brzdy zetor 6945
brzdy zetor 6945
Příspěvekod zetor69 » 20 čer 2013 22:32
Dobrý den
Chtel bych se zeptat jestli nevite cim by mohlo byt to co mi delaj brzdy uz jsem z toho bezradny.
Puvodne nekdy brzdili skoro vubec a jindy zase se sekli tak sme je udelali uplne vse je nove obe strany pumpicky vse a stejne nejdou prave kolo nebrzdi nekdy se prida ale leve kdyz slapnu na brzdu tak se zakousne a nejde odbrzdit nevite nekdo cim by to mohlo byt.
Dekuju za rady.
Re: brzdy zetor 6945
Příspěvekod bold » 21 čer 2013 19:48
kolik máš vůle na pedálech?
Příspěvekod Mark » 29 říj 2013 22:55
Zdravím,
mám podobný problém. Po výměně brzdového prasátka není možné dávkovat brzdný účinek pokud se jen dotknu pedálu okamžitě se kola zaseknou a dopředu to nejde je nutno couvnout pak to jakoby povolí a zase to jde lehce až do prvního i sebe jemnějšího brzdění. Samotný portál už jsem měl 2x dole pro kontrolu, jestli je to správně složeno, jestli to samoštelovací prasátko funguje jak má a jestli to není zatuhle nebo nějaká blbost co jsem přehlédl. Nemá s tím někdo z vás nějakou zkušenost?
Příspěvekod Martis » 30 říj 2013 10:40
A máš to pořádně odvzdušněný ?
Příspěvekod Mark » 11 lis 2013 20:16
Určitě to odvzdušněné bude, dal jsem si záležet.
Příspěvekod AGportal.cz » 19 čer 2014 22:01
Zdravím, kamarád má podobný problém, sice na jiném zetoru, ale vykazuje stejnou příčinu. Tak pokud by někdo věděl co s tím budu rád, protože kamarád traktor používá stylem, že brzdy jsou až to poslední na co šlápne :) popravdě se ho bojím potkat na silnici....
Příspěvekod bold » 20 čer 2014 07:12
osobně bych sundal portál a mrknul se na obložení a buben, změřit opotřebení bubnu, pokud bude v normě tak přetočit, vyměnit pakny a čepy. Další problém může být ve vyrovnávači tlaku.
Příspěvekod Ján Martin » 03 kvě 2016 19:50
môže byť ohnutý držiak prasiatka v portáli
Příspěvekod bold » 04 kvě 2016 07:06
jaký držák myslíš?
