Spojka 6211
Příspěvků: 9
- crazymen11
Spojka 6211
Chci se zeptat na nastelování pacek a ložiska u 6211 z roku 84. Ale na spojeným traktoru tím okýnkem. Jestli někdo má zkušenosti a rady, jsem stím jsem jedno ucho.
Re: Spojka 6211
crazymen11 píše:Chci se zeptat na nastelování pacek a ložiska u 6211 z roku 84. Ale na spojeným traktoru tím okýnkem. Jestli někdo má zkušenosti a rady, jsem stím jsem jedno ucho.
Z jakého důvodu to chceš štelovat? Dělá se to dost blbě,ale jde to. Záleží jestli chceš jemně doštelovat rozhozené packy, nebo řešíš něco jiného. Takže se znovu ptám, proč to potřebuješ? Blbě se totiž měří základní nastavení vzdálenosti od štítu spojky.
Re: Spojka 6211
Teď jsem to xkrát dělal na mé 7211, prvně mi pukla hadička vedoucí k válečku a o týden zas praskl klobouček u jedné packy (skoro jsem projel stodolou), dá se to, ale jak píše bold, je to na vyližprdel. Cca 2mm odstup jsem nastavil pomocí různě zohybaného samodomo výtvoru...
Re: Spojka 6211
Proč nastavujete 2mm u kapalinový spojky?
K dotazu: viz bold - napiš proč to chceš dělat.
Pokud byla dobře nastavená vdálenost ložiska při půlení ,tak bych to moc neladil. Pokud se v tom vrtal někdo kdo chtěl mít na ložisku vůli,tak je možné , že ložisko už nemá kam couvnout.
Re: Spojka 6211
tady může být víc příčin. Je potřeba diagnostikovat příčinu. Tudíž začalo to dělat zničehožnic, nebo to dělá pořád (prvotní seřízení) Můžou být protrhlé kloboučky. Každopádně seřídit to jde, potřebuješ jeden klíč užší a jde to dost blbě (nebrat sebou děti- páč budeš nadávat) Je ale potřeba opravdu zjistit proč se to stalo, jestli je jen rozhozené nastavení (mrknout kolik mají jednotlivé packy od ložiska- 3ks náhonové ,3ks pojezdové) pokud jsou stejně tak zkusit poštelovat, pokud jsou rozhozené tak srovnat, ale hledat příčinu.
Re: Spojka 6211
Těď to řeším v dílně.Vyp.ložisko se zakouslo a totálně smetlo vyp.páčky.Zakl.nastavení při rozpůleném traktoru dělám 25mm u pojezdu a 37mm u náhonu a za celou dobu životnosti spojky na to nesahám.Jen při potížích kontroluji,zda se všechny páčky dotýkají lehce ložiska,aby se spojka rovnoměrně vypínala.Ty vzdálenosti se měří od přítlačného kotouče.Mám udělaný kroužek na středící trn pomocí něho seřizuji ty vzdálenosti.Nezáleží ani tak na přesném dodržení těch vzdáleností jako na tom,aby všechny páčky byly stejně.Po spojení traktoru je potřeba seřídit i brzdičku.Taky nám spojka vypínala až u podlahy a problém byl v popraskaných hadičkách mezi nádobkou a hl.pumpou.
Re: Spojka 6211
Kluci , mohl bych poprosit o radu jak seřídit brzdičku na 7245? seřizoval jsem packy na pojezd pořad si to škrtne o zuby při řazení po výměně komplet lamel,ložisek i pacek s pružinkama, taky byly seknutý ložiska a prodřený packy .jaký má mít zhruba zdvih páka spojky u spojkového válce? mě to udělá cca 2cm není to málo?
Děkuju moc všem za rady
Příspěvků: 9
