Proxima - velky polomer otaceni
Příspěvků: 5
Zdravim mam proximu 95 plus s celnim nakladacem a ma relativne velky polomer otaceni, ale pri uplnem zatoceni zbyva jeste vule blatniku od motoru, staci pouze upravit dorazy na naprave, nebo musi byt dalsi zasah? Predem diky za vsechny nazory.
- Ondřej Novák
Re: Proxima - velky polomer otaceni
No pokud by to šlo, asi by to udělalo už Cararo ve výrobě. Rezerva tam asi bude ale nejspíš je to omezeno aby netrpěly kříže v tahu při plném rejdu... Osobně bych do toho nešel už kvůli záruky o kterou bych určitě přišel.
než upravíš dorazy tak vyzkoušej jestli ty blatníky mají vůli ve všech polohách nápravy ne jenom na rovině ,ale i při maximálním naklonění. Pokud je tam místo tak klidně posuň dorazy ,pokud to jde tak můžeš ještě posunout kola na hvězdách (otočit nebo hvězdu dát dovnitř)třeba aby byla zároveň se zadním kolem venkovní stranou pak posunout držáky blatníku a pak i dorazy.Pokud by ti to nevadilo tak můžeš dát traktor i na široko to pak jde nastavit obrovský rejd
Ja som tiež otáčal predné kolesá aby boli na širšie ...teraz ich mám zarovno vonkajšieho rozmeru zadných kolies a aj blatníky som podla toho presunul na držiakoch no s dorazmi som sa bál špekulovať.....ak mám pravdu povedať tak radšej si o jeden krát naviac cúvnem aby som to vytočil než sa montovať do dorazov a niečo posrať i ked nevravím že sa to nedá ale radšej to nechať tak........
to:BORIS-SK posunutí dorazů se bát nemusíš dokonce v návodě k obsluze je tabulka z povolenýma hodnotama vzdáleností.Já sem je posunul hned jak byl traktor nový to už je víc jak 4 roky a v pohodě.Traktor mám na úzko klasický rozchod kol ,předtím to mělo menší rejd než 7745.
Příspěvků: 5
