Vstrikovaci cerpadlo Z 72 45
Příspěvekod buchyn » 27 lis 2013 20:24
Zdravim chtel bych se zeptat nanarazil jste nekdo na problem jestli existuje tupa nebo ostra vacka vstrikovaciho cerpadla u Z 72 45 a popripade jak je znacena. dik za opovedi
Re: Vstrikovaci cerpadlo Z 72 45
Příspěvekod bold » 27 lis 2013 21:19
debilně položím otázku, proč?
Příspěvekod buchyn » 27 lis 2013 21:30
slysel jsem ze existuje tupa nebo ostra vacka vstrik. cerpadla tupou pouzivali treba ve stavebnich strojich kde neni potreba rychly narust vykonu mam doma z 7245 a uz bylo cerpadlo u trech nezavislych opravaru a motor je liny a mel jsem pujcene cerpadlo s tim samym oznacenim 3311 a to bylo uplne o necem jinem a ted jsem slysel jestli by to nemohlo byt timto.
Příspěvekod bold » 28 lis 2013 09:09
jaké máš číslo vstřikovací soupravy? např. PP4M85K1e -3145. Kolik máš nastavenou maximální dodávku paliva? Jaký máš předvstřik? Jaké máš trysky?
Příspěvekod slava » 28 lis 2013 09:34
pokud takove vacky existuji tak by se urcite dalo porovnat kdyz se sundaji u cerpadel vicka
Příspěvekod poulm » 28 lis 2013 10:04
Ono může být čerpadlo nastavené dobře,ale záleží jak dobře fakčí regulátor,jestli včas a rychle reaguje na přidání plynu atp.
Regulační tyč může být přidřená,mohou být unavené pružiny a mnoho dalších věcí. :roll:
Příspěvekod bold » 28 lis 2013 15:45
už jsem měl v rukách dost čerpadel, ovšem aby někdo řešil ostrou a tupou vačku jsem neslyšel, základ je nastavit počátek vstřiku přesně na stupně, pak stejné množství paliva u všech a rovněž mít perfektní trysky
Příspěvekod buchyn » 28 lis 2013 20:31
je tam 4M3113Z0774 TRYSKY NOVE TYP PRESNE NA MOTOR 7201 CERPADLO JE PO SERIZENI DAVEK I OPRAVE REGULATORU DOPR. CERPADLA ATD. VE AGM. VELKE MEZIRICI
Příspěvekod buchyn » 28 lis 2013 20:32
serizeno stroboskopem na stupne i na kapilaru
Příspěvekod bold » 29 lis 2013 09:53
předpokládám že jsi to číslo vypádral na bloku regulátoru. to číslo které jsem tam napsal je číslo vstřikovacího čerpadla právě na motor 7201. Pokud píšeš že je čerpadlo dané perfektně (kapilára i stroboskop) a bylo opravené ve firmě, tak nechápu proč to nejede. Píšeš že jsi měl půjčené jiné čerpadlo a bylo to jiné, takže bude nejspíše problém v čerpadle. Je docela možné že jsi měl půjčené čerpadlo které mělo zvednutou max dávku. Jak to startuje?
Příspěvekod buchyn » 29 lis 2013 20:32
startuje to pod minus dva spatne cerpadlo jsem mel pujcene s oznacenim 3113 ale dalsi cisla jsem bohuzel neopsal to moje stavajici cerpadlo ma nastavene taky max. davky nekde je neco zakopane budu patrat dal :D
Příspěvekod bold » 30 lis 2013 09:33
číslo čerpadla? PP4M85K1e P- vstřikovací čerpadlo, P- přírubové upevnění 4-počet vstřikovacích jednotek M-velikost čerpadla podle zdvihu pístu, 85- průměr pístu K-startovací hrana pístu, zbytek bych neřešil. Takže ptám se znovu jaké máš číslo čerpadla?
Předpokládám že jsi opsal číslo z regulátoru otáček. číslo čerpadla je na boční straně čerpadla.
Příspěvekod Jiřik » 01 úno 2014 09:29
To co píše Bol.. lze nazvat konstrukční prvky čerpadla jeho nastavení dle předpisu charakterizují však poslední 4 čísla-3113
Příspěvekod bold » 01 úno 2014 20:58
nastavení lze změnit, průměr pístu, startovací hranu a pod nikoliv, tudíž pátrám co to vlastně má za čerpadlo, avšak doposud bez úspěchu :(
