Olej z výfuku,bílej kouř
Příspěvků: 15
Zdárek,mam dotaz čím to může být,že když nastartuju ze dvou výfuků my trochu při nastartovanem motoru jde olej.Měnil jsem hlavy ,tesnění atd.Mám sundané paroží výfuku tak vím že to jde ze dvou výfuků.Další dva jsou v pohode.A ještě něco z jednoho výfuku kde my jde olej tak kouř je bílý a studený,kdežto u zbylích 3 to moc nehulí a jde z nich teplo.Dík za odpověd.Ten bílej kouř,kterej je navíc studenej si myslím ze to je špatně spálená nafta,takže problém se vstřikovačem/asi/
Re: Olej z výfuku,bílej kouř
Měnil jsem hlavy ,tesnění atd.¨
to znamena co proc se menily hlavy jaky byl problem pred jejich vymenou daly se nove nebo pouzite ale vyzkousene ? bily kour je nespalena nafta kontrola vsriku je prvni krok dalsi je kontrola kompresniho tlaku je potreba rozlisit zda z vyfuku jde opravdu olej nebo nafta ktera je cerna od karbonu
trysky kontrola.
Trysky jsou v pořádku daval jsem nový ,myslím že to bude tlakama ,protože po nafte ten olej nesmrdí a motor ma taky neco za sebou.Hlavy jsem menil kvuli tomu ,ze 3 z nich byli praskle mezi ventilama.
predpokladam ze trysky nejsou jen vymeneny ale jsou i serizeny takze zkontrolovat tlaky asi bude problem v opotrebeni valce nebo zapecene krouzky
ked na to prides, daj tu vediet.. mne to na supri robilo to iste. hlava vyzerala byt OK, piest som mal vonku-tiez OK, trysky boli vymenene a odtlakovane, tak som bol z toho paf. ale ide do srotu koli inym veciam, tak ma to uz nepali... ale zvedavy som.
bílý kouř by měla být nespálená nafta a nebo kvanta oleje, pokud jsou to kroužky tak to kouří modře. Jako první bych přešel trysky, jako druhé bych překontroloval nastavení předvstřiku a jako třetí bych změřil tlaky.
Ještě jedna věc,na volnoběh jde motor jak má a když mu přidam na vyšší otáčky začne se to hádat, střílí to do vejfuku,jako kdyby vynechával
Jo a jak se nastavuje předvstřik???
už jsem to tu psal několikrát....dej si do vyhledávání kapilára nebo předvstřik a hledej.
Jo vůle jsem ted dodělal,byli příliš malý,a zítra mám domluveno překontrolování vstřiků na zkoušečce/ na farmě/ tak uvidím jestli to bude co platný.Zítra dám vědět
Příspěvků: 15
