spotřeba nafty u Zetorů 7011;12011.
Příspěvků: 13
- jiri.chvatal
Potřeboval bych vědět jaká je spotřeba nafty u 7011 a 12011 na 100 km, při jízdě solo traktoru.
Poradí někdo z vlastní zkušenosti, nebo odkaz kde bych to mohl vyčíst ? Díky Jirka.
Re: spotřeba nafty u Zetorů 7011;12011.
Vyčíst se dá v uživatelské příručce. Spotřeba se udává na Mh.
V jednej knihe je uvedené pre ZETOR 7011 - merná spotreba paliva (g/kW/h) 260.
a ďalej -priemerná spotreba paliva pri 80% zatažení motoru za hod.(l) 12,1
se 7045 jezdim se solo traktorem na 100 km asi za 16-20 l neda se to uplne presne zmerit jen odhadem podle doliti
- jiri.chvatal
Díky Slávo, v jiném příspěvku tohoto fora je popsána spotřeba u Z 50 cca 17,5 l/100 km.
Ty jsi mi to v podstatě potvrdil. Díky Jirka.
řada 7... má na jednu Mh cca 8-12litrů
Trošku moc ne?Proxima 7421 4-5 l na mth měřeno v dopravě a v sečení.
zdroj jest příručka pro zetor 7211.
s tema 8-12litrů mi to pripada vporadku neda se srovnavat solo jizda a prace ted jsem mulcoval 2 ha louky a vzalo to 26 litru nekouknul jsem se na motohodiny ale odhadem jsem jezdil asi 2,5 hod bylo to vkopci za 1 a plnej plyn takze to mohly byt klidne i 3 motohodiny
5211- 6,4l/Mh 50%.....10,2 100%
62..-8,0 50%...........12,8 100%
72.. - 8,8 50%.........14,1 100%
77.. 9,3 50%.........14,9 100%
Ty počty jsou pro silniční dopravu dost k ničemu.Když jedete po silnici na plný plyn neznamená že je motor zatížený na 100% Při solo jizdě po rovině bych to zatížení tipoval tak na 5-10%
Příručkové spotřeby jsou víceméně orientační a nedá se podle nich řídit
Před pár lety jsem jel se 69kou pro 6ti metrovou sexku 80km daleko a na 160km mi to vzalo okolo 20-25l a jel jsem to okolo 8h.
U krystalu netuším,ale bude to podobné jako u ZTéčka.Když jsem s ním jel solo,tak to také moc nebylo,okolo 15l/100km.
Pak se ta spotřeba začne dost měnit,když se začne něco tahat,třeba s 10ti tuny nákladu se ta spotřeba minimálně zdvojnásobí a pokud je to ještě v hodně kopcovitém terénu,tak se bez problému dostanete přes běžnou spotřebu nákladního auta.
U těch traktorů je možná lepší spotřebu přepočítavat na běžnou hodinu.Motohodina nebo kilometry nejsou zrovna nejlepší parametry, pro orientaci.
poulm píše:Ty počty jsou pro silniční dopravu dost k ničemu.Když jedete po silnici na plný plyn neznamená že je motor zatížený na 100% Při solo jizdě po rovině bych to zatížení tipoval tak na 5-10%
Dovolím si s tebou nesouhlasit. Motohodina je přesnější, při hodině časové se mění otáčky a je tedy rozdíl pokud potřebuju 1800 nebo 1200 otáček. Tabulkové spotřeby jsou orientační ale třeba maximální hodnoty bys překročit neměl.
To je jasné,že motohodina je nejpřesnější faktor.V podnicích se většinou do výkazů vykazují hlavně Mth a pak se řeší jestli je jednotková spotřeba relevantní,nebo si někdo čepnul do kanystru
U moderních traktorů se bez problémů dá přes GPS sledovat přímo okamžitá spotřeba a sledovat její průběh,ale to už je jiný "level"
Nicméně pro vlastní potřebu,když si někdo jezdí se svým traktorem,tak to vztahuje většinou na výkonnost a čas, tzn. ráno vyjedu s plnou nádrží,poořu za den třeba 8ha za 12h, pak na druhý den doliju nádrž opět do plna a hned vidím,že jsem dělal 1ha za 1,5h a spálil jsem třeba 20l/ha.Aspoň tak to dělám já a nepotřebuji žádnou složitou elektroniku.Teď při orbách jsem si takhle sledoval spotřebu,ještě jsem to vztahoval na jednotlivé hony podle toho jak to šlo,jestli bylo hrudovito,svahovistost atd. a na kopečkách,kde bylo víc scuho mi vycházelo 22l/ha a v údolí na rovině a víc vlhka mi vycházelo 18l/ha při hloubce orby 25-27cm,kde jsem zaorával hořčici vysokou přes metr,atd.
V dopravě po silnici se to dá sledovat podobně.Třeba minulý týden jsem vezl známému dřevo,20km po prázdnu s vlekem a 20km zpět s cca 10-12ti metry dřeva (odhadem 7t) a spálil jsem něco okolo 8-10l, je v tom i ježdění po lese a silnice s kopcovitým terénem s kopečky 12%.Tam jsem jel 30min a zpět skoro 45min.
Vše to jsou jenom kupecké počty a spotřebu ke konkrétnímu traktoru je potřeba odsledovat.
Příspěvků: 13
