Aký Zetor na fekál
Příspěvků: 7
Aký Zetor na fekál
Chcem sa spýtať aký ninimálne potrebujem traktor na 8300L fekál.
Potrebujem to pre svoju potrebu na vývoz na pole, úsek cca 3-4km na ktorom je kus mierneho kopca
ĎAkujem
ĎAkujem
Re: Aký Zetor na fekál
na to by mel stacit i crystal 8011 a kdyz bude slabsi traktor tak se prece nemusi plnit az na maximum
Určitě nedoporučuji jezdit po cestách a polňačkách s poloprázdným nebo neúplným fekálem,kdo s tím jezdí tak ví o čem mluvím.
Po rovině ho utáhneš i traktorem UŘ1 od Z5711-7745, pokud jsou kopce nebo horší terén tak už je lepší silnější traktor od Z8011 a výš nejlépe s předním náhonem.
Pokud už nějaký traktor máš,tak si pořiď odpovídající fekál k němu,třeba i vlastní výroby z fekálu V3S nebo Ify,kde si může vyrobit i poháněnou nápravu,s tím se už pak vyškrábeš všude.Samozřejmě vše záleží na použití,množství a cyklus vyvážení,přes jaké komunikace musíš jezdit atd.
Také ber v úvahu co máš u jakého traktoru uvedeno v techničáku za max. hmotnost přívěsu,nevím jestli s tím chceš jezdit legálně a v klidu nebo někde mimo,ale pokud legálně tak zapomeň i na sedumdesátku,tuším že konkrétně NVTF-8 (8300 l) nevychází o cca 100 kg ani za 8011 ale je až za 8045.
Pokud to má jezdit po poli, tak traktor bez předku není moc ideální. A osmdesát koní dost málo. 8045-to je na hraně. A bez předku opravdu jen za sucha na strniště nebo na louku. Zkrátka na tvrdém. Jak se fekál maličko začne bořit, jsi v háji. Když to vypustíš na místě, aby sis odlehčil, tak ti to nateče pod kola a jsi v ještě větší bryndě. Pro pohodu bych doporučoval 12045. To není až zas taková položka a už si s tím bude relativně hrát.
Lnena píše:Pokud to má jezdit po poli, tak traktor bez předku není moc ideální. A osmdesát koní dost málo. 8045-to je na hraně. A bez předku opravdu jen za sucha na strniště nebo na louku. Zkrátka na tvrdém. Jak se fekál maličko začne bořit, jsi v háji. Když to vypustíš na místě, aby sis odlehčil, tak ti to nateče pod kola a jsi v ještě větší bryndě. Pro pohodu bych doporučoval 12045. To není až zas taková položka a už si s tím bude relativně hrát.
Z8045 má 75 koní/55 kW ,mimochodem u nás jezdí tato souprava (Z8045+NVTF-8) téměř 30 let léto-zima a žádné roviny tady nemáme,stodvacítka je moc dlouhá na nějaké couvání k jímkám nebo "lufťákům" do dvorka...
U nás v podniku jezdí už několik let 8145 s hts 100 a celkem si to dává dováží vodu k postřikovači tak se něco po polňačkách, polích najezdí jinak s postřikovačem jezdí otec s 10145 s starym hardy objem 1500l ale po poli má kolikrát co hrabat.
Příspěvků: 7
