Elektrický tlakoměr vzduchu a čidlo s dvěma vývody
Příspěvků: 5
Dobrý den !!! Prosím pěkně, nevíte někdo, jak tuto sestavu zapojit ?? Na elektrickém budíku (na tlak) mám 3 vývody- B, T, a kostra. Na čidle jsou 2 vývody jeden je označen G a druhý WK. Děkuji předem za nákres nebo způsob zapojení jednotl. vývodů. Díky moc !!!
Naposledy upravil Pepik 60 dne 29 led 2014 12:44, celkově upraveno 1
Re: Elektrický tlakoměr vzduchu a čidlo s dvěma vývody
kostra je jasná, a pak bych šel pokus/omyl. Jeden vývod je na spínání minimálního tlaku vzduchu a jeden je na tlakoměr. Takže když to přehodíš tak to nebude měřit ale zničehož nic to poskočí. stačí pak jen přehodit.
Zatím děkuji a hned , jak budu mít čas, tak ho zkusím zapojit .
Ten snímač s 2 kont. G - tlakoměr, Wk- kontrolka min.tlaku.
Díky za informaci !! Mě se podařilo najít schéma zapojení a tam bylo kresleno: čidlo-"WK"- kostra, "G"-zapojit na budík na "S" a pak tam na budíku zůstává už jen zapojit + a -. A mělo by to fungovat !!!
Příspěvků: 5
