Přepálení pojistky sešlápnutí brzdy
Příspěvků: 6
- xvirusx
Zdravím. Co bych měl vyměnit nebo projít když sešlápnu brzdu úplně na doraz pedálu co to jde tak mě praskne vždy pojistka? když sešlápnu lehce aby svítili jen světla tak mohu šlapat kolikrát chci a nikdy nic pojistka drží. Pojistku jsem tam dal stejnou jako tam byla předtím 25tku zkoušel jsem i slabší a vždy úplně to samé lehké šlápnutí světla se rozsvítili a sešlápnutí na doraz pojistka zajiskřila a přepálila se. Světla jsem měl rozebrané nikde nic sice jsou letitá žádná koroze nikde, pak jsem přešel kabely jestli někde není volný kontakt také vše se zdálo v pořádku i ve svorkovnici všechny kabely dotažené. Kdysi mě nešly brzdové světla tak jsem pod sedačkou podotahoval ve svorkovnici všechny kabely a vše opět fungovalo. Ale teď si nevím rady přijde mi to zvláštní že při lehkém sešlápnutí světla svítí ať šlápnu třeba 100x a když jednou a na doraz tak že se pojistka přepálí.
Nesetkal se s tím někdo už a neví co s tím?
když by bylo vadné čidlo tak by to přece se ani nerozsvítilo a prasklo rovnou ať sešlápnu málo a nebo až na doraz ne?
Zetor 4011
Re: Přepálení pojistky sešlápnutí brzdy
brzdový spínač
- xvirusx
Díky vám vše už plně funkční a dokonce i pojistku jsem tam nechal 15tku místo původní 25tky a vše pěkně jde tak jak má.
Jen se ještě zeptám, když jsem to neovzdušnil tak to vadí? co jsem to jel projet po výměně tak brzdy jdou pořád stejně dobře jako předtím pěkně do smyku když na to dupnu. Tak aby se mi náhodou pak nestalo že někde pojedu a vzduch se dostane někam jinam a šlápnu a brzdy nebudou reagovat. jde o Zetor 4011 nádobku na kapalinu mám hned nad brzdovým válcem.
Zetor 4011
pri vymene spinace neni nutno odzvdusnovat pokud se neslapne na pedal a udela se to co nejrychleji
- xvirusx
slava píše:pri vymene spinace neni nutno odzvdusnovat pokud se neslapne na pedal a udela se to co nejrychleji
Na pedál jsem nešlapal. a vyteklo pár kapek. takže to bude snad v pohodě.
Zetor 4011
Příspěvků: 6
