těsnění hlavy
těsnění hlavy
Příspěvekod jouda » 23 lis 2012 07:48
Chci měnit těsnění pod hlavami,ale prodavají 1,2 a1,5 mm ttak nevím jaké koupit.Poradte dík.
Re: těsnění hlavy
Příspěvekod jouda » 23 lis 2012 12:09
nebo,proč se dělají různé tlouštky ,jestli je tzo kvůli tomu,že hlavy přebrušují?
Re: těsnění hlavy
Příspěvekod miki » 23 lis 2012 13:52
Tak hlavně kup všechny stejný. Ono je spíš otázkou, z jakého materiálu jsou ty těsnení udělaný. Někdo je dává nasucho, druhý je před montáží namáčí
Re: těsnění hlavy
Příspěvekod bold » 23 lis 2012 18:37
dle přesahu pístu. Většinou se používá 1,5, je to bezproblémové.
Re: těsnění hlavy
Příspěvekod michal 16245 » 14 pro 2012 21:18
zdraviim mam mensi problem zo 162 2 krat do roka mi tlaci vodu von z chladica :) uz som stoho zufali. my vzdy menime tesnenie pod hlavou
Re: těsnění hlavy
Příspěvekod bold » 15 pro 2012 09:49
začnu nejjednodužším, má termostat dírku průchozí? stane se že po dolití vody nedojde k odvzdušnění hlavy a po ohřátí to začíná vyhazovat vodu, Další problém je složitější, jelikož je tam dlouhá hlava tak může dojít k pokroucení a podfouknutí a tím pádem opět k vyhození vody, projeví se při velké zátěži. Může být i křivý blok, utopené vložky. Jelikož se furt mění těsnění pod hlavou tak bych se zaměřil na rovinu bloku a hlavy, včetně přeměření přesahů. O postupu dotahování hlav se tu zmiňovat nebudu, předpokládám že mechanik zná všeobecné zásady. 8)
Re: těsnění hlavy
Příspěvekod michal 16245 » 15 pro 2012 09:55
hlava je po oprave prebrusena a od vtedy to uz bolo dolu zase 3x ked vzdy davame hlavove sroby dolu tak sa volne
Re: těsnění hlavy
Příspěvekod miki » 17 pro 2012 10:27
No hele, tak pokud máš volný šrouby, tak doporučuji koupit nový štefty a při výmněně je dát nové. Zkontroluj rovinnost bloku. Hlavně dodržuj schema dotahování a momenty. Doporučuji asi po týdnu přetáhnout šrouby
Re: těsnění hlavy
Příspěvekod michal 16245 » 19 pro 2012 19:44
unas sa nic nepritahuje mudry majstry to netreba nacoo ... a tahame to na 220 ntm
raz a ze stacii a potom 2 razy za rok menia tesnenie
Re: těsnění hlavy
Příspěvekod miki » 19 pro 2012 20:26
Hlava na 160 není dělená a je u ní předepsaný postup utahování, který je radno dodržet. :!: Šrouby je vhodné utahovat nejdříve na menší momenty a vždy je přetáhnout, (jelikož ten šroub, kterým začínáme se ke konci odlehčuje) a potom to zvětšovat až k předepsanému momentu. Pokud to neuděláš, tak máš pak v tom šroubu jinou silu. Ve výsledku by měli mít všechny šrouby stejnou deformaci (silu v ose šroubu). A po nějaké době provozu to (jak si to sedne) to přetahni na max moment, na který jsi to utahoval.
Jako z jiného soudku, příruby na velkých kulácích (průměr 1000mm a víc) tak ty se utahují třeba několik dnů. Stejně tak se potom povolují. Je to věda. Pokud by jsi začal totálně povolovat šrouby, tak ti ty poslední prostě prasknou nebo se natáhnou.
Někdy se třeba provede dotažení např na 450Nm s tím, že se následně provede povolení dejme tomu o 10-15%, tj o 50Nm to vrátím na cca 400Nm.
Šrouby na kolech je také dobré občas přetáhnout :D
Zpět na Všeobecná diskuse
