starter netočí
Příspěvků: 10
- marek 67 18
starter netočí
Zdar potřeboval bych vědět proč mi u zetoru 67 18 když chcu nastartovat tak se mi na první zmáčknutí tlačítka převalí motor asi o půl otáčky, tlačítko pořád držím a nic,musím ho pustit a při druhém zmáčknutí to točí uplně nornálně a nastartuju nedělá to vždy a baterka je dobrá , předpokládám něco ve stertétéru
Re: starter netočí
Očisti kostru a koukni na cívku, jestli sepne úplně.
Re: starter netočí
nemusi to byt jednoznacne ve starteru muze byt třeba voda nad pistem a nedovoli otaceni motoru
- marek 67 18
Re: starter netočí
voda nad pístem není protože mam sundané hlavy a nic tam nebylo bude to nespíš ve startéru
Re: starter netočí
tak zacit vylucovaci metodou nejdrive propojit ovladaci konektor na civce s privodem od baterie a kdyz to bude delat stejne ta propojit silove kontakty na civce nejlepsi je dat si na ne kousky kabelu s okama aby se neopalily ty srouby jako kdyz se to nouzove startuje sroubovakem no a kdyz ani to nepomuze tak potom uz to bude ve starteru nejspis uhliky a nebo rovnou dat starter na repasi
- marek 67 18
Re: starter netočí
Ahoj dik za radu zkusím to akorát to bude trochu trvat než se k tomu dostanu, potřeboval bych ještě vědět jaké jsou utahovací momenty motor 69 hlava ,ojnice ,a hlavní ložiska na klice
- marek 67 18
Re: starter netočí
Ahoj potřeboval bych vědět jaké mám použit těsnění pod hlavu prodavají 1,2 mm 1,5mm motor 6901
Re: starter netočí
sila tesneni se dava podle namerene hodnoty presahu pistu nad vlozku meri se v ose klikovky 0.1-0.5 mm je tesneni 1.2 mm a 0.51-0.8 mm je tesneni 1.5 mm na motoru muzou byt pouzite obe miry
Příspěvků: 10
