Zetor 6911 Teploměr
Příspěvků: 7
- patakred12
Zetor 6911 Teploměr
Dobrý den potřeboval bych poradit mám zetor 6911 a zjistil jsem že mi neukazuje teploměr na vodu a potřeboval bych zjistit kde je všude zapojen a jaké kněmu vedou ...Děkuji předem ..
Re: Zetor 6911 Teploměr
tam je elektrika nebo kapilára?
- patakred12
podle toho co jsem koukal tak když sepnu klíčkem tak se ostatní ukazatele pohnou a teploměr ne takže a si něco s elektrikou..zatím děkuji..
tak jinak, jakou to má přístrojovou desku? klasickou trojúhelníkovou, nebo je tam samostatný teploměr?
- patakred12
Je tam samostatný teploměr
takže, budík má 3 vývody, + , -, a čidlo. Pokud se nehne tak je většinou problém v napájení či kostře- nebo je špatný budík.
Zkus odpojit drát z čidla teploty(je na termostatu nebo na vodním potrubí) a ten drát dej na kostru.Teploměr by měl vyskočit na maximum,pak je eletrika v poho.Musíš mít zaplé zapalování.Čidlo je vlastně odpor,který při zahřátí propustí víc kostry.Pak bych zkusil eletriku přímo na budíku,jestli je na + napětí a na - kostra.
Příspěvků: 7
