Problém. Zetor 6911
Problém. Zetor 6911
Příspěvekod JakubB. » 05 dub 2012 18:46
Ahoj mám problém se zetorem 6911. Konkrétně teče voda od válce. Ale teď nevíme co to může být. Máme podezdření že je něco z hlavou ale není to jisté. Proto se chci zeptat jestli je to pravda, případně co se má vyměnit, protože se v tom opravdu moc nevyznám. :(
Re: Problém. Zetor 6911
Příspěvekod farmářJH » 05 dub 2012 18:50
jestli jste ji ještě nesundali, tak není o čem mluvit. Dyť to je práce na dvě hodinky maximálně sundat hlavy.Pak uvidíš. Buďto těsnění, nebo hlava. Taky mrkni do vložek, jestli nejsou popraskané. Předem si rovnou kup těsnění hlav, vodního a sacího a výfukového potrubí. Pak musíš nakonec znovu seřídit ventily, velká gola a kalibrované měrky - plechy a jseš doma.
Příspěvekod JakubB. » 05 dub 2012 19:02
Díky moc za radu. Zítra se na to podívám
Příspěvekod bold » 06 dub 2012 10:05
než to sundáš tak doporučuju dát obyč vodu a mírně natlakovat (upravenou zátkou na chladič) sundat až za 24 hodin, pak uvidíš korozi na prasklině. Přifouknout decentně, pokud to přeženeš tak se ti prostřelí chladič nebo topení.
Příspěvekod JakubB. » 06 čer 2012 19:23
Tak opraveno. :)
Příspěvekod Láďa » 10 čer 2012 22:03
A v čem byl problém?
Příspěvekod JakubB. » 11 čer 2012 21:10
Pouzdro prorezlé tak se to vyměnilo a už sušíme bez toho problému
Příspěvekod sandy » 14 čer 2012 19:38
Jaký pouzdro bylo prorezlý ? , díky
Příspěvekod JakubB. » 14 čer 2012 19:55
Pod vstřikem
Příspěvekod Vašek » 06 bře 2013 20:08
Chci se zeptat chci přetěsnit výko převovovky co je mezi nohama a výko hydrauliky co je pod sedačkou je tam něco na co si mám dávat pozor abych něco nerošteloval nebo nestratil.. Díky moc
Příspěvekod slava » 06 bře 2013 21:46
na viku prevodovky zadna zaludnost neni jen sundat domecek se radici tyci a pak uz jen odmontovat viko
u vika hydraliky uz je zapotrebi urcity postup ze je treba sundat sedacku je jasne hlavne je zapotrebi dat paku zvedani do polohy maximalne zvednuto a paku volby regulace do polohy silove S v techto polohach jsou mechanizmy nejvice chraneny pred poskozenim odpojit ramena a spojeni na treti bod po odsroubovani vyzvednout vzhuru uvazanim za oko a za spojku tretiho bodu nezvedat za ramena je to dost tezke nejlepsi je zirafa nebo si dat kladku pres tramek nad oknama ja osobne vyndavam zadni stenu a delam to zirafou pozor at se neztrati centracni vedeni na olejovem kanalu je tesneno dvema O krouzky ty take vymenit pri montazi se mi osvedcilo nasroubovani dvou dlouhych steftu treba ze zavitove tyce misto sroubu lepe se tak usadi viko bez rizika poskozeni tesneni snad jsem to popsal vsechno
Příspěvekod Vašek » 07 bře 2013 18:27
A jak moc to můžu zvednout jde to jako oddělat "uplně" anebo to můžu zvednout třěba jen dvacet čísel??
Příspěvekod slava » 07 bře 2013 19:30
nadzvednes asi 25 cm a odlozis neni to uz nicim spojene
Příspěvekod Vašek » 09 bře 2013 00:04
No a ty O krožky budou kde a paku zatěže dám doprředu nebo dozadu??
Příspěvekod slava » 09 bře 2013 09:36
ty dva O krouzky jsou na centracnim vedeni bud zustane na viku nebo na skrini diferencialu da se vytahnot jsou na nem dva O krouzky 14/2 proste z jedne casti bude koukat prave proto pouzivam na montaz ty dlouhe stefty /musi byt delsi nez je vyska vika / aby to sedlo na spravne misto hned na poprve a nic se neznicilo paku volby sytemu to je ta u sedacky dat do predni krajni polohy oznacene S u novejsich oznacene D a paku na ramena to je ta bliz k blatniku dat do zadu max. zvednuto pak je tam jeste paka na vnejsi hydraliku ta je uprostred stou se nic nedela
Příspěvekod bold » 09 bře 2013 11:28
použít žirafu, jde to sice zvednout i rukama ale usadit je to problém, žirafa je pomocník a lze to usadit přesně. A ty O kroužky vyměnit preventivně.
Příspěvekod slava » 09 bře 2013 15:26
kdyz jsem jeste nemel na vyndani zadnou mechanizaci tak jsem to delal rucne pri montazi jsem potom poskodil to centracni vedeni a mel jsem dalsi praci navic podruhe jsem si dal tramek pres spodni ram zadniho okna a pakou to vyzvedl ale to je vsechno vychodisko jen z nouze lepsi je se na to pripravit pekne to jde po sundani strechy dat nekam na tramek kladku nebo jeste lepe kladkostroj
Příspěvekod Vašek » 09 bře 2013 18:54
Hele moc díky za radu..
