Předvstřik 7201
Předvstřik 7201
Příspěvekod crazymen11 » 21 zář 2019 05:49
Dobrý den pánové mám problém s nastavením předvstřiku na 7201 s čerpadlem 3113 po opravě na motoru se přidřela klika na 3 ojničnim čepu klika přebroušena dané nové rozvody i nová hřidelka na kompresor a když chci nasravit fóra tak nevichází na stupně u setrvačníku s kolečkem 2-4 furt je to u horní úvrati musel jsem tam použít 6 kolečko abych se dostal na stupně. Volali jsme do renovy a tam mi řekli že bývá často problém s hřidelkou že to jsou zmetky, tak jsem koupil od nich že je zkontrolovaná tak jsem ji dal do motoru a furt nic stejné. Rozvody mě kontroval pan a tečky sedí se starými koly jinak už jenom mášle kolem krku.
Re: Předvstřik 7201
Příspěvekod Staňa » 21 zář 2019 10:20
Při nastavení předvstřiku jsi měl plný plyn nebo ubraný.Uber plyn a zkus to změřit.
Re: Předvstřik 7201
Příspěvekod crazymen11 » 21 zář 2019 11:19
Jo tohle znám nesmí se dostat hřeben do dorazu musel jsem použít 6 kolečko na čerpadlo
