Hlava ZETOR 6701-6901
Příspěvků: 9
Dobrý den,
Moc prosím o radu.
Mám DESTU DVHM 3222 LX s motorem ZETOR.
Nyní mám prasklou hlavu a jsem před koupi nové.
Co však řeším je typ motoru.
V příručkách je psáno motor 6901 a jako náhrada 6701.Ty příručky mám 3 ks z jiných ročníku a je to takto psáno ve všech, takže zavádějící údaj.
Na samotném bloku motoru na straně čerpadla je nálitek s údajem 6701.
Na druhé straně stejného bloku je vytažen udaj * 6901 -5124*
To číslo je originál protože je mezi hvězdičkami.
Jelikož mám ještě jednu DESTU, tak jsem to srovnával a na obou stranách je údaj 6701
Můj dotaz zní: Je vůbec mezi hlavami na ZETOR 6701 a 6901 nějaký rozdíl?
Pokud někdo ví, děkuji mu za odpověď.
S pozdravem,
HON Michal
Moc prosím o radu.
S pozdravem,
HON Michal
Re: Hlava ZETOR 6701-6901
Zdar, rozdílmezi hlavami je ten , že motor 6901 má vrtání 102 a 6701 má 100 takže ti to pasovat nebude ,pokud máš na bloku motoru vyraženo 6901 tak hlavy pasují i z motoru 7201 nebo 5201 .
bigbul píše:Zdar, rozdílmezi hlavami je ten , že motor 6901 má vrtání 102 a 6701 má 100 takže ti to pasovat nebude ,pokud máš na bloku motoru vyraženo 6901 tak hlavy pasují i z motoru 7201 nebo 5201 .
Děkuji za upřesnění.
Situace se pro mne nezměnila, protože vlastně nevím, kterému nápisu věřit.Na bloku nálitek 6701 a z druhé strany raznicí 6901.
Pokusím se změřit vrtání dle Vašich rozměrů.
Díky!!
S pozdravem,
HON Michal
sundám hlavu, změřím vrtání a vím na čem jsem
rozměry už ti napsal bigbul
Díky za rady.
Po změření je to 6901.
Ještě jeden dotaz.
Je možné v domácích podmínkách zjistit prasklou hlavu?
Vizuálně a pod lupou je na každé hlavě rýha, nebo prasklina.
V jednom válci byla dokonce voda.(plná komůrka)
Těsnění není nikde porušené a bylo pevné.
Ucpal jsem všechny hlavy korkovou zádkou a nechal na víkend zelété vodou, jestli praskliny nezreziví (neproteče voda), ale žádná známka na žádné hlavě.
Tak jsem dnes lehce tlačil dovnitř vzduch a stříkal mýdlovou vodou.Bublinky šli pouze kolem vložky vstřiku...
Díky za typy a zkušenosti.
S pozdravem,
HON Michal
Ještě jeden dotaz.
S pozdravem,
HON Michal
hlavu jsi zkoušel dobře, ovšem je třeba ji mát čistou, pokud ji plníš vodou. Praská obvykle mezi výfukovým a otvorem pro trysku. Pokud máš vodu na pístu a těsnění je v pořádku, tak je to většinou hlava. Lepší je poskládat motor, natlakovat ho jako celek a pak se voda projeví.
hlava z 7201 alebo z 52ky na 69 určite nepasuje . vrtanie je sice 102 ale 6901 ma o jeden kanal vody menej
Tady se to také probíralo, ale to asi je známo !? http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... &start=285
Příspěvků: 9
