Těsnění pod hlavu UŘ1
Příspěvků: 25
- crazymen11
Zdarec mam jen takový dotaz na těsnení. Když se dá těsnění 1,5mm tam kde by mohlo být 1,2 má na to vliv síla těsnění třeba např na kompresní prostor, nebo jen na tlučení ventilů do dna pístu?
Re: Těsnění pod hlavu UŘ1
crazymen11 píše:Zdarec mam jen takový dotaz na těsnení. Když se dá těsnění 1,5mm tam kde by mohlo být 1,2 má na to vliv síla těsnění třeba např na kompresní prostor, nebo jen na tlučení ventilů do dna pístu?
když dáš silnější 1,5 místo slabší 1,2, tak to nemůže mít vliv na to ventily, ty si seřídíš až je ten motor zkompletovaný. kompresní prostor se sice trochu zvětší, ale tuhle nepatrnou změnu na výkonu fakt nepoznáš, přecijen 3 desetinky jsou fakt málo
dávám 1,5, nepoznal jsem nikdy rozdíl
Tak já znam "šoféra"
kterej by poznal, ikdyby se tam dalo těsnění o 0,000001mm silnější nebo slabší než tam bylo posledně a to ještě než by se rozjel.
:D:D:D:D:D:D:D Bězněj jev u něj je, že natankuje do felicie plnou nádrž, ujede 80 km, natankuje opět do plné (5l) tentokráte nějakého prémiové paliva a než odjede od stojanu tak už tvrdí, že auto jede líp a má větší zátah od spodu. Pokud s tim traktorem bude jezdit někdo takový, tak rozdíl pozná.
:D:D A pozor pneu se foukají na přesný tlak a při rozdílu ve 2 destin je nutno upravit tlak na správnou hodnotu. Jezdil u mě 2 dny. víc štěloval pneu a pořád koukal, kde je sebemenší únik oleje a kouřil než pracoval. Tak šel!
jo tak to jsi trefil na pána odvsechtraktoruklicemam , toho znám. je to jedinec kterýžto měl v minulosti rádionku, cigareta byla jeho nedílnou součástí a pilně se věnoval schůzím KSC. Nyní se buď věnuje schůzím a píše vyhlášky jak má vypadat zelí, nebo putuje od podniku k podniku kde pilně předává své zkušenosti avšak ve většině podniků nepochopí jakým měl být přínosem a putuje dál
Těsnění 1,2/1,5mm není libovolně volitelné.Těsnění 1,5 je určeno pro přerovnané hlavy broušením.
Jiřik píše:Těsnění 1,2/1,5mm není libovolně volitelné.Těsnění 1,5 je určeno pro přerovnané hlavy broušením.
to asi těžko, volí se podle přesahu vložených válců. s přebrusem hlavy to nemá co dělat.
Jiřik píše:Pokud je přesah přepsaný 0,03-0,07mm ,tak jak byjsi to řešil ?
doporučoval bych nejdřív pročíst dílenskou příručku
No jo ,ty jsi to popletl ,Tady se mluví o přesahu pístů a ty jsi mluvil o přesahu vložek ?
Jiřik píše:No jo ,ty jsi to popletl ,Tady se mluví o přesahu pístů a ty jsi mluvil o přesahu vložek ?
špatně jsem se vyjádřil, jde o přesah pístů. každopádně to nic nemění na tom, že to nemá co dělat s přebrusem hlavy
standais píše:Jiřik píše:No jo ,ty jsi to popletl ,Tady se mluví o přesahu pístů a ty jsi mluvil o přesahu vložek ?
a bez jakéhokoliv mĕření můžeš namontovat 1, 5. vůbec nic se nestane
Změřím přesah válce nad blokem-to je A.Změřím přesah válce od dna pístu,který je v horní úvrati-to je B.
Vypočítat A-B=C. Je-li rozdíl U větší než 0,35 potom těsnění 1,5mm.Do hodnoty 0,35 těsnění 1,2mm.
PAPE píše:Změřím přesah válce nad blokem-to je A.Změřím přesah válce od dna pístu,který je v horní úvrati-to je B.
nemá se nahodou merit presah pistu nad vlozkou ? podle této metody by byl pist utopeny pod vrcholem vlozky
opět bych se vrátil k původní otázce.... při montáži těsnění o tloušce 1,5mm se určitě nic nepokazí.
bold píše:opět bych se vrátil k původní otázce.... při montáži těsnění o tloušce 1,5mm se určitě nic nepokazí.
zkus to napsat ještě tak 300-krát, pak už to snad pochopí všichni
já je chci vyvést z jejich akademických debat, ale vnucovat se nebudu.
Nemůžeš mít přesah pístu nad vložkou.to by ten píst narážel do hlavy.Ta hodnota U je přesah pístu nad blokem motoru.Ale opravdu,když nevím tak tam dám 1,5mm a nikdo to nepozná
nenarazi protože je tam tesneni a jestliže je presah vlozky nad blokem v setinách a presah pistu v desetinách tak logicky musí pist vykukovat nad vlozku jak by to potom bylo u bloku bez vlozenych valcu kde je vybrus primo v bloku tam není zadny presah vlozky ale presah nebo-li prebeh pistu tam je priklad : presah vlozky nad blokem je 0.02 a presah pistu nad blokem je 0.8 z toho se da vypočítat ze pist vykukuje nad vlozku 0.72 mm tesneni je nutno pouzit 1.5 mm
Když něco zbytečně přečnívá,tak je potřeba to zakrátit flexou
motor je silný, on si to zaklepe
Před vložením válců se dosedací plochy v bloku začíštují pomocí frézy a pokud je dočištění hlubší tak se vkládají vymezovací podlozky.
Dobrým zvykem je také si překontrolovat kompresní vyšky pístů před montáží a popřípadě je upravit.
Další okolností je mít řádně vyúhlovaní ojnice.
v domácích podmínkách fréza nebude
je ale potřeba řádně očistit dosedací plochu, většinou stačí strhnout horní vrstvičku něčím ostrým (šábr) a dočistit ocelovým kartáčem. Hlavně nepoužívat frézy, smirky a podobné "ubírače" materiálu. Fréza se používá na hodně vyžrané bloky, ani na motorárně jsem ji nepoužívali pokaždé, pokud stačilo vyčistit ocelákem na vrtačce tak se to dělalo tak, páč vzít frézu a posléze to vypodložit byla hodně velká pakárna.
Nevím nakolik se někde kontrolují přesahy pístů, ale osobně jsem se s tím moc nesetkal, rovněž vyúhlování se v praxi moc nedělalo, pouze pokud ojnice vykazovala známky možné deformace.Ale každopádně odborná literatura o tom informuje a mělo by se to provádět (každopádně zákazník to platí)
Toliko moje zkušenosti
Každý to dělá jaké má zkušenosti a nebo co ví! Podle to pozná jak na tom je a jak ovládá danou problematiku.Nemám zájem tě školit je n ti ukazuji cestu.
Osobně se znalosti nechám prohloubit rád. Avšak snažím se zde prezentovat postupy (naznačovat cestu) které budou proveditelné v domácích podmínkách. Nepředpokládám totiž, že někdo má doma přípravek na úhlování ojnic, frézu na blok, či že někdo přeměřuje ovalitu ojničních či hlavních čepů. Každopádně budu jen rád, pokud se budou svěřovat odborné práce do odborných rukou, a nebudou muset napravovat škody domácích kutilů. Zkušeností moc nemám, motory dělám pouze 20let a pořád se učím a rád se nechám poučit a velmi rád převezmu zkušenosti jiných. Tohle neber jako zášť proti tvé osobě, jen zde řeším svůj názor na věc.
Příspěvků: 25
