Počítadlo mth a topenie 3011
Příspěvků: 7
- maruten1707
Dobrý deň na zetoru 3011 je klasický pôvodný združený panel na ktorom všetko funguje aj otáčkomer len nefunguje počítadlo mth? neviete v čom môže byť chyba? A ešte by som chcel vedieť aký typ kúrenia je pre tento starý traktor najvhodnejší-či namontovať zberač teplého vzduchu od chladiča uvedený na foto na šípke, stačí to na topenie alebo je to slabé do kabíny úzkej hranatej alebo je lepšie nejaké iné nezávislé.Dakujem za každú radu
- Přílohy
- Združený panel.jpg (13.12 KiB) Zobrazeno 2838 krát
- zberač vzduchu1.jpg (30.52 KiB) Zobrazeno 2838 krát
Re: Počítadlo mth a topenie 3011
počítadlo bude potřeba rozhodit, předpokládám poruchu uvnitř (možná jen utřepaný náhon uvnitř) topení lze zapojit i na zběrač z chladiče,ovšem ej to spíš ovlažení (pokud neořeš) navíc je nutné používat dečku chladiče. Pokud to máš na běžný provoz tak sežeň topení s radiátorem a domontuj. dodělával jsem to tak do 67.
Jestli máš vzadu kabinu uzavřenou-bez toho plandacího hadru, tak do malý kabiny to stačí. V 5611 jsme to měli a dalo se tam přežít. soused měl navíc ještě vyvedený hadice na okno(ty byly upnutý ve výdechu v kabině). Nebejt vzadu otevřený kabiny, bylo by tam zlatě.
- maruten1707
Ok dakujem ešte by som potreboval vedieť ako sa dá najjednoduchšie dať na 3011 teplovodné kúrenie treba zo škody 120, favorita-felicie mate nekto podrobnejší návod-prívod hadíc a zapojenie aj fotky by boli vodné.Traktor má malú hranatú kabínu v zadu polouzavretú. dakujem moc
vývody jak na 70, jeden ze zběrače teplé vody u hlav druhý na zpátečku k chladiči.
- Láďa
To jo ale myslím že 30 má plechový potrobí a nemá vývod tak buď dovařit nebo dát 49 nebo 52 a studenou do vodní pumpy pokud má vývod.
právě že má plechové, takže dovařit vývod.
Příspěvků: 7
