Brzdy Zetor 7011
Příspěvků: 21
Brzdy Zetor 7011
Zdravím, mam problem s brzdami..pôvodný problém bol taký že ked sa prudko stuplo na brzdy (aby išli do šmyku) tak začali brzdiť obidve kolesa naraz aj naraz skončili ale ked som chcel zabrzdit normalne tak stale mi prave koleso brzdilo viac ako lave a dost mi to vadilo pretože to potom stáča traktor do pravej strany..ale bolo mi povedané že by to mohol robit vyrovnavač tlaku že presunie sa iba ked sa prudko zabrdzi a že by to mohlo robiť to..vymenil som ho a ked som odvzdušnil tak lave koleso brzdilo do šmyku a prave nie a skoro vobec nebrzi velmi velku silu musim vynaložiť aby začalo brzdil..tiež je pravde že mi tam mohla natiesť brzdova kvapalina ked som ich odvzdušnoval preto som počas jazdy stupal na pedal aby sa trošku odmastilo obloženie ale velmi nepomohlo..som už zufalý..dakujem za akukolvek radu
Nothing runs like a Zetor!
Re: Brzdy Zetor 7011
tim ze se brzdi za jizdy zamastene oblozeni tak se neodmasti ale ještě se lepe ta mastnota zapece do hloubky oblozeni a i do poru brzdového bubnu v nouzi se da při zvednutem kole za behu nastrikat do bubnu vhodnym nástavcem dirou pro tahlo rucni brzdy perchlor nebo tetrachlorovy hasicak tim se castecne odmasti oblozeni ale je lepsi to rozebrat
hmm a čo keby že to nie je mastne obloženie ? čim by to mohlo byť ? pred tým brzdilo super to koleso to skor lave horšie
sundat nohavice a podívat se. Je to nejrozumnější řešení. Může to dělat jak zatuhlé čepy na paknách tak i prasátka+ spousta dalších blbin.
ľavý brzdi a pravý brzdi až niekde pri podlahe ale to skoro vobec len taka štipka aj to mam pocit že vythrnem volant
vymenou vyrovnavace se muze udelat jeste vetsi problem protoze jsou nekvalitni polske a dokonce i cinske lepsi je repasovany original pokud se samozrejmne nesezene novy cesky
pokud to fungovalo bezvadně před jakoukoliv opravou či úpravou tak je třeba popřemýšlet co jsem dělal a co by mohlo mít vliv na vyskytnutou závadu. Pokud budu předpokládat opravdu bezchybnou funkci (odstraním tím pochybnosti o poruše způsobené zatuhlým čepem, zatuhlým válečkem a pod) tak lze uvažovat o zateklé brzdové kapalině. A opět jsme u demontáže, rozhodit a buď odmastit (což nedoporučuju) nebo vyměnit pakny no a s tímto bych vyměnil i brzdový pás a váleček. Je pak klid na dlouhou dobu.
ešte ma napadlo či som ho nemohol dať zle ? su tam take čisla z jednej strany a z druhej iba jedna čislica
Může to způsobovat rozdíl v seřízení vůle čelisí? Já měl podobný problém, ale u diskových brzd Z6340. Nakonec stačilo přitáhnout tu stranu, která nebrzdila. (Zvednout, točit kolem a přitahovat. Po zabrzdění půl otáčky povolit.) Ale když musí na jeden pedál hrozně moc tlačit, tak to asi trošku zamastil. To se stane. Naštěstí jsou dneska odmašťovače ve spreji, my jsme ve škole nahřívali pakny autogenem. "Chudá" škola přece nemohla koupit nějakou chemikálii, ještě by ji studenti vypili
Kdybych ale zjistil zamaštěný starý stařičký pakny, tak radši dát nový i s prasátkem, jak radí bold.
tady nelze vůle seřizovat, to dělají automaticky prasátka
Zdravím, tak po dlhšej dobe som tu s problemom a dufam ze mi poradite ako doteraz
jedna sa znova o brzdy, stale sa zavzdusnuju a lave koleso nebrzi teda brzdi ale je na pedal vynalozena velka sila a brzdny ucinok minimalny, niekedy pocut aj divny zvuk..a este jednu vec a dufam ze nevadi ze nezalozim novu temu a napisem to sem ale spojkovy pedal z nicoho nic ztvrdol a po zaradeni rychlosti spojka vypina velmi vysoko asi 1 cm od konca, som vdacny za akekolvek rady.
začnu od konce, máš vůli mezi pístkem a pedálem?
ohledně brzd, když jsi to poskládal, brzdilo to normálně nebo jsou s tím neustále problémy?
k spojke - fungovala dobre takže neviem, a kde sa nastavuje vlastne ?
brzdy - ano.. kvapalina nemyzne
sorry, 70 má mechaniku. takže nastavit vůli na pedálu spojky podle návodu k použití, posléze sundat boční okénko a zkontrolovat nastavení jednotlivých vypínacích páček (musí být stejně vzdálené od ložiska) Pokud máš ještě starý typ "kloboučků" tak se mohl některý protrhnout a páčky jsou rozhozené.
Ohledně brzd, pokud to fungovalo aspoň chvilku normálně, tak se něco pokazilo, tudíž provést kontrolu propojení mezi válečkem a nádobkou, divné ovšem je, že ti kapalina neubývá ale pouze se to zavzdušňuje.(osobně si myslím že to nebylo pořádně odvzdušněno, ale pokud trváš na tom že s tím problém nebyl tak je třeba najít tu záhadnou závadu.
Dobrý večer páni,
Na malotraktore dorábame vzduchové brzdy a momentálne sme prišli po brzdič (predpokladám že je zo Zetoru, dlho sa válal v dielni
) . Chcel som vás poprosiť, napísal by niekto na čo slúžia označené miesta? Kam čo zapojiť?
Vďaka
http://www.imgup.cz/images/2016/05/03/1.jpg
Vďaka
1 táhlo nožní brzdy
2 táhlo ruční brzdy
3 výstup k vleku
4 vstup od vzduchojemu
P.S. 3a4 - nejsem úplně jistý, ale jedno je vstup a druhé výstup. na vstupu je sítko.
2 táhlo ruční brzdy
3 výstup k vleku
Příspěvků: 21
