Jaký koupit traktor ?
Příspěvků: 22
- <{[StoneWall]}>
Mám zetor 7011 a pluh privat roto 330, ale ta 70ka při orbě děsně kňučí, protože u nás máme těžkou půdu a chtěl bych koupit jinej traktor, abych nemusel kupovat jinej pluh. Poradíte mi někdo jakej traktor ? Přemejšlel jsem o 7745, 7340 nebo 9540 ke který bych dokupil jedu sekci pluhu ( 330 -> 430 ).
Re: Jaký koupit traktor ?
1cm záběru= 1 kůň výkonu asi tak, je to odhad. tudíž pokud koupíš 95 a přidáš jedno těleso tak to bude zase málo. známý má 4x35 a do toho 150koní, já mám 180cm záběru a v tom 200koní(160 v tom kňučelo) tudíž na těch 90cm se dá uvažovat v nouzi o 7745 ideál je ta 95 (bez přidání sekce)
- <{[StoneWall]}>
No co jsem tu našel tak tvrdí že třeba 69ka utáhne privat 330 nebo jsem viděl crystala 8011 a ten zase táhnul 4x30. Takže si nejsem jistej tim převodem 1 cm záběru = 1 hp. A co kdybych koupil 10540 a přidal jedno těleso co si o tom myslíte ? Jak je to s poruchovostí těchto traktorů ( 7745, 7340, 9540 a popř. 10540) ?
máš 70 koní a ty kňučí v 90cm záběru, což ovšem někteří popírají, neb tvrdí že to tahají normálně. Jde o půdu, pokud 70koní v 90cm záběru netahá, taknecelých 100koní nedá 120cm. Toliko moje sedlácké počty. Pokud jsi viděl 8011 se 120cm záběru tak je něco špatně u tebe. Já jsem orával 7011 s 3x30 a měla toho taky plné zuby. Proto můj hrubý přepočet 1cm=1hp. Zde je již dostatek výkonu na záběr. Samozřejmě je podstatné jaké jsou půdní podmínky. Horsch má v návodu 4m secího stroje že minimum výkonu je nějakých 100 koní, a tahám to 200 a je to tak tak (160 toho mělo plné zuby)
- <{[StoneWall]}>
A jakej traktor by jsi mi teda poradil koupit ??
kolik máš ha? respektive kolik s tím obděláváš?
<{[StoneWall]}> píše:No co jsem tu našel tak tvrdí že třeba 69ka utáhne privat 330 nebo jsem viděl crystala 8011 a ten zase táhnul 4x30. Takže si nejsem jistej tim převodem 1 cm záběru = 1 hp. A co kdybych koupil 10540 a přidal jedno těleso co si o tom myslíte ? Jak je to s poruchovostí těchto traktorů ( 7745, 7340, 9540 a popř. 10540) ?
tak já třebas tahal priváta 330 zetorem 6211
ne vždy je to rychlejsi s vetsim zaberem mam 7045 a bezne jsem oral s 3x 30 a letos jsem potreboval zorat pole co bylo 4 roky ladem a mel toho traktor plny kecky tak jsem vzal dvojak 2x35 a při 30 cm hloubky jsem to zoral rychleji jak stim trojakem
jo jo a o tom to je. když jsou těžké podmínky tak je to fakt 1cm záběru na 1hp
- <{[StoneWall]}>
bold píše:kolik máš ha? respektive kolik s tím obděláváš?
Obdělávam s tim asi 11 ha orný.
nechat 70, a zmenšit záběr pluhu. Pokud plánuješ přibrat tak vyměnit třeba za 7340 (7045,7245,7745) a pluh nechat. popřípadě si to nechat zorat když jsou horší podmínky a zbytek dělat tou 7011. Orba bez nafty cca 1000kč/ha
- <{[StoneWall]}>
A když bych chtěl změnit traktor jakej by byl nejlepší z hlediska poruchovosti a ceny dílů?
Naposledy upravil <{[StoneWall]}> dne 29 pro 2014 19:29, celkově upraveno 2
na tuhle otázku nelze odpovědět, dej sem 3 traktory (nebo víc) a jsme ti schopni poradit s rozumnou variantou (pokud ty stroje budeme znát) ale vytáhnout z přehršle strojů jeden stroj opravdu nelze. z tvých níže uvedených strojů bych zvolil 77 nebo 73 (95 je o něco složitější)
- <{[StoneWall]}>
Chtěl bych vybrat mezi 7340, 7745 a třeba i 9540. Chtěl bych mít jenom jeden traktor, protože na dva nemam místo.
osobně bych 95 nebral, je složitější. a mezi 77 a 73 bych volil podle stavu konta
- <{[StoneWall]}>
Snese víc 77čka nebo 73ka ? Jaká je podle tebe jejich dobrá cena ?
Naposledy upravil <{[StoneWall]}> dne 31 pro 2014 10:54, celkově upraveno 1
větší kovadlina je 77 ale jsou si velmi podobné konstrukčně.
Jen příklad pro srovnání dvojak obracak rabewerk myslím 35 radlice a hluboka orba ze 7211 těžká zem je to na hraně a jeden známej měl trojak a 80 crystal to nedávala ted ma dvojak. Na některým poli
to jde samo to by ta 72 vzala i trojak a někde by zase bylo potreba do těch dvou radlic tak 90 koni.
Zdravím Vás Pánové.
Mám dotaz: Ke své 6911 bych chtěl přikoupit traktor s 4x4 náhonem pro sklizeň píce. Jelikož začínám, financí mnoho není. Vše mám TTP.
Mám 240cm diskovku, kterou jsem tahal vloni za 6911, na kterou je to u nás v kopcích dost, hlavně chybí přední náhon na svažitých pozemcích, kde se seká bokem.
Přemýšlím, že bych koupil Crystal 12045 a použil ho právě do diskovky. Obracák a nahrnovač mi utáhne pohodlně 6911.
Vím že je 12045 trochu přestřelená co se výkonu týká, ale je levná. (Nechal bych jí do začátku...)
Co mě ale trochu děsí, je zapínání zadní vývodové hřídele, která nemá spojku a plynulý rozjezd jako 6911, což by podle mé úvahy mohl být problém při používání s diskovou sekačkou. Nemůže
se disková sekačka poškodit? Jak to ve skutečnosti je?
Prosím, podělte se o zkušenosti, začínám a rád bych slyšel Vaše názory.
Děkuji J5
Děkuji J5
za mně- pokud mám pochybnosti o plynulém rozběhu, tak pořídím kardan s přetěžovací spojkou
Děkuji za radu.
Myslíš, že je 120 jako nesmysl na cca 25ha víceméně do vlečky a diskovky?
Díky.
J5
Díky.
J5
nesmysl to není, ale ideální volba taky ne. Je to kompromis jak sehnat koně za levně........ Když jsem kupoval 16145 na 20ha tak si všichni ťukali na čelo ale měl jsem zorané za dva dny a oni to majorkem crcali týden. Záleží jen na tobě, je to hromada železa a ta si vezme něco sama na svou hmotu (spotřeba) a dostupnost kvalitních dílů je sporadická.
Příspěvků: 22
