náhon +hydraulika 7745
Příspěvků: 11
Zdravim
dneska během postřiku se mně přestal točit náhon a přestala jít hydraulika. Když sem si dal pojezdovej náhon, tak ten funguje. Zajímalo by mně čím to asi je. Koukal sem do katalogu ,ale neviděl sem v něm jak a kde ovládá přesouvací tyč hydrauliky zapínání a vypínaní náhonu a hydrauliky. Jestli je tam upadlá vidlička, ale ten pojezdový náhon to zapne.
- Láďa
Re: náhon +hydraulika 7745
A co náhon 540 a 1000 mezi nohama nevypnul se do neutrálu? 540 je vlevo a 1000 v pravo a jestli se nevypnul do prostřed.
náhon na změnu rychlosti otáček je normálně zařazen na 540
s tou spojkou nevim, stalo se to během jízdy a nebylo poznat nějakej prokluz
- Láďa
Je to divný přes rychlost jde jen hřídel to bude asi jen nějaká blbost nebo že by řazení v rozvodové skříni? teď si to přesně nevybavím.
Po dlouhý době mi zbyl čas, tak jsem v úterý sundal víko převodovky a nic nebylo vidět.Po otočení náhonem jsem zjistil, že se vše točí až k výstupu ke spojce, tak jsem to včera rozpůlil a zjistil jsem, že jsou utrhaný nejty na lamele náhonový spojky (ne na obložení, ale na tom ozubenym "odlitku").
- Láďa
No tak to je teda na hovno když už ani nýty nevydržej asi nějaká blbá lamela že by severní???chose píše:Po dlouhý době mi zbyl čas, tak jsem v úterý sundal víko převodovky a nic nebylo vidět.Po otočení náhonem jsem zjistil, že se vše točí až k výstupu ke spojce, tak jsem to včera rozpůlil a zjistil jsem, že jsou utrhaný nejty na lamele náhonový spojky (ne na obložení, ale na tom ozubenym "odlitku").
uz jsem se stim také setkal ale bylo to u lamely která byla opravovana ne u original musí se davat nejty ocelove ne nejake blato ja je temuju za tepla a nikdy jsem problém nemel ani u talířového kola diferencialu
- Láďa
Nám se kdysi stalo u hona že se nám lamela protočila v tisícihranu a dyferák jsme měli taky volnej tak jsme ho nechali přenýtovat u jezeďáků a po dvou letech ulít talíř zas tak nevím kde byla chyba asi to málo ohřáli.
Ta lamela byla česká. Nýty byly asi trochu volnější a při zaplim náhonu a zátěži se namačkávali na plech, v kterym z místo kulatých otvorů jen pro nýt udělali ovál do kterýho by se vešli ty nýty dva. Když už se dost zeslabily, tak praskli. Lamela vydržela asi jen necelý čtyry roky a to ten traktor používá náhon jen postřikovači cca 300 mth ročně.
tak to byl vylozene smejd ja když tohle nytuju tak prostrcim nyt a autogenem ohreju do cervena jen tu vycnivajici část kterou roznýtuju a hned ochladim a ještě se mi nestalo ze by se nyty uvolnily
Příspěvků: 11
