motor zetor 3001
Příspěvků: 15
motor zetor 3001
dobry den chcel by som sa spitat ci by pasovali vlosky s piestami z motora zetor 5201 do motora zetor 3001
Re: motor zetor 3001
Pokud vím,tak motor z 3011 má vrtání okolo 95mm a motor z 5211 má vrtání 102mm,tak jak traktory 69-7211.
Ale jaké to má osazení,nebo průměry venkem,to netuším.
Zajdi do nějaké prodejny na díly pro zetory a tam to zkus poměřit.
Chceš nadopovat třícítkový motor???
poulm píše:Pokud vím,tak motor z 3011 má vrtání okolo 95mm a motor z 5211 má vrtání 102mm,tak jak traktory 69-7211.
ano lebo moj motor 3001 ide nejako na 2 veci alebo potom by som kupil nejaky motor 5201 za dobru cenu zo slovenska
osobně bych radši vyměnil motor...
bold píše:osobně bych radši vyměnil motor...
keby sa nejaky nasiel za normalnu cenu do 700 euro tak mozno
A co tou výměnou motorů chceš vyřešit? Je to pořád lehký kocour na lehké věci,tři radlice v orbě ti stejně neutáhne, po cestě taky o moc víc neutáhneš,hydraulika ti tím taky víc nezvedne,takže to vydím jako vyhozené peníze. Pokud už máš motor vyběhaný,tak ho oprav jak má být a budeš spokojený.
poulm píše:A co tou výměnou motorů chceš vyřešit? Je to pořád lehký kocour na lehké věci,tři radlice v orbě ti stejně neutáhne, po cestě taky o moc víc neutáhneš,hydraulika ti tím taky víc nezvedne,takže to vydím jako vyhozené peníze. Pokud už máš motor vyběhaný,tak ho oprav jak má být a budeš spokojený.
ja to nemam v klasickom traktore zetor 3011 ale mam domarobeny traktor a zda sa mi ze to ide akosi slabo a ja mam este ten stary typ motora so spojkov na vstrekovacom cerpadle a tam sa neda dat hriadelka na cerpadlo na servo
No pokud tam dáš jinej použitej motor tak to za chvíli se ti začne ničit a stejně budeš to muset udělat pořádně. jinak je to traktor na lehké práce a malou kárku. Pokud chceš něco silného tak si kup zetor 69.11
gilion píše:No pokud tam dáš jinej použitej motor tak to za chvíli se ti začne ničit a stejně budeš to muset udělat pořádně. jinak je to traktor na lehké práce a malou kárku. Pokud chceš něco silného tak si kup zetor 69.11
mislis traktor ci motor?? ... a na traktor zase tolko euro nemam
každý stroj má své limity, pokud se ti stroj zdá slabý, či ninak nedostačující, tak je potřeba poohlédnout se po něčem větším a silnějším. Nemá smysl rvát silnější motor do něčeho co není schopno využít sílu tohoto motoru. Začal bych tím že bych se poohlédl po nějakém starším traktoru který pochází z fabriky nejlépe 6911.
Takoví odborníci na přestavby strojů jsou Valaši ti do kultiváku klidně nacpou motor 4001 nebo 6901 ,u nás má kluk 7045 a motor 7701 a traktor se mu pořád sype,tak závěr zní chcež li koně míti nesmíš na traktoru šetřiti
Jestli chceš silný traktor za dobrý peníz,tak si kup něco takového:
http://www.agroseznam.cz/cz/agrobazar/detail-inzeratu/23319-prodam-traktor-zetor-8011.html
Je to sice taky bez TP,ale to ten tvůj malohyb taky,je to sériovka a mraky dílů kdekoli.
bigbul píše:Takoví odborníci na přestavby strojů jsou Valaši ti do kultiváku klidně nacpou motor 4001 nebo 6901 ,u nás má kluk 7045 a motor 7701 a traktor se mu pořád sype,tak závěr zní chcež li koně míti nesmíš na traktoru šetřiti
špatná údržba
chlapi ale ja nechcem nic taskeho !!! deze zetor 8011 nejku 6945 albo 5748 tak to by bolo pre mna!!
Celkem mne udivuje vžitý mýtus,že Krystaly jsou těžké traktory,spíš bych řekl,že opak je pravdou.
Když bych třeba srovnal Z6911 a Z8011,tak je mezi nimi vahový rozdíl něco málo přes 500kg, zase záleží podle použitého závaží. Když bych dotížil 69ku a odlehčil 80ku,tak je dostanu skoro na stejnou váhu. Takže tohle neberu jako argument. Pořád rozhoduje cena. Každopádně 80ka má mnohem lepší převodovku a tahové vlastnosti třeba do orby a příprav než ta 69ka. A tak můžeme pokračovat dál.
Samozřejmě,kdo má nějaký domácí samohyb s třicítkovým motorem na takové cukání kolem baráku na zahradu a záhumenku,tak si asi Krystala kupovat nebude, jenže všechny ostatní z UŘ1 jsou o dost dražší
I takový pěkný Z3011 s TP jsem pod 60tis už dlouho neviděl.
Pokud chceš nadupat steroidama třicítkový motor,tak mu dej turbo,třeba z nějakého osobáku 1,9TD,kterých se všude válí mraky,pak už by to mělo jít cítit. Klika by to měla vydržet,protože ta samá je i v motorech 5201. Ale pokud máš vyběhaný motor před smrtí,tak na něm nejdřív udělej GO.
Příspěvků: 15
