Zetor 5211 - pískání
Příspěvků: 2
Dobrý den,
nedávno jsme koupili Zetor 5211 a když jsem s ním jel domů, šlo ze zadku nebo z převodovky divné pískání.
Cestou sem to přisuzoval tomu, že je někde uvolnění plech a dře o rotující část.
Bohužel žádný plech to nebyl. Následně jsme dělali brzdy a na pravé straně jsme objevili, že buben dřel o pružinu paken.
Provedli jsme výměnu paken, pružin, pásu ruční brzdy. Ložisko v portálu (u bubnu) bylo v pořádku.
Po sestavení brzd se ozývá stejný pískot.
S traktorem jsem jezdil samostatně (bez valníku) a pískot se ozýval při zařazené pětce a při čtyřce.
Nejvíce to řvalo při jízdě do jakéhokoliv kopečku, ale i po rovině když sem měl přidaný plyn.
Když sem na rovině ubral plyn tak pískot ustal.
Pokud by to bylo ložisko jak se nechá zjistit v jaké části to je - převodovka, zadek, portál.
V portálech i v převodovce je dostatek oleje.
Prosím o radu co by to mohlo být za závadu.
Mnohokrát děkuji
Mnohokrát děkuji
- Láďa
Re: Zetor 5211 - pískání
No tak jestli to dělá převážně při jízdě do kopce a z kopce ne tak myslím že by to mohlo být v rozvodovce a sice nějakej problém s hruškou diferáku buď ložiska nebo špatná vůle mezi hruškou a talířem .
Příspěvků: 2
