Rozšíření blatníků - jaký materiál a kde sehnat?
Příspěvekod skacel99 » 26 srp 2014 16:34
Zdravím.Neřešil tu někdo rozšíření zadních blatníků? Na 10540 máme kola na široko,takže by se to hodilo. Poradil by někdo,jaký materiál na to použít,případně kde sehnat? Moje představa je nějakej ohebnej plast,nebo tvrdší guma,ale nikde jsem nic nenašel.Nejblíže tomu byly zástěrky z UŘI,ale ty jsou malý a kus stojí 700,- Kdyby někdo věděl,kde nějaký podobný materiál sehnat ve větších kusech,budu rád.
Ideální by byly 2 kusy cca 200 x 30 cm.
Re: Rozšíření blatníků - jaký materiál a kde sehnat?
Příspěvekod miki » 26 srp 2014 18:38
Zkus starý pás z dopravníku
Příspěvekod skacel99 » 26 srp 2014 19:18
Pokud seženu něco ne extra tlustýho,asi by to šlo. Ale rád bych něco jak jsem popisoval,aby to taky trochu vypadalo
Příspěvekod tomík6910 » 26 srp 2014 19:51
Dělal jsem to z materiálu na zástěrky, jak píšeš, a kupoval normálně v metráži. U nás to mají v prodejně s ložiskama a klíňákama. Dá se to slušně i tvarovat za tepla.
Příspěvekod bold » 26 srp 2014 20:14
jednoduché je nevzhledné a pohledné je drahé. Nejlepší je guma.
Příspěvekod skacel99 » 26 srp 2014 20:43
Ten materiál na zástěrky by byl optimální,ale v okolí jsem ho nikde nesehnal. Je to pevný,ale zároveň ohebný,tenký,takže by to nikde nezavazelo a vypadalo by to při troše umu jako originál.
Gumu se mi nepodařilo sehnat takovou,aby nebyla 1 cm tlustá a absolutně měkká,že neudrží tvar 15 cm přesah blatníku a vlní se.
Příspěvekod bold » 27 srp 2014 08:06
http://www.kubikzetor.cz/katalogy-zetor ... iku/?p=280
něco takového by se nenašlo na 105?
popřípadě metráž avšak cena :(
http://www.eshop-zemedelske-potreby.cz/ ... u/d-71632/
Příspěvekod dvordy » 27 srp 2014 10:57
Zkus www.gumex.cz , myslím, že by tam něco mohli mít.
Příspěvekod Rolník74 » 27 srp 2014 11:28
Můžu nabídnout rozšíření blatníků na 7211.Koupil jsem sekačku příkopů a tam to je.Budu to demontovat,ale na tvůj traktor to asi pasovat nebude...
Příspěvekod skacel99 » 27 srp 2014 12:10
Bold: Na tohle jsem narazil,ale podle všeho je to originál pro Forterru HSX. Ta má jinou kabinu s většími blatníky,takže by neseděl poloměr a navíc jestli je to origo,je to ten jejich křehkej plast,kterej nic nevydrží a ihned se oláme.
Rolník74: 7211 m hranbatý blatníky,10540 kulatý,ale trošku menší než Forterra
Dvordy: Dík za tip,napíšu jim
Příspěvekod miki » 27 srp 2014 19:01
Já mám i zástřerky z pásu od dopravníku. Je to téměř zadarmo. Mám z toho i náplatky na RUR5. Pravda nejde mi o design ,ale o funkčnost, opravitelnost a trvanlivost
Příspěvekod bobr2 » 28 zář 2014 21:23
Já jsem rozšíření řešil před 12 lety takhle http://www.imagebam.com/image/6ebe1a354234294
Je to 1 cm hrubý dopravní pás přišroubovaný pomocí držáků z plocháčů
Příspěvekod skacel99 » 29 zář 2014 17:13
A řešil jsi zakulacený lem blatníku? Na fotce se mi zdá,že je pryč.
Příspěvekod bobr2 » 30 zář 2014 06:39
Konec plocháče je ohnutý podle sklonu lemu blatníku a je zvenku přišroubovaný na blatník. Gumový pás rozšíření je vsunutý asi 5 cm dovnitř blatníku a ke každému plocháči je přichycen dvěma šrouby. Délka plocháčů a šířka pásu se musí samozřejmě přizpůsobit dle Tvé potřeby. Lem blatníku ani blatník není nijak upravený, pouze jsou navrtány díry pro uchycení rozšíření . Možná lepší pohled http://www.imagebam.com/image/063a2f354564173
Příspěvekod skacel99 » 30 zář 2014 17:07
Díky,tady to je pěkně vidět. A nedělá ti problém vzdálenost mezi tím pásem a kolem? Obyčejný blatníky jsou totiž celkem mělký,natož když se pod ně ještě vsune něco 1 cm tlustý. Necpe se to blátem?
Příspěvekod bobr2 » 02 říj 2014 09:43
No místa tam moc není, ale s blátem problém nebyl .
Příspěvekod skacel99 » 16 pro 2014 15:33
Dnes se mi podařilo sehnat přesně ten materiál,co jsem potřeboval. Je to hmota na zástěrky koupená v obchodě s nářadím a díly na traktor. Je to stejný materiál,jako originální zástěrky na 10540,nebo třeba UŘI. Materiál pevný,tenký,ohebný,lehký. Plotna 150x100 cm stojí cca 600 kč. Na jaře sem dám fotky,až bude hotovo
Zpět na Všeobecná diskuse
