brzdy zetor 6945
Příspěvků: 9
brzdy zetor 6945
Dobrý den
Chtel bych se zeptat jestli nevite cim by mohlo byt to co mi delaj brzdy uz jsem z toho bezradny.
Puvodne nekdy brzdili skoro vubec a jindy zase se sekli tak sme je udelali uplne vse je nove obe strany pumpicky vse a stejne nejdou prave kolo nebrzdi nekdy se prida ale leve kdyz slapnu na brzdu tak se zakousne a nejde odbrzdit nevite nekdo cim by to mohlo byt.
Dekuju za rady.
Dekuju za rady.
Re: brzdy zetor 6945
kolik máš vůle na pedálech?
Zdravím,
mám podobný problém. Po výměně brzdového prasátka není možné dávkovat brzdný účinek pokud se jen dotknu pedálu okamžitě se kola zaseknou a dopředu to nejde je nutno couvnout pak to jakoby povolí a zase to jde lehce až do prvního i sebe jemnějšího brzdění. Samotný portál už jsem měl 2x dole pro kontrolu, jestli je to správně složeno, jestli to samoštelovací prasátko funguje jak má a jestli to není zatuhle nebo nějaká blbost co jsem přehlédl. Nemá s tím někdo z vás nějakou zkušenost?
- AGportal.cz
Zdravím, kamarád má podobný problém, sice na jiném zetoru, ale vykazuje stejnou příčinu. Tak pokud by někdo věděl co s tím budu rád, protože kamarád traktor používá stylem, že brzdy jsou až to poslední na co šlápne
popravdě se ho bojím potkat na silnici....
osobně bych sundal portál a mrknul se na obložení a buben, změřit opotřebení bubnu, pokud bude v normě tak přetočit, vyměnit pakny a čepy. Další problém může být ve vyrovnávači tlaku.
- Ján Martin
môže byť ohnutý držiak prasiatka v portáli
Příspěvků: 9
