Zetor 8540, 9540, 10540- voda v motorovém oleji
Příspěvků: 4
Z 8540. Asi klasika - ztrácí se chladící kapalina, z odfukovací trubky pod motorem lítají kapky vody a pára, místo mot. oleje je tmavě šedá emulze, na olejovém víčku zespodu je světle šedý povlak.
Má to najeto jen cca 5000 mth.
Máte někdo tip, kde hledat závadu...? Dík
Re: Zetor 8540, 9540, 10540- voda v motorovém oleji
Vypusť olej sundej vanu a dívej se odkud to kape popřípadě natlakuj vodu a uvidíš.Můžou to být kroužky pod vložkama.Taky to může být buchlá hlava nebo výměník oleje.
Zkusil jsem tam nalít ten elixír do chladící kapaliny, který utěsňuje chladiče. Zatím to drží, ale budu to pozorovat. Dám vědět, jak dlouho to vydrželo...
Tak potvrzuju, stačilo nalít ten přípravek na lepení chladičů, a drží to. A ještě jezdím s povolenou zátkou od expanzky, aby se ve vodním systému nedělal tlak. Hladina vody pořád stejná, olej čistý... Takže gut...
Příspěvků: 4
