přední hnaná náprava
Příspěvků: 26
bude pasovat tezka predni naprava z 6945 na 7711? nebo je tam jinej prevod pomer mam tam třicítky kola
Re: přední hnaná náprava
Tak toto som prerábal aj ja. pasovať to nebude v náprave je iny diferencial
takze by se musel sehnat jinejk dyferak? nebo z jakeho duvodu se to musi menit?
Mne to dost dusilo motor. Asi mesiac som na tom chodil, potom som zohnal diferencial a bol to viditelny rozdiel .
ještě záleží jaký máš portály jestli 25 nebo 30 km/h. Pak taky záleží jakou máš skříňku náhonu, jestli 49 nebo 51 zubů. Bude prostě potřeba sladit nápravy, přičemž přední by měla být o něco rychlejší
tak ja napravu jeste nemam, ale vazne o ni uvazuju a tech z 69 je dost k mani. portaly mozna ty pomalejsi protoze semnou jel kamos a ten ma 7745 a ta prej jede rychlejc
- Ondřej Novák
77mičky jezdí od výroby 30km/h je to tím, že mají rychlejší koncové převody v zadní nápravě (diferenciál je stejný) a rychlejší převod ve skřínce předního náhonu takže náprava z 69ky tam pasovat bude. Pak jen záleží na roměru předních kol a podle toho se do skříňky phn namontuje kolo náhonu buď 49 zubů(11,2r24) nebo 51 zubů (12,4r24)
- Ondřej Novák
frturek1 píše:tak ja napravu jeste nemam, ale vazne o ni uvazuju a tech z 69 je dost k mani. portaly mozna ty pomalejsi protoze semnou jel kamos a ten ma 7745 a ta prej jede rychlejc
...pokud má kámoš 34ky kola pak jede rychleji jinak je to stejné - 29,22km/h
ok super diky za info, tet jen nejakou levnou sehnat a doufat ze je v prevodovce to kolo aby se nemusela vyndavat cela prevodovka
- Ondřej Novák
...no asi tě zklamu, jedině že by na tom traktoru ta hnaná náprava už někdy dřív byla, jinak tam to kolo určitě nebude...
hm, no traktor je dovezenej z anglije a byla tam neodpruzena naprava.a to kolo je umistene na predlohove hrideli? nevite nekdo zda se musi jeste neco dal menit nebo upravovat v te prevodovce nebo se tam to kolo jen doda
Ondřej Novák píše:77mičky jezdí od výroby 30km/h je to tím, že mají rychlejší koncové převody v zadní nápravě (diferenciál je stejný) a rychlejší převod ve skřínce předního náhonu takže náprava z 69ky tam pasovat bude. Pak jen záleží na roměru předních kol a podle toho se do skříňky phn namontuje kolo náhonu buď 49 zubů(11,2r24) nebo 51 zubů (12,4r24)
a nevíte jaké věci se do té převodovky dávají a na kolik to cca vyjde? nekdo mi rikal ze cca na 25tis
- Láďa
A záleží taky na tom jestli máš v převodovce kolo na přední náhon jinak rozborka převodovky.
jo uz to vim, zajel sem do agrowestu je toho cela strana v katalogu a ta priblizna cena 25tis sedi prestavba se tyka kol a hrideli redukce
Pak jen záleží na roměru předních kol a podle toho se do skříňky phn namontuje kolo náhonu buď 49 zubů(11,2r24) nebo 51 zubů (12,4r24)[/quote]
nejak me nejde do hlavy, jakto ze pneu se stejnym rozmerem ( potazmo jinou sirkou) musi mit jine ozubeni v prevodovce..?! cim to je..?? Dik J
- Láďa
slava píše:a nema treba 12,4 vetsi obvod jak 11,2
Přesně tak.
Mne sa to neako nezda že koli tym prednym gumam sa montuje 49 alebo 51 zubove kolo. Už som mal dost traktorov ale so 49 zubovou variantou som sa ešte nestretol . Nemali 49 zubov len traktory so slovenskou napravou čo mali ryhclost 20 km ? ako napr 5245 a niektore 6245 ?
jde o různé varianty převodovek, vždy se musí posuzovat konkrétní stroj, jaké má portály, a hlavně jaké má pneu ve předu a vzadu.
http://www.nasetraktory.eu/forum/downlo ... &mode=view jinak kolo 49 zubu se udajne montovalo na zvlastni prani zakaznika jinak standartne se davali kola 51 zubu. ale mam problem hridel ktera je soucasti kola na ktery je kolo predniho nahonu je vydrena spolecne s tim kolem puvodne jehlovy loziska tet asi 1cm mezera novy stoji cca 7tis, nevite jak by te to dalo opravit? diru v kole by slo srovnat na soustruhu a vlisovat krouzek z nejake dobre oceli, ale co s tou hrideli? kdyz se navari tak to bude asi pod jehlovy lozisko meky
uchop 7 tisíc a kup to nové. Já nechával navařovat a cementovat hnací hřídel převodovky (přední část která je součástí ložiska mezi hnanou a hnací) vydrželo to rok. po roce jsem převodovku dělal znovu, koupil obě hřídele a je klid. Spíš než vložkování bych volil větší jehličky, ovšem nevím jak je to s povrchovou vrstvou ve které to chodí, nejspíš nude povrchově upravená a pokud je pryč tak to bude měkké.
no asi to vemu novy protoze kdyz to kolo dam na hridel a nedam tam to lozisko a kolo strcim k jedne strane tak mezi kolo a hridel stracim prsty kola v levo http://postimage.org/image/5w1qt9na1/
takze traktor uz pracuje naprava je tam z 67cky a k tomu prednimu diferaku, nevim nezda se mi ze by to traktor nejak dusilo s tim turbem to ma sily ze to neni nijak znat,a jaky je rozdil v tech diferakach,prevodovej pomer musi bejt ale stejnej ne? v zadu mam 30kola ve skrince kolo 51 zubu a predni kola 12,4-24 a predek je o dva spalky vzorku rychlejsi nez zadek tak by to melo bejt i podle ty tabulky tak s tim diferakem nevim jestli resit nebo neresit tady sou nejaky fotky http://frturek.rajce.idnes.cz/dostavba_ ... nakladace/
Mužu se teda zeptat jaké změny jsi musel delat? mám 6945 a mam v planu koupit 7711 a menit napravu. musel jsi něco předelavat nebo doplnovat do převodovky?
všechny odpovědi más výš... jen číst.
Příspěvků: 26
