenou, nebo taženou?
- Ondřej Novák
Myslím že při tom záběru je to lepší varianta než nesená, protože tolik netrpí ramena a výkonově to bude o něco rychlejší...
Jen mě zajímá jak moc využíváš toho, že je oboustranná
- Ondřej Novák
Tak to jo, já sem kolikrát viděl borce, kteří s tím jezdí dokola jako s klasikou, protože se jim to nechce pořád točit tam a zpátky...
Příspěvků: 113
