Výměna čerpadla na 3511
Příspěvekod crazymen11 » 05 led 2014 18:27
Prosim o takovou menší radu. Budu měnit vstř. čerpadlo bez žádných záseků. Mohl bych vám říct svůj postup, popř mě doplňte nebo opravte.
1 Musim vydelat staré čerpadlo oddělat přívody atd.
2. Vyndám z čerpadla ozubenou spojku a objímku.
3. Nasadim ozubenou spojku a objímku na nově zrepasované čerpadlo.
4. Nové čerpadlo dám do svěráku a odvzdušním čerpadlo..
5. Nasadim kapiláru a budu jemne otáčet s čerpadlem až se me pohne hladina, tím mam zajištěné čerpadlo.
6. Nastavim si motor do 20° +-1 uhlu předvstřiku.
7. A čerpadlo by se mělo nasadit bezpotíží jestli se nepletu.
8. Popřípade po ovz. na motoru nasadit kapilaru jeste to doladit.
Tak prosim o rady zkušenejší budu to delat poprvé.
Re: Výměna čerpadla na 3511
Příspěvekod bold » 05 led 2014 19:29
crazymen11 píše:Prosim o takovou menší radu. Budu měnit vstř. čerpadlo bez žádných záseků. Mohl bych vám říct svůj postup, popř mě doplňte nebo opravte.
nevím jaká je spojka na 3511 ale u vyšších řad je jedna drážka zdvojená a tudíž nelze otočit. Tudíž sundáš čerpadlo přehážeš serepetičky na nové, podíváš se jak je postavený motor (v protikusu čerpadla) dáš to tak aby to pasovalo a nasadíš. Připojíš hadice, odvzdušníš, dáš plný plyn, protočíš motorem až se začne tlačit nafta z přírub nahoře, natočíš motor do úhlu předvstřiku, nasadíš kapiláru a pootáčením čerpadla nastavíš počátek vstřiku (nastavovat vždy proti směru točení motoru (vymezení vůlí) pokud musíš vrátit tak víc a skusit znovu)
Příspěvekod crazymen11 » 23 úno 2014 15:03
Chci se zeptat, když bych delal předvstřik s čudlem je to špatně nebo ne a co by se stalo pokud bych to stelovat s čudlem, Dekuji za odpoveď. :D
Příspěvekod bold » 23 úno 2014 19:01
"čudl" pouze přidá vyšší dávku, na předvstřik nemá vliv. Pouze bude víc nafty.
Příspěvekod crazymen11 » 04 bře 2014 19:03
Zdarec mam jeste jednu otázku. Chci se zeptat na ty ozubebé spojky a na to znacení 3 , 2-4 atd co to znacení znamená a použití do ruzných motorů tedy uhlu natocení vstriku. Prosim o vysvetlení a použití a tyto spojky se dají použít také na crystala?
Příspěvekod bold » 04 bře 2014 19:31
spojka by měla být dvojitou drážkou stejně, tudíž by neměla být možnost "pootočení" čerpadla
Příspěvekod crazymen11 » 16 bře 2014 14:58
Tak jsem si v patek hrál u 6211 s čerpadlem vstřikovacím. Nastavil jsem to tak, že jsem su motor postavil na stupně. Povolil jsem matky a čerpadlo jsem přihnul k sobě po směru otáčení. A nadále jsem sledoval pohyb kapaliny v kapilarce, když jsem čerpadlo právě točil obráceně k motoru až se hla hladina, tím jsem předpokladam nastavil čerpadlo. A namontoval trubky a nastartoval motor se mi zdá že, jde líp do otáček. Zkoušel jsem to projet a jeto znat ale nejsem tak zkušený. Každej mi radil, že když se dá plný plyn tak zakouří černě. Zkoušel jsem to ale tak nezakouřil spíš takovej šedavej spíš dobíla. Ale motor jde v celku dobře, tak nevím jestli nejsem moc náročnej.
Příspěvekod bold » 16 bře 2014 18:25
o kolik se změnila poloha čerpadla? Každopádně pokud dobře startuje i dobře jede tak je to ok. Dá se to ještě nastartovat, mírně povolit a zkusit mírně pootočit na obě strany. (nastaví se cca 900 otáček a pak se pootáčením čerpadla nastaví nejvyšší možné otáčky které jdou pootočením nastavit.)
Příspěvekod crazymen11 » 16 bře 2014 22:00
Zas takovej odborník nejsem dělal jsem to poprvé i když dělám 2 roky zd. Když tak až bude zase čas zkusím to nastavit pomocí lampy a zajímal by mě výsledek když je to seštelovaný pomocí lampou. Jestli je ten motor jestě pružnější. Chtělo by to někoho na tomto foru kdo s tím mel nejakou zkušenost.
Příspěvekod crazymen11 » 16 bře 2014 22:02
Jeste jsem zapomněl, nastavil jsem 22° jestli je to na setrváku mezi ryskami 21 a 23°
Příspěvekod bold » 17 bře 2014 08:49
tak já to nastavím dle brožury, a pak podle zvuku. Není tady elektronika tak to jde.
Příspěvekod crazymen11 » 13 dub 2014 17:24
Zdarec dostal jsem se na motorarnu kde vyhodili chlapa. Dal jsem tam 7045 která i kdyz je jak tak teplo o mrazu ani nemluvím špatne chytá. Motor točí po chvíli jde bilej kouř a naskočí na 3 a pak se hned chytne poslední. Radili mi abych nejdřív zmeřil tlaky a byly v pořádku. Tak jsem se obrátil na trysky 2 trysky jsem vymenil a nastavil tlak a ono furt nic. Tak jsem zkoušel fora. No záhada vyřesena čerpadlo vstřikovalo jestli jsem to zmeřil dobře asi 6° před HU. To je malo podle katalogu jenom jsem zkoušel vyměnit ty zubové spojky. Originál tam byla 2-4 a jsem tam dal 6 a onic moc se to nezlepšilo. Muslím si že je to asi načnuté kolo na rozvodech. Chlapi me radili abych ubrousil 1 zub na té spojce, no a já nevím co to udelá a jestli mi to vůbec pomůže. Jsem zatim v tomhle tom oboru nováčkem. Prosím poradte mi co mám delat a jestli někdo zná co na té spojce ty číslička znamenají byl bych vděčen za jakoukoliv informaci.
Příspěvekod bold » 13 dub 2014 18:13
jaké zubové spojky? Myslíš mezikus? Osobně bych zkontroloval rozvody (což bude asi problém, páč musíš sundat přední víko) Rovněž je dobré hodit čerpadlo na stolici a mrknout jak dává (což by na motorárně nemusel být problém) rovněž lze zjistit kdy dává, aby nebyl třeba střihnutý klínek na čerpadle a pootočený kužel.
Příspěvekod crazymen11 » 03 kvě 2014 17:53
Zdarec mám takovou otázku. Jak se má dát správně těsnení pod hlavu. Tím okrájem širším k válci nebo k hlavě a co by to mělo za nasledky. Ja jsem se dohadoval s kamarádem a správně ani jeden nevíme. Poradtě a rosuďte.
Příspěvekod bold » 03 kvě 2014 18:26
tak brožura hovoří silnějším k válci, avšak pouze do řady 7745, brožura od 63 již nic takového nezmiňuje. Byly i vodítka typu potiskem nahoru a pod. Ale proč to opravdu nevím, a pokud někdo ví, tak se rád nechám rovněž vzdělat.
Příspěvekod slava » 03 kvě 2014 19:01
tim sirsim okrajem k valci se to dava proto ze to oplechovani okopiruje presah vlozky a udela se jakysi zamek hlava je rovna takze tam se nemá co vytvarovat
Příspěvekod crazymen11 » 05 kvě 2014 18:18
Chlapi, mam jste otázku, jak mam změřit přesah vložek a dosedací plochy bloku motoru (rovinnost) dosedacích ploch.Na 77
Příspěvekod slava » 05 kvě 2014 18:35
rovinost se meri nez tam jsou vlozky nejlepe je natrit tusirovaci barvou a ocelovym pravítkem stahnout jako když zednik natahuje omítku a presah nejlepe hodinkovym uchylkomerem
Příspěvekod crazymen11 » 08 kvě 2014 20:54
Mam takový dotaz, jak jsou pisty a valce trideni do kategorie a,b,c. Je mozné že píst a by mel bud větší nebo menší tlak proti pístu c nebo je to jedno a patm se na blbost.
Příspěvekod bold » 09 kvě 2014 08:03
jedno to není, při výrobě jsou určité tolerance. Dalo by se říct že A je nejmenší díra, B je větší díra a C je největší. Každopádně je to vždy tříděno podle velikosti a píst musí být stejné kategorie jako válec. Každopádně na tlak to velký vliv nemá, ale pokud dáš píst C do válce A tak ho můžeš zadřít, a pokud to dáš naopak tak bude velká vůle a s tím spojené problémy.
Příspěvekod crazymen11 » 12 kvě 2014 17:29
Chlapi vložkuji 77 a přesahy mají být 3-7setin mm. Ale hlavně když měříte přesah tak vkládáte vložku i gumickami do bloku nebo bez gumiček. Prosím o radu.
Příspěvekod bold » 12 kvě 2014 20:16
pořádně očistit dosedací plochy (ocelový kartáč- ne pilník či šábr) pak tam naházet vložky bez gumiček. Mělo by se to přitáhnout do bloku, ale pochybuju že to někdo dělá kromě velkých firem které dělají GO. A až je to ok tak dát gumičky. Pokud to jakkoliv musíš výškově upravovat tak to určitě při měření stáhni k bloku.
Příspěvekod slava » 12 kvě 2014 20:20
nevim zda je to spravny postup ja to delam bez gumiček a pritahnu ji dvěma hlavovyma sroubama uhlopricne polozenou listou s dirama
Příspěvekod slava » 12 kvě 2014 20:21
nez jsem to dopsal tak me bold predebehl
Příspěvekod crazymen11 » 29 kvě 2014 20:54
Zdarec chlapi ptám se jak se delá předvstřik u ursus je to stejný jako je crystal je to 8011 je to hodne podobný krystalu. Ursus (crystal bez předku) to je.
Příspěvekod bold » 30 kvě 2014 07:19
napiš si do okénka hledat (lupa) "předvstřik" páč psát to pořád dokola je náročné :lol:
Příspěvekod crazymen11 » 13 črc 2014 15:32
Zdravim mam dotaz na těsnení pod hlavu na zetora. Někde jsem se doslechl od mechanika že těsnení potre olejem a ze kdyz dotahuje hlavu tak se pěkně domáčkne. Chci se zeptat na tuto zkusenost ci je to blbost.
Příspěvekod bold » 13 črc 2014 17:35
za dob mého mládí jsme natírali tesnění vazelínou, a proklínali toho blba který udělal totéž, 8) když jsme to demontovali, páč se to přilepí
Příspěvekod crazymen11 » 17 lis 2014 15:51
Zdravim kolik mají mít trysky tlak na 69 respektivě na 7045.
Příspěvekod slava » 17 lis 2014 16:06
14.7 +0.8
Další
