Zetor 7745 Problem s pákou zapínania hydrauliky a kardaňa
Příspěvků: 10
Dobrý deň, pri zaradení náhonu vývodového hriadeľa cez prevodovku<<celkom vrchná poloha>>, alebo pri zaradení náhonu čerpadla hydrauliky <<celkom spodna poloha>>
Sa mi dosť často stáva, že mi to s tých polôh vyskakuje.
Traktor som kupoval teraz, a pri skúšaní naprázdno bolo všetko v poriadku.
Dá sa to nejak nastaviť?
Tieto dve polohy budem použivať najčastejšie
Za odpovede ďakujem
Za odpovede ďakujem
Re: Zetor 7745 Problem s pákou zapínania hydrauliky a kardaňa
možná by stačilo dotáhnout eventuelně vyměnit "palec"který aretuje jednotlivé polohy (celkem je jich asi 5 a jsou v řadě před pakami náhonu a redukcí). Ale ted nevim jestli je tam u 7745 okenko nebo musi jít dolu podlaha....
mel jsem podobny problem u 7045 vypadavala mi poloha vyvod+ cerpadlo ale je pri mulcovani na 1000 ot. provizorne jsem natahl pruzinu pod sroubem s tim ze ji pripadne casem koupim novou ale od te doby uz je klid tak to tak necham je to ten krajni sroub vlevo pri zarazeni polohy by melo byt citit jak v teto poloze zaskoci aretace pokud jde moc lehko tak je pruzina unavena
taky bych prověřil zajišťovací "palce"
Neviete náhodou, ako sa tam dá dostať. Som na to pozerala podlahu mám asi v celku, lebo sa nemôžem ani dostať ku kontrolnému otvoru na prevodovke. Nemá niekto nákres alebo obrázok z dielenskej príručky ako to má vyzerať?
Podlahu som vybral ale tam nie je nič čo by sa dalo vymeniť. Páka ide rovno do prevodovky. Je potrebné otvoriť vrchnú stranu prevodovky aby som sa dostal do vnútra k tým prevodom?
Tie ,,palce" čo sú v rade pred pákami sa majú vytočiť alebo len podoťahovať?
ten sroub uplne vlevo pred pakou vytocit pod nim je pruzina s kulickou ta pruzina bue asi uz unavena ja jsem ji natahnul klestemi stipackami tak ze jsem postupne mezi zavity zaviral celisti ale je lepsi dat to nove pokud jde dotahnout ten sroub tak by to take mohlo pomoct
oni jsou dva druhy, jeden typ palce má ještě stavitelnej šroub právě na tu pružinu, druhý typ je bez něj.... Kazdopadne pokud jsou povoleny palce(tušim 17 klíč) tak určitě podotahovat...
palec je na kadé řadící vydličce, tudíž jeden je na páce zapínání náhonu a hydrauliky, jeden je na řazení redukce, a tři jsou na hlavní převodovce R-1,2-3,4-5. Palce jsou většinou umístěny na opačné straně převodovky, tudíž hlavní převodovka má palce mezi řazením náhonu a redukce, a náhon a redukce je má v přední části převodovky, vedle řadící páky. je to 5ks stejných čuramentů, většinou zaházené v hromadě bordelu co je na převodovce, tudíž sundat podlahu, opucovat přední část převodovky (smeták,šroubovák) a v levé části, vedle řadící páky hlavní pčevodovky se nachází 1ks palce, měl by být totožný jak ty 3ks vzadu. Povolit (buď 17 nebo 19 klíč) vyšroubovat a vyměnit. Někdy se stane že je to jen povoleno a stačí dotáhnout.
Příspěvků: 10
