7745 Vstrekovacie Cerpadlo
Příspěvekod Marko Rastislav » 31 črc 2012 08:48
Dobry den
Prosim o pomoc . Demontoval som Vstrekovacie cerpadlo za ucelom opravy strhnuteho odvzdusnovacieho sroba , po nasledovnom nalozeni zpat do bloku motora a odvzdusneni traktor nejde do otaciek a ked sa dostane na toacky dymy bielym dymom a axcereluje velmy lenivo (skusal som aj natacat -predstrik ) nepomohlo :( .
Dalsia navezna vec NEJDE vobec servo (cerpadlo som vymontoval ale objimky su na miestach )
Traktor slapal ako hodinky pred mojim zasahom !! Som zufaly neviem co stym dalej
Re: 7745 Vstrekovacie Cerpadlo
Příspěvekod bold » 31 črc 2012 10:59
hlavní je rozdělit tyto dva problémy. čerpadlo není nastavené tak jak by mělo být, udělat předvstřik na základní nastavení. Zkontrolovat jestli se něco nepohlo. Hlavně jak je na tom klínek na hřídeli čerpadla.
Kolik je oleje v nádobce?
Možná se ti povedlo otočit čerpadlo a dát ho blbě a možná ti motor běží pozpátku- ale tohle je umění udělat. :D
Příspěvekod Marko Rastislav » 31 črc 2012 11:38
Kajlik je v poriadku ozubena spojka nalozena presne na dvojzub v obrucke .
Nerozumiem tomu " udělat předvstřik na základní nastavení."Cerpadlo je 350 Mh po uplnej generalke a zoradeniu na stolici .
Ale ako to ze nejde ani servo riadienie ?
Nic som netocil len prevrtal dieru na odvzdusnovak zo M6 na M8 na nalozil na objimku este som aj oznacil presnu polohu natocenia ja neviem
Příspěvekod neznalek » 31 črc 2012 13:48
Toby vážně skoro mohlo vypadat, že motor beží obráceně :shock:
Příspěvekod bold » 31 črc 2012 16:06
když jsi sundal čerpadlo, točil někdo motorem? Protočil někdo čerpadlem?
Jde o to že na 2 otáčky motoru se čerpadlo otočí pouze jednou (převod 1:2) tudíž lze dosáhnout vstřiku v okamžiku "stříhání" ventilů což by asi nejelo vůbec :-)
v případě že se nastaví velký předvstřik tak může dojít k opačnému chodu a tady by servo nejelo.
Jak se točí vrtule u chladiče?
Příspěvekod Marko Rastislav » 31 črc 2012 18:01
Motorom a s cerpadlom netocil nik daval som si na to pozor aby som sa toho nedotkol (pracujem sam ) !!
Uvazoval som o spatnom chode ale traktor startujem starterom a ten sa dufam toci stale jednim smerom takze by nemohol ist na opacne tocky ked ze starter zacal otacanie .
Bol som ho natocit po zaradeni 1traktor siel ako ma do predu (ak by boli otacky opacne mal by ist do zadu )
Motor nesiel vobec do otaciek mal naznaky ale nic viac .Mal som plny plyn a ledva drzal vlnobeh .
Idem vybrat cerpadlo a pootocim ho teda o jednu otacku, na objimke je jeden dvoj zub takze to bude presne .
Co by ste navrhly??
Příspěvekod bold » 01 srp 2012 07:26
pokud běží tak nic neotáčej!
Sundej víčko od spojky, natoč setrvačník na značku předvstřiku (je to ta první) povol čerpadlo sundej trubky, dej plný plyn a mírně pootáčej čerpadlem, jakmile se pohne hladina nafty v segmentu tak to dotáhni. Motorem točit po směru otáček (pokud to přejedeš tak vrátit a kus a znovu po směru) čerpadlem proti směru otáčení .
Příspěvekod Marko Rastislav » 01 srp 2012 21:33
Rada zabrala dal som piest na prvom valci do predstriku v hornej uvrati a cepadlo otacal kim nesla davka nafty na dany valec
potom som natocil motor aby pasoval dvoj zub na objimku cerpadla ....IDE to ako pomasle
Dakujem velmy moc
Mam stale este To servo ,
je stale necinne !Pred demontazou vstrekovasieho cerpadla bolo bez broblemove!
vycistil som filter bol cisty ,tlakovu hadicu do piestnice plni olejom ! aj v spiatocke ide spravne olej ,no nemam tlakomer tkze o tlaku nemam prehlad :(
Mohlo sa nieco porusit pri montazi Vstr.cerpadla kedze su na jednej osi ??Objimka co spaja cerpadlo z hriadelou kompresora je v poriadku mal som servo cerpadlo von .
Příspěvekod bold » 02 srp 2012 07:14
máš na spojce segerpojistku?
když tak povol hadici ze serva sundej víčko z nádobky hadici dej nad nádobku a nastartuj. pokud poteče olej tak je spojka OK, pokud ne tak se netočí čerpadlo.
Příspěvekod slava » 02 srp 2012 08:09
napada me moznost ze na hrideli cerpadla serva neni axialni vule spojeni pres spojku musi byt bez tlaku na hridel nedaval jsi nahodou slabsi tesneni nebo silikon ? nebo jesli se neposunula hridel v motoru a ta ted tlaci na servo zkus dat na zkousku silnejsi tesneni po cerpadlo
Příspěvekod Marko Rastislav » 02 srp 2012 19:45
Extra hrube tesnenie zabralo :)
Dakujem Vam vsetkym za obrovsku pomoc !! keby nebolo toto Forum kosil by som asi az o rok.
Marko
Příspěvekod slava » 02 srp 2012 20:42
takze zaver je takovy protoze jsi puvodne s cerpadlem serva nehybal tak predpokladam ze jsi spatne nasadil vstrikovaci cerpadlo do spojky a tim byl i spatny predsvstrik dotazenim cerpadla se posunula hridel kompresoru v loziskach a tlacila na servo tim ze jsi dal ted silnejsi tesneni jsi sice zprovoznil servo a neodstranil pricinu toto by me nenechavalo klidnym uz i proto ze bude posunuta ojnice kompresoru nevim jak to je jistene proti tomuto posunuti asi nejakou seger pojistkou radeji bych to znovu otevrel z obou stran a zkontroloval nez se stane casem neka zavada postaveni cerpadla si oznacis a nemas co pokazit puvodne jsi asi netrefil spravne nasazeni spojky ted uz vis na co si dat pozor vse musi jit lehce nasunout hridel asi bude potreba naklepnout zpatky smerem k cerpadlu minimalne o rozmer o jaky se ted dalo silnejsi tesneni
Příspěvekod Marko Rastislav » 03 srp 2012 07:38
Este pred zalozenim serva som dal ranu kladivom (primeranu )na hriadel kompresora ton bol tupi takze som opakoval este raz a na druhy raz uz zvonil .Hriadel je istena segerom .To cerpadlo dam von ale najskor musim kosit !Mam uz dobru prax :P Tento tyzden som dal 6x dnu a von uz som si pripadal ako pri vymene rezervneho kolesa .
Tvoja diahnoza bola uplne spravna tak z odstupom casu premyslam co sa stalo a presne to pasuje !Strasne som sa ponahlal a nesustredenost ma stala tyzden casu !!
Dakujem za Vas cas Marko.
