Z7211 - nelze vypnout motor
Příspěvků: 7
zdravím chlapi, jak má správně fungovat vypínaní motoru ? vytažení klíčku uzavírá palivo ? nebo ruční plyn na minimum a motor má zhasnout ? Když dám plyn na minimum, motor točí v pomalých nepravidelných otáčkách, ale nezhasne, musím zařadit a "surově" ho udusit. Kde a jak seřídit vypnutí motoru ? Děkuji.
Re: Z7211 - nelze vypnout motor
Klíček ti motor nezastaví, jen el. obvod, musíš seřídit páku ručního plynu, tak aby čerpadlo zastavilo přísun paliva. Tzn. že seřídit táhlo u čerpadla....
1. při zakoupení jakéhokoliv přístroje doporučuju přečíst návod !!!
No a ohledně problému, páka ručního plynu jest po pravé straně sloupku řízení. Směrem nahoru se plyn zvyšuje a směrem dolů snižuje. Zajímavým jest moment, kdy ve spodní třetině chodu této páky dojde k "lupnutí" to jest poloha volnoběžná. Zde se nastaví táhlem u čerpadla otáčky cca 600-800 dle vkusu každého soudruha. posunutí páky dolů dojde k uzavření paliva. pokud se takto ovládání nechová, jest špatně nastaveno. doporučuju prověřit stav i tím že nastartuju a páku paliva na čerpadle přesunu do polohy stop, pokud motor zhasne jest čerpadlo OK a problém je opravdu jen v ovládání.
PS skus pozvednout plynový pedál pokud nechce zhasnout.
Občas,když ještě pokuckává a nechce zhasnout,tak pomáhá špičkou nohy přizvednout pedál nožního plynu.
- Láďa
Taky takto shasínám 5245.Musím se na to podívat.poulm píše:Občas,když ještě pokuckává a nechce zhasnout,tak pomáhá špičkou nohy přizvednout pedál nožního plynu.
kovářova kobyla chodí bosa... i já si občas pomůžu nohou u 7045
není čas vzít dva klíče a seřídit to
Příspěvků: 7
