Prevodovka zetor 6245
Příspěvekod santacek » 23 říj 2013 07:55
Dobry den,potreboval bych radu zda se nekdo s necim podobnym nesetkal.
Vcera jsem pri orani radil z 1st. na 2st,2st trochu zaskrcel a najednou se sekli rychlosti.
Kdyz jsem zkousel rozsukovat tak byl jak kdyby sekla 4st s 5st.
Po rozsukovani traktor sice jede,ale jdou slyset jak kdyby nekde v prevodovce drhli nejaky zuby o sebe.
Toho dreni zubu se nemuzu zbavit na jakykoli rychlostni stupen??
Pomalu jsem jen dojel domu(mel jsem to za humny).
Tak me napada praskla vidlicka(ohnuta vidlicka),nejaky kousli zub v prevodovce,rozsipany lozisko??
Treba jak byly ty rychlosti zasukovany,tak se kolo stalyho zaberu tatuklo(vystipnul se zub)?
Ted to budu muset prvne rozebrat viko prevodovky,abych se podival dovnitr.
Dik za radu.
Re: Prevodovka zetor 6245
Příspěvekod bold » 23 říj 2013 14:32
osobně bych to tipnul na ložisko mezi hnací a hnanou, rozsypalo se a hřídele jsou v pasti. Ale může to být i dalších 1000 závad :-) Musíš juknout do převodovky.
Příspěvekod santacek » 24 říj 2013 06:12
Tak jsem vcera rozdelal,abych se podival do prevodovky.
Ja tam ocesanych par ozubenych kol na hridely staleho zaberu(ctarkovy,trojkovy,dvojkovy,a spateckovy).
Na nekterym kole jsou pryc do pulky dva zuby za sebou,nektery jsou jen min?
TAk se bude muset rozdelat cely traktor.
Mechanik mi rikal ze jehlickove lozisko je taky nejake volne.
Spis tak premyslim proc je tolik zubu v coudu?
Mozna nektery byly nakraply,ale nesli slyset,a ted se nektery dorazil??
Tak az bude cas musi se rozdelabat.
Příspěvekod bold » 24 říj 2013 16:46
jak vypadá jehličkové ložisko? je tam ještě nebo se vysypalo? Chytni hnaný hřídel a skus vůli (ten zadní díl na kterém jsou naskládané kola) mezi hnaným a hnacím. Pokud je to vysypané, tak kup obě hřídele nové, je to sice masakr ale není to tak hrozné, mám pocit že se vlezeš do 5tisíc. V žádném případě neuvažuj o navařování, broušení a cementování, je to cesta do pekel, vydře se to znovu. Osobní zkušenost :-(
Příspěvekod santacek » 27 říj 2013 10:01
Jehlickovy loziska tam jeste jsou,ale vule tam nejaka je.
Tak ted pomalu zacnu s odstrojenim,pak to odtahnu ma dilny,a tam se zvedne kabina a bude se rozdelavat.
Ale ted je jeste fofr,tak za mesic by se mohlo jit na to??
Tak se uvidi co se vsechno bude muset menit?
Jeste se asi budem muset podivat na uzavereku,vyskakuje.
Snad ji bude stacit prebrousit.
Příspěvekod larsen.l » 27 říj 2013 10:18
Kolik jsi na to ujel ještě metrů, s tím zasukováním? Tady při sběru hroznů si dojel UKčko se 7245, pro plnou vlečku hroznů ,vzal jsem si prázdnou a on s plnou zasukoval rychlosti, měl tam 1 a 5, ujel na to asi 10 metrů, po rozsukování mu klapalo v převodovce, ale poslali jsme ho dom . jel na 3jku asi 30 km a dojel, na vlečce balo jen 32q.
Příspěvekod santacek » 27 říj 2013 20:05
Ja jsem neujel ani metr,ale po rozsukovani v prevodovce klepalo.
Nedokazu si predstavit zasukovat 1 s 5 a jeste stim popojet??
Příspěvekod bold » 27 říj 2013 21:37
larsen.l píše:Kolik jsi na to ujel ještě metrů, s tím zasukováním? Tady při sběru hroznů si dojel UKčko se 7245, pro plnou vlečku hroznů ,vzal jsem si prázdnou a on s plnou zasukoval rychlosti, měl tam 1 a 5, ujel na to asi 10 metrů, po rozsukování mu klapalo v převodovce, ale poslali jsme ho dom . jel na 3jku asi 30 km a dojel, na vlečce balo jen 32q.
pokud tam opravdu byla 1 a 5 tak není konstrukčně možné ujeti větší vzdálenost než umožní vůle mezi zuby (předpokládám max 5cm) 8)
Příspěvekod santacek » 30 pro 2013 20:36
Tak jsme to dali do kupy,nakonec jsme menili 5 kol.
Zadne jehlickove lozisko nebylo uplne spatne?
Nejak jsme nepochopili proc je tan najednou pet kol spatnych?
Jedina moznost je,ze to bylo dany do kupy aby se to prodalo a ted se vysralo posledno kolo co bylo slyset?
Jeste bych se chtel zeptat,kdyz bych predelaval rizeni na orbitrol,neni danfoss 125(125cm3) na zetor moc?
Aby to nebylo na konci po pul otacce na kazdou stranu?
Dik za odpoved.
