Nejede a nejede
Nejede a nejede
Příspěvekod Forterra 12441 » 03 led 2012 20:05
Ahoj jezdím s Forterrou 12441 a problém je ten, že jede jenom když je otevřená nádrž po jejím zavření traktor zhasne a nádrž je plná vzduchu. problém nasta po výměně trysek vstřikovačů. Mohl by mi někdo poradit co dál já už jsem v koncích. :(
Re: Nejede a nejede
Příspěvekod bold » 03 led 2012 20:30
pokud to jede při otevřené nádrži tak bych hledal problém v odvzdušnění nádrže. Většinou bývá přímo ve víčku.
Re: Nejede a nejede
Příspěvekod Forterra 12441 » 03 led 2012 20:33
To už jsme vyčistili a stejně nic.
Re: Nejede a nejede
Příspěvekod slava » 03 led 2012 20:48
tomu nerozumim nadrz ma byt plna nafty a ne vzduchu zkuste natankovat
Re: Nejede a nejede
Příspěvekod bold » 03 led 2012 20:50
co to má všechno za čidla? na palivo?
Re: Nejede a nejede
Příspěvekod Forterra 12441 » 03 led 2012 20:52
ona je plná, po nastartování se do ní začne tlačit vzduch. Nechápu to ale je to tak.
Re: Nejede a nejede
Příspěvekod Forterra 12441 » 03 led 2012 20:56
To nemá žádná čidla jenom k budíku paliva. Je to jako krystal.
Re: Nejede a nejede
Příspěvekod neznalek » 03 led 2012 21:23
teda jsem laik, ale klasicke zavzdušnení? jak to potom startujete? je tam přece klasicky mech. řadovy čerpadlo, do nadrže přece nemuže jít tlakovej vzduch, kdyz jedina vratka je tam "z přepadu"....nevznika tam spíš podtlak než tlak? pak je to ve víčku....
Re: Nejede a nejede
Příspěvekod slava » 03 led 2012 21:33
i kdyby se tam teoreticky tlacil vzduch tim ze si podavaci cerpadlo nekde na ceste sani prisava vzduch o cem teda dost pochybuju tak by to nebezelo ani pri otevrene nadrzi a pretlak by musel uniknout odvetranim nadrze spis je tam ten podtlak a odvetrani nefunguje za jak dloho to zacne chcipat po zavreni nadrze a ma vliv jestli je plna nebo poloprazdna?
Re: Nejede a nejede
Příspěvekod Forterra 12441 » 03 led 2012 22:04
nádrž je plná a ujedu asi 100 metrů pak musím napumpovat a zase to 100 metrů jede. Já jsem jenom traktorista ale opravář v dílně mi to vyprávěl, že když to zdechne a otevře nádrž tak z toho jde vzduch mě je to taky divné ale v pondělí jsem s tím normálně přijel na dílnu tam mi udělali ty vstřiky a dál už to znáte.
Re: Nejede a nejede
Příspěvekod neznalek » 03 led 2012 22:09
kdyby tam byl tlak tak vpodstatě nebudete muset po chcípnutí pumpovat, prostě a jednoduše to bude nejspíš ve víčku nádrže (přisávání) nebo se to zavzdušnuje někde po cestě... zkustě vše podotahovat, eventuelne vyměnit tesnící podložky a tesnění pod skleničkou (ovšem nevim jak to ma forterra řešené)
Re: Nejede a nejede
Příspěvekod Forterra 12441 » 03 led 2012 22:32
to jsme taky zkoušeli dokonce jsme s půjčili i víčko z jiné, zítra budem pokračovat tak to sna pojede a skleničku to nemá podle něj to je dopravní pumpa.
Re: Nejede a nejede
Příspěvekod slava » 03 led 2012 22:49
az se to vyresi tak se pochlub cim to bylo neverim ze to tlakuje do nadrze a pokud chces zjistit jestli to opravdu tlakuje v nadrzi tak misto vicka tam navlikni gumovou rukavici z lekarnicky musela by se nafouknout
Re: Nejede a nejede
Příspěvekod Forterra 12441 » 03 led 2012 23:15
určitě se pochlubím. Ale ten podtlak je podle mě spíš jasný protože jsme jezdili s odemčeným víkem a když je zamčené tak se volně točí tak jestli to nebude ono.
Re: Nejede a nejede
Příspěvekod bold » 04 led 2012 09:02
odemknutí víka nemá vliv na odvzdušnění nádrže. To že to ujede 100m a pak to chcípne a následně po napumpování to zase jede, tak to jsi nenapsal. Takže odvzdušnit a pořádně.
Já to totiž pochopil tak že když to stojí s otevřenou nádrží tak to běží bez problémů, a jakmile se to uzavře tak to po chvíli zdechne.
Re: Nejede a nejede
Příspěvekod Forterra 12441 » 04 led 2012 17:33
Už se nám to podařilo dát do provozu. Stačila výměna potrubí přepadu.
