Forterra - světla
Příspěvků: 7
Forterra - světla
Zdravím.Netuší někdo,jak vyřadit vypínání pracovních světel na střeše při zapnutí dálkových světel? Na ppotkávačky to normálně svítí,ale na dálkový to zhasne.
Re: Forterra - světla
pracovní jsou vázány na potkávací. nejspíše z důvodu možného přetížení el. soustavy. Tudíž nermálně nelze, pouze přebastlit elektro, ovšem s rizikem že nekde něco shoří.
jestli to nebude tím že ty světla slouží místo potkávacích z důvodu možného zakrytí čelně neseným strojem, pouze se u zetoru přepínají z masky na střechu a pouze potkávací.
Traktor byl teď na servisu a chtěl jsem po nich,aby mi to zapojili tak,aby to šlo zapnout najednou.Nechal jsem si dát na střechu LEDky,talže spotřeba 00nic.Zapnout to teda jde,ale jenom při potkávačkách.Když zapnu dálkový,vypne se střecha. Zjistil jsem to až doma,takže jsem se na to servisáků neptal
skacel99 píše:Traktor byl teď na servisu a chtěl jsem po nich,aby mi to zapojili tak,aby to šlo zapnout najednou.Nechal jsem si dát na střechu LEDky,talže spotřeba 00nic.Zapnout to teda jde,ale jenom při potkávačkách.Když zapnu dálkový,vypne se střecha. Zjistil jsem to až doma,takže jsem se na to servisáků neptal
Ahoj, mám jen dotaz. Jaký si tam dal Led světla a jak ti to svítí? Díky
Jsou to pracovní LEDky o výkonu 25w,takže celkově 50 W a je to lepší,než halogen. Na druhým traktoře mám už komplet LED osvětlení. Vzadu 2x 25w,vepředu na střeše 2x 25w + na přední masce rampu 120w a je to absolutní paráda.Práce ve tmě mnohem lepší,než s halogeny při mnohem menším příkonu a navíc se mi zdá,že je líp vidět když se práší. Ta přední rampa by měla mít světelný tok 6000 lumenů.Pro srovnání hodně dobrá halogenová žárovka,jako třeba Osram nightbreaker má 1500 lumenů a xenonová výbojka asi 2300 lumenů. Já si na traktor už nic jinýho nedám.Příští rok začnu předělávat kombajn.
Příspěvků: 7
