7211 hydraulika
7211 hydraulika
Příspěvekod vaca » 21 led 2015 19:12
Na 7211 mi při delsim pouzivani prestava zvedat hydraulika. Když jsem oral z pocatku zvedala dobře, ale když se zahral olej tak sem musel hodne plynovat abych pluh zvedl ze země. Na volnobeh slysim jak cerpadlo tlaci ale nezveda. Zvedne az když zaplynuju. Dela mi to i při sklapeni vozu. Bude problém v hydraulice, nebo v cerpadle?
Re: 7211 hydraulika
Příspěvekod slava » 21 led 2015 19:27
tech problemu muze byt vic cerpadlo ,pojistny ventil ,cesta k rozvadeci, rozvadec jedine co se da vyloucit jsou manzety když to dela i při sklapeni
Re: 7211 hydraulika
Příspěvekod bold » 22 led 2015 09:20
tlakoměr do rychlospojky a změřit tlak.
Re: 7211 hydraulika
Příspěvekod vaca » 30 led 2015 21:26
A kolik bych tam mel namerit tlaku aby se z toho nechalo něco poznat?
Re: 7211 hydraulika
Příspěvekod bold » 30 led 2015 21:51
14-16 Mpa
