Mazání motoru zetor 5748
Příspěvekod zetor5748 » 23 pro 2012 16:55
Čau chlapi na zetoru mi nejak blbne mazání kdyz nastartuju tak to začíná hrozně pozdě mazat a pokud se olej ohreje hodne kdyz jezdim tak na tu tepplotu vody 80 normalne tak pri nizsich otacka pada uplne na okraj a sviti konrolka kterou mam dodelanou a je to cidlo ze 120 ky nevite nekdo pls poradte
Re: Mazání motoru zetor 5748
Příspěvekod bold » 23 pro 2012 17:13
to neblbne mazání, to prostě nemaže. buď čerpadlo, nebo přetlakový ventil, nebo vylágrovaná klika či velká vůle někde jinde.
Příspěvekod zetor5748 » 23 pro 2012 17:21
Na podzim sme motor opravovaly novy saly na ojnicich atd jen mensi oprava pred generalkou ale motor mazal krasne a posledni 4 dny to blbne a dnes uz to bylo hodne zly ale nevim do ceho mam jit kdyz sem koukl na mnerku olej byl hrozne tekutej ani na ni nebila vydet mira musem sem to otrit o prst aby se ukazalo kolik tam jetak fakt nevim zavadun
Příspěvekod slava » 23 pro 2012 19:05
kdyz je ten olej jak rikas hrozne tekutej netece ti nahodou do motoru nafta ?
Příspěvekod zetor5748 » 23 pro 2012 21:47
A nevis kudy by se tam mohla dostávat nikdy jsem se s tím nesetkal slisel sem ze kdyz kapou trysky ze byse to mohlo ale ty se davaly novy kdz se to delalo
Příspěvekod slava » 23 pro 2012 23:12
muze se tam dostavat pres trysky ale to jde motor nepravidelne a kouri u tebe bych spis ohadl ze se tam dostava z netesneho podavaciho cerpadla pres vstrikovaci cerpadlo az do motoru ale to jen za predpokladu ze tam opravdu nafta je zkus zkontrolovat vstrikovaci cerpadlo co v nem bude podle toho se to da odhadnout a take by ti musel olej v motoru pribyvat
Příspěvekod bold » 24 pro 2012 09:39
pokud je olej řídký a smrdí po naftě tak je to záležitost čerpadla, teda většinou, vyměnit olej a dát zkontrolovat čerpadlo, pokud to nemaže a jsou nové šálky, tak je to tak na zadření. P.S. šálky se mění všechny a ne jen na ojnicích!!
Příspěvekod zetor5748 » 27 pro 2012 11:29
tak zavadu uz mam večer sem vypustil olej a dnes mi z vany kape fridex kdz sem odstranicl necistoty co byly za zatkou nevite co je nejvetsi pravdepodobnost ze to dela zacnu u tesneni a jestli nejsou utopene vozky
Příspěvekod Martis » 27 pro 2012 11:49
Děravý blok
Příspěvekod Dream » 27 pro 2012 12:34
zetor5748 píše:tak zavadu uz mam večer sem vypustil olej a dnes mi z vany kape fridex kdz sem odstranicl necistoty co byly za zatkou nevite co je nejvetsi pravdepodobnost ze to dela zacnu u tesneni a jestli nejsou utopene vozky
Ked budeš mať hlavy dolu a tesnenie bude dobré, tak vložky von a buď bude niektorá gumička prasknutá (čo si nemyslím) alebo čo je najpravdepodobnejšie budu prehrdzavené vložky...
Příspěvekod slava » 27 pro 2012 19:19
zacal bych sundanim vany pak si posvitit dovnitr a hned bude jasne u ktereho valce to kape sice stejne pujdou hlavy dolu ale kdyz se budou vyndavat vlozky tak musi jit i vana a takhle se zjisti na ktery valec se zamerit treba bude stacit udelat jen ten spatny aby se dalo jezdit a ostatni si naplanovat az bude vic casu tesneni a prorezle vlozky netipuju to by tlakovalo do vody spis si myslim ze je to gumicka okolo vlozky nebo prorezla mrazova pojiska to se prave odhali pohledem ze spodu od kud to jde
Příspěvekod bakus » 27 pro 2012 19:25
nez,bych zacal neco delat s motorem tak si v prvni rade vyndej cidlo mazani a zapoj tam misto nej budik mazani a uvidis fyzicky jak to maze ten motor (uz jsem se totiz u 7245 vykyval prosvitala mi kontrolka v urcitych otackach-bylo je spatne cidlo)a vubec nez mit kontrolku mazani je lepsi podle mne mit budik mazani vytazeny do pristrojovky napr.jak to maji krystali.
Příspěvekod bold » 27 pro 2012 21:57
olej-hnědý,šedý,bílý?
Příspěvekod zetor5748 » 28 pro 2012 22:17
Jo nakonec sem sundal vanu udelal sem si gumu s ventilkem kterou sem dal do chladice a trochu natlakoval tlak to vubec neudrzi zato od druhyho valce to kape hodne jeste sem presne nenasel kde musel sem od toho odejit ale zejtra se do toho pustim diky za rady
Příspěvekod bold » 29 pro 2012 00:05
gumička v bloku co drží vodu :-)
Příspěvekod zetor5748 » 04 led 2013 22:07
cau tak sem to rozebral vyndal vlozky a zjistil ze blog je vyrezlej tedy ta plocha co tesni gumicky nevite jestli se to da nejak opravit a kde nebo musi jit novej blog ?
Příspěvekod slava » 04 led 2013 22:17
da se to opravit tmelem od locktite nebo i jiny znacky rika se tomu tekuty kov je potreba si vybrat ten co je na litinu mam stim dobry zkusenosti da se pouzit s uspechem i tento http://www.movychem.cz/tmely/zol-kov-tm ... -litinu-16
Příspěvekod zetor5748 » 05 led 2013 20:39
Diky moc za radu budu se do toho muset pustit :)
Příspěvekod crazymen11 » 18 kvě 2016 19:15
Zdravim majstri. Jenom bych potreboval tuknout jak mam postupovat při výměně šálek na klice na 6201. Mám na mysli, že motor je normalne spojený se skříní a už mám vydelané písty i s ojnicemi. Jestli by mě někdo neporadil.
Příspěvekod bold » 19 kvě 2016 06:42
proč je měníš? v jakém stavu je klika? Jaký brus je klika (kolik má rozměr hlavní a kolik ojniční ložisko)?
Příspěvekod venca43 » 19 kvě 2016 17:46
Hlavně je namaž.
Příspěvekod bold » 19 kvě 2016 19:32
no nevím jak to půjde, někteří machři to dokázali, ale předpoklad byl že věděli v jakém stavu je klika a blok (dělalo se to na novějších motorech- ne na starých) Takže bych ti doporučil vyhodit motor a udělat to normálně a nepokoušet osud.
Příspěvekod tonik » 19 kvě 2016 22:13
Nechci vám do toho kecat, ale mám pocit že mají pouzdra zámek proti protočení a to znamená, že nejdou vyndat bez povolení a demontáže klikové hřídele.
A na traktoru už vůbec ne.
Ojniční ano, ale pouzdra uložení klikové hřídele určitě ne.
Příspěvekod bold » 20 kvě 2016 06:01
Jdou :mrgreen: :mrgreen: , ale taky bych to nedoporučoval, neb je to starý motor.
