zetor proxima 7441
Příspěvků: 10
zetor proxima 7441
Nazdar hoši vie mi niekto poradiť ako viem zvýšiť výkon na zetor proxima 7441? teraz má 53 kw čo je pri prevodovke 10+2 veľmi lenivý stroj, potreboval by som aspoň o 10 koníkov , je tu nejaký zručný technik čo mi poradí ako ďalej ,?
Re: zetor proxima 7441
prodat a koupit silnější, je to nejefektivnější řešení.
Dej místo komínu rouru a zvyš dávku paliva
Ale bez záruky na životnost motoru
Výmena čerpadla ? však to sa musí dať nejako mu zvýšiť výkon (traktor je pomerne nový ) takže iný kupovať nebudem.
no předpokládám že výkon je nahnaný naftou alias vstřikovacím čerpadlem, takže asi touto cestou zvyšují výkon až na skoro 79kW Takže asi touto cestou. Jestli ale čekáš že ti tady někdo napíše kterak "přeštelovat" čerpadlo na dvoře tak asi ne. Pokud přesto chceš koně navíc, tak vezmi čerpadlo a zajdi za čerpadlářem ať ti ho předělá podle tabulek na vyšší výkon- záleží jestli to vstřikovací souprava bude umět. (průměry pístků- zdvih- typ trysek a pod)
Mne bude stačiť aj keĎ mi dvihne o 7 kw, to nepotrebujem aby mi to tu niekto písal že ako sa to robí, ja skôr niekomu zaplatím aby mi to prišiel urobiť, a keď sa bude dať nech ho dá aj na 65 kw (zase aby moc nedymyl a splňal emisie, chlap zo servisu mi hovoril že sa to normálne robilo aj v zetore.
napřed hledáš technika který ti poradí jak na to, teď už hledáš někoho kdo to udělá. Takže poradím ti následovně, vydej se do autorizovaného servisu zetor, zde vznes požadavek navýšení výkonu. Předpokládám že by v tom něměl být problém. Pokud to motor umožňuje (podle nahlédnutí do výběru motorů by to mělo jít) tak ti koníky přidají.
Možná se ti podaří nějaké koně získat,ale za chviličku ti to zase bude slabé,to mi věř.
Raději to nech jak to je a pokud děláš náročnější práce,tak raději pouvažuj o silnějším traktoru.
Možná získáš třeba 5kW navíc,a co ti to vyřeší?
Ja potrebujem pár kw zvýšiť aby som nemusel občas podraďovať, inak traktor ma výkon veľmi postačujúci , len v kopcoch mu to občas chýba preto tých 5 kw mu bude veľmi užitočných -skúsenosť s proximov 8441 .
OK,jak myslíš,ale víc bych se asi poptal přímo v servise nebo u výrobce.
Jakou to má vůbec palivovou soustavu,jaké to má čerpadlo a trysky?
Dá se do toho ještě šáhnout šroubovákem nebo už je to všechno elektrika?
Příspěvků: 10
