traktor 7011
Příspěvků: 7
traktor 7011
ahoj lidi, poraďte co dělat když nezvedá hydraulika ramena a zároveň nelze zapnout náhon při neutrálu natočeného traktoru.
při rychlosti se náhon roztočí, ale hydraulika nezvedá
čerpadlo se zdá v pořádku a spojka také
Re: traktor 7011
tak to mas zapnutou pojezdovou zavislost pohonu vývodového hridele leva packa na podlaze je v krajni horni poloze je zapotřebí presunout ji do krajni spodni polohy kde je samostatna hydraulika nebo druha od spodu je i s vyvodem pokud to nepujde tak je problém v ovladani toho razeni
Re: traktor 7011
pravděpodobně bude problém v ovládání. páčka je ve správné poloze. nevíte prosím v které části ovládání bude problém? je nutné rozebrat převodovku?
Re: traktor 7011
vydlička se nachází pod víkem hydrauliky, takže bych osobně sundal víko a podíval se dolů, je třeba vypustit olej aby na to bylo vidět.
Re: traktor 7011
da se na to podivat i zespodu po sundani vika s čerpadlem je to jednodussi na sundani po zjisteni kde je zavada se potom rozhodnout pro sundani vika s rameny
Re: traktor 7011
super nápad, jsem už deformovaný svou prací, do všeho lezu zhora. Spodní víko je ideální pro diagnostiku- možná to ale bude vypadlé nahoře.
Příspěvků: 7
