prosim o pomoc zapojeni dobijeni
Příspěvekod bakus » 18 črc 2014 12:41
zdravim chlapi mam problrm se zapojeni dobijeni muzete mi prosim nekdo pomoct mam Alternator s oznacenim kontaktu B+, DF, 54, M, B-.....a regulator mam s Oznacenim 54,DF,B-
Muzete mi prosim pomoct jak to zapojit a co s cim propojit dekuji
Re: prosim o pomoc zapojeni dobijeni
Příspěvekod bold » 18 črc 2014 17:57
bakus píše:zdravim chlapi mam problrm se zapojeni dobijeni muzete mi prosim nekdo pomoct mam Alternator s oznacenim kontaktu B+, DF, 54, M, B-.....a regulator mam s Oznacenim 54,DF,B-
regulátor má jen 3 vývody?
Příspěvekod poulm » 19 črc 2014 08:36
Doporučuji tento starý alternátor s odděleným regulátorem vyhodit a na vrakáči za stovku koupit alternátor z favoritu či felicie a pod. s vestavěným regulátorem a je po starostech,pak stačí přitáhnout jenom dva dráty,jeden od kontrolky a druhý hrubý od baterky a je to vyřešené. :wink:
Příspěvekod crazymen11 » 21 črc 2014 16:04
Tohle vypadá na aletrnator 6 diodový není to nahodou alternator z avie ten je na 12V Anebo jsem to videl na liazce tam byl taky ale ta má soustavu na 24V.
jestli to je jak si myslim tak tam musi mit jeste pomocné relé na kontrolku dobíjení.
zapojení dobíjení u 6 diodového alternatoru.png (5.5 KiB) Zobrazeno 6094 krát
A svorky na alternatoru B+ B- Mo - stred vinutí DF buzení. To rele na kontrolku musí být rozpínací kontakt, protože když se nabily baterky tak se pontenciály napětí vyrovnali a rozsvítila se kontrolka, pokud jsi zapnul zátěž treba svetla kontrolka musela zhasnout. To byla správná funkce dobíjení.
