prevodovka 7745
Příspěvků: 11
prevodovka 7745
Zdravim páni
Znova sa vyskytol problém a potreboval by som radu. Počas jazdy počujem divné zvuky, niečo ako rapkáč hlavne na 4a 5 prevodovom stupni už pri malých otáčkach ale na redukovanej nepočuť nič . Prevodovku som z traktora demontoval a dal opravit. Vymenili ložiška, dve hriadele a koleso na predny nahon. No ale problem sa nevyriešil. V čom by to mohlo byt ? Niečo v rozvodovke alebo volna hruška na dyferaku ?
Re: prevodovka 7745
nejjednodussi reseni je sundat podlahu sundat viko převodovky vypustit olej a dat traktor na spalky pak roztocit kola nejdříve rucne s vypnutou spojkou a zarazenym rychlosnim stupnem 5 a když se to neobjevi tak s motorem a vypnout při tom cerpadlo a nahon no a pozorovat a poslouchat
ještě dodatek pokud se dělala oprava kvůli tomu zvuku tak se vlastne nic neopravilo a mělo by se to reklamovat
Re: prevodovka 7745
Huči to ale aj ked nechám neutral alebo dam páčku redukcie do neutralu. Myslite aj tak že by som sa mal zamerat na prevodovku ?
Re: prevodovka 7745
Jako první je potřeba zjistit z které oblasti se hluk projevuje. (bohužel se to přenáší přes celou skříň) To že se zvuk neprojevuje na redukce nemusí být až tak pravda, je tam menší zatížení (vyzkoušet pod zatížením) Většinou je problém mezi hnanou a hnací hřídelí, je tam jehličkové ložisko které je náchylné na "nemazání"
Re: prevodovka 7745
Dolu kopcom som sa spustil na neutrali zaradenom redučkou a pri vačšej rychlosti to huči . Čo sa tyka toho hluku, neda sa to presne identifikovať. Ložiska v prevodovke su všetky vymenene aj hriadele ktore boli opotrebovane. Stále dufam že to neni v prevodovke nakolko mi hu opravoval dlhoročne skuseny kamarát
Re: prevodovka 7745
ještě dotaz ten zvuk se objevil v poslední době nebo je to uz od te doby co traktor mate nebo po nejake oprave
Re: prevodovka 7745
V poslednej dobe. Bol som presvedčeny že po oprave prevodovky to prestane a neprestalo
Re: prevodovka 7745
takhle na dalku se tezko da zavada odhadnout nejdrive je potřeba zjisti místo vzniku muze byt problém i v diferencialu ja jsem mel například na talirovem kole jeden vylomeny zub a dělalo to pekny kraval zrovna tak velka vule hrusky nebo uvolneny talir na nytech zkuste jak jsem psal traktor na spalky a otáčet
Příspěvků: 11
