jaké stroje za 6911
Příspěvků: 12
jaké stroje za 6911
Ahoj, mám 27 ha, do teď jsem to dělal službama ale už to chci dělat sám, koupil jsem 6911 - rozhodla cena a spotřeba, kopce moc nemám a půdy jsou spíše lehčí černozemě. Chci se zeptat co za 6911 táháte? Přemýšlel jsem o pluhu, troják bych nejspíš bez problému utáhnul, ale nejsem příliš zastánce pluhu pokud není hnůj. Nechci tu rozvíjet sáhodlouhé debaty o tom co je lepší jestli pluh nebo minimalizace - je to věc názoru a místních podmínek. Ale chci se zeptat jestli za tou 6911 utáhnu 2-2,2m radličkový kypřič (dláta) a jaké smyky za tím táháte atd. Celkově by mě zajímalo co všechno a při jakých podmínkách se s tímto traktorem dá utáhnout (vleky, pluhy, kypřiče, brány, smyky, cambridge, kompaktory, sekačky, postřikovače, rozmetadla hnojiv atd.)
díky za reakce
díky za reakce
Re: jaké stroje za 6911
Já mám 20ha orný,6945,7011 a 7211 a abych mohl dělat minimalizaci,tak bych musel zapřáhnout všech 210koní dohromady!!!
nuž asi tak. U nás jsme tahali za 7011 3radličný pluh (3x30)jednostranný (obracák asi nezvedneš) 5m bránosmyk doma dělaný, vlek 5t bez problémů zbytek dle TP. Válce luční 3ks (cca 5m záběr) zvládl by i 6m slušovické.Sekačka 165, postřikovač nesený tak 600l, rozmetadlo UH něco menšího tak na 300-500kg no a kypřič tak 5 těles (sms-kromexim a pod) záběr 150-180cm ale nepočítej že s tím půjdeš hluboko. Minimalizace je pěkná věc, ale vyžaduje poněkud vyšší energetickou náročnost (3m záběru tak 200koní) Ale kdysi jsem to na pšenice chystal právě kromeximem 6těles 2,5m záběr ovšem ve 16145.
pokud máš 27ha orné tak zjistíš časem že 6911 je málo a budeš chtít něco s předkem, pak nějaké koně navíc..... tak jak všichni
bold píše:nuž asi tak. U nás jsme tahali za 7011 3radličný pluh (3x30)jednostranný (obracák asi nezvedneš) 5m bránosmyk doma dělaný, vlek 5t bez problémů zbytek dle TP. Válce luční 3ks (cca 5m záběr) zvládl by i 6m slušovické.Sekačka 165, postřikovač nesený tak 600l, rozmetadlo UH něco menšího tak na 300-500kg no a kypřič tak 5 těles (sms-kromexim a pod) záběr 150-180cm ale nepočítej že s tím půjdeš hluboko. Minimalizace je pěkná věc, ale vyžaduje poněkud vyšší energetickou náročnost (3m záběru tak 200koní) Ale kdysi jsem to na pšenice chystal právě kromeximem 6těles 2,5m záběr ovšem ve 16145.
pokud máš 27ha orné tak zjistíš časem že 6911 je málo a budeš chtít něco s předkem, pak nějaké koně navíc..... tak jak všichni![]()
díky za info, u pluhu mě odrazuje že na podzim po tom musim rajtovat jak blbej, a na jaře jsou po setí velký koleje
no s tou minimalizací je to trošku přestřelený záleží jaká je půda, u nás táhaj s JD 6430 (120hp) kromexim 3m po rovině není problém 12km/h, do kopečka 8km/h při hloubce cca 20cm, s mf 6495 (190hp) farmet hurikan 4,5m, ale máme jakš takš roviny a lehkou úrodnou černozem, proto řeším minimalizaci s tak slabým traktorem, myslím že nějakej dvoumetr kypřič bych mohl umordovat
základem jednoduché minimalizace je dobrý osevní postup a přemýšlet kdy se sklízí, jaké má rostlinné zbytky, jaká je předplodina atd.
co se týče traktoru tak ve výhledu do 5ti let chci koupit nějakou 120 hp na úrovni a stím udělám úplně všechno
nejsou koně jako koně,, moderní traktory mají kroutící moment někde úplně jinde... Jinak 120hp / 3m = 40koní na metr záběru. takže na 70hp bude 2m moc.
U kypřiče potřebuješ hlavně rychlost, pokud ji nemáš tak je to práce nanic. těch 10 km/h je ideální střed. Navíc s kromeximem to na minimalizaci moc není... spíš podmítky a někdy hlubší podmítka před setím, ale určitě s tím nenachystáš dostatečně hluboko i na ostatní plodiny. Nuž jest pravdou že jsem tak chystal několik let, ale není to dobrá varianta stálé technologie. Bohužel dostupnost dobrých technologií je pro normálního smrtelníka zatím nedostupná.
Nevím jaké jsou u vás půdy, ale u nás jsem letos zkoušel 3m kypřič farmet s proximou power 90 a pokud se to pustilo víc do hloubky tak jsem jel tak 6km/h, a to jsem musel mít zapnutý předek, takže se domívám, že 6911 bude mít s 2m dost velké problémy.
co je to víc do hloubky? Já měl půjčené terrano (nejnižší tahový odpor ve své třídě) 3m záběr, 25-30cm hloubka, těžší půda (ne jíly) a 200koní plné zuby se spotřebou 20l/ha a rychlostí tak kolem 7km/h (nešlo o mísící efekt ale o porušení utužení pod hranou orby.
Bold: Na kolik vyjde 3m terrano s tímto jištěním a válcem. Zatím na to nemám ani koně ani peníze, ale někdy v budoucnu by se mi líbilo. Tady ve družsvě ho mají v 6 metrech a používají to hlavně na přípravu před setím a na jeden přejezd je půda krásně nachystaná.
Teď trochu k tématu. Já tahám se 7745 2m Kromexim a v kopci nebo težší půdě je to utrpení. Na podzim 2011 když bylo sucho a potřeboval jsem nachystat na pšenici jsem na té 77 díky Kromeximu odrovnal převodovku. On jde dostat do země i za sucha když se radlice naklopí na špice, ale pak traktor dostává slušně zabrat.
- traktor Zetor
marakan1 píše:Ahoj, mám 27 ha, do teď jsem to dělal službama ale už to chci dělat sám, koupil jsem 6911 - rozhodla cena a spotřeba, kopce moc nemám a půdy jsou spíše lehčí černozemě. Chci se zeptat co za 6911 táháte? Přemýšlel jsem o pluhu, troják bych nejspíš bez problému utáhnul, ale nejsem příliš zastánce pluhu pokud není hnůj. Nechci tu rozvíjet sáhodlouhé debaty o tom co je lepší jestli pluh nebo minimalizace - je to věc názoru a místních podmínek. Ale chci se zeptat jestli za tou 6911 utáhnu 2-2,2m radličkový kypřič (dláta) a jaké smyky za tím táháte atd. Celkově by mě zajímalo co všechno a při jakých podmínkách se s tímto traktorem dá utáhnout (vleky, pluhy, kypřiče, brány, smyky, cambridge, kompaktory, sekačky, postřikovače, rozmetadla hnojiv atd.)
díky za reakce
Ahoj, jednostraný tříradličný pluh utáhneš, buď 3x30, nebo i 3x35, záleží na půdě, 2 metrový radličkový podmítač taky utáhneš, velky i sedmitunu, postřikovač i těch 800 litrů, rozmetadlo klidně na 7q, jen kompaktor asi žádný.
27 ha pouze s jedním traktorem?
všechno výše popsané je dost na hraně, bez rezervy (zvedací síly,výkonu,či váhy)
Je to všechno na hraně. Mi jsme dělali 70ha s 7745 a 8011. Oba dva dostávali dost zabrat. Taky podle toho vypadají. Já bych k tej 69ce přidal ještě aspoň 120ku s předkem.
jak jsem psal výše do 5ti let chci koupit traktor 120hp na úrovni s největší pravděpodobností MF, a s tím to bez jakýchkoliv problémů udělám, teď to chci nějak přestát. s jedním traktorem se to dá bez problému zvládnout ale musí být v dobrém technickém stavu
Příspěvků: 12
