spojka 77
spojka 77
Příspěvekod MartinTomek » 12 dub 2015 08:51
Ahoj chlapy.Mám zetor 7745 ,ale pořád se mi zavzdušnuje spojka .Vyměnil jsem válec pod kabinou nikde nic nesákne,ale jak chvíly jezdím a několikrát ji vyšlápnu,tak začne klouzat a musím ji vždy pod kabinou ovzdušnit.Nevíte někdo co by to mohlo dělat.
Re: spojka 77
Příspěvekod bold » 12 dub 2015 08:54
když ji odvzdušníš tak jde vzduch nebo jen kapalina?
Každopádně jako první bych šel po vůli mezi pedálem a válečkem.
Re: spojka 77
Příspěvekod MartinTomek » 12 dub 2015 08:58
jde jen kapalina
Re: spojka 77
Příspěvekod bold » 12 dub 2015 10:27
tak to se nezavzdušňuje. Vůle mezi pedálem a válečkem !!!! 0,5-1mm
Re: spojka 77
Příspěvekod slava » 12 dub 2015 13:00
ja to vidim na problém s valcem u pedalu nemá volny odchod kapaliny zpet při uvolneni pedalu bud nemá vuli mezi pedalem a pistkem valecku to potom se pistek nevraci az na konec sve drahy nebo uvnitř manžeta neotevre tu malou dirku pro zpetny tok kapaliny to dela nekvalitni guma na mazete ze naboptna pripadne ta dírka muze byt necim ucpana taze nejdrieve bych zkontroloval tu vuli jak pise bold a když bude v poradku tak sundat to sroubeni na valci a jsou tam dve dirky do te mensi zkusit sasunout dratek musí byt pruchozi při pedalu nahore
Re: spojka 77
Příspěvekod MartinTomek » 12 dub 2015 16:25
ok dík
Vnitřní hydraulika u Z 7711
Příspěvekod provit » 05 led 2018 19:05
Chlapi potřebuji poradit. Dnes jsem koupil luční smyky a když jsem je chtěl u prodejce po zapřažení zvednou tak nic :). Ruční spojka na náhon jde velice lehce a s páčkou od náhonu můžu hejbat nahoru a dolu a nic ani nejde proti zubům. Náhon se točí jenom pojezdový, to je páčka max. nahoře, jinak nic. Ramena mám dole a žádná snaha. Nakonec jsme brány zvedli čelákem a připevnili řetězem, abych je aspoň odvez domu. Oleje tam mám dost nejsem sice žádný mechanik, ale to se mi ještě nestalo.
Re: spojka 77
Příspěvekod bold » 06 led 2018 11:33
svítí ti kontrolka vypnutí náhonové spojky?
Re: spojka 77
Příspěvekod bold » 06 led 2018 11:34
jo a jak je na tom řazení otáček 540/1000, nemáš vyřazeno- nejběžnější závada- někdy se do toho kopne a pak se bádá proč nejde hydraulika ani náhon.
Re: spojka 77
Příspěvekod provit » 06 led 2018 18:36
Bolde asi máš pravdu. Nikdy jsem 1000 otáček nepoužíval a to už bude 30 let, naposledy s tím jezdil kluk. Zpátky se moc tomu bakelitu nechce, je na to nějaký fígl. Nechci moc použít sílu.
Re: spojka 77
Příspěvekod bold » 07 led 2018 12:52
provit píše:Bolde asi máš pravdu. Nikdy jsem 1000 otáček nepoužíval a to už bude 30 let, naposledy s tím jezdil kluk. Zpátky se moc tomu bakelitu nechce, je na to nějaký fígl. Nechci moc použít sílu.
zkus to na obě strany, když tak bakelit sundej a mrknu jaká je tam koncovka, jesti 6drážek nebo 21. každá má výřez na jinou stranu, ale jde to mírně z tuha, nikdy jsem to nemusel nějak rvát. Když tak sundej i tu koncovku a mrkni dovnitř, jestli to není nějaké divné :-)
Re: spojka 77
Příspěvekod provit » 07 led 2018 13:41
Dík, nakonec to tam skočilo a vše funguje jak má. Taková blbost :)
Re: spojka 77
Příspěvekod bold » 07 led 2018 14:08
provit píše:Dík, nakonec to tam skočilo a vše funguje jak má. Taková blbost :)
léta praxe, odříkání :lol: :lol: :lol: no ono to drží 5let, pak se do toho kopne a problém. Ale buď v klidu, už jsem viděl jednoho a ten to už půlil :lol: :lol:
Re: spojka 77
Příspěvekod fortschritt » 07 led 2018 21:53
To se mi stalo předloni při diskování, dojedu na souvrať a nic, páčky šly zvolna a nezvedl jsem nic, tak jsem jak kůň spocený odpojil ten diskáč v zemi a odjel domů, tam jsme všichni laborovali, co se mohlo stát. Jeden mechanik tvrdil, že upadla hřídelka od čerpadla, druhý, že to musíme rozpůlit. Mezi tím třetí pootočil hřídeli na 1000 ot/min a valil jsem zpět pro diskáč :D :D :D :D
co se plazí neuteče
Re: spojka 77
Příspěvekod Mr.Equable » 08 led 2018 13:23
Něco podobnýho se mi už stalo taky. vyměňoval jsem gumovej spoj na tyči řízení a nějak se mi povedlo strčit si do páčky řazení redukce a dal sem tam neutrál. Druhej den sem chtěl vyjet ze stodoly a přes sebevětší přemlouvání a nadávky se traktor ani nepohnul, ať byla zařazená jakákoliv rychlost a šlo řadit i bez spojky. čučeli jsme na to 3, přijel i mechanik a taky okolo toho běhal a nevěděl co. Když jsme se domlouvali, kdy sundáme kabinu, všiml si té páčky. Stačilo zařadit a traktor jezdil. :-D
Re: spojka 77
Příspěvekod aram » 15 led 2018 01:57
Mohu se jen zeptat, bylo to v té věci na řazení 540/1000 otáček pod sedačkou nebo v té páce, kterou se zapíná kardan (stejná páka jako na redukci) ? Protože ta 540/1000 by na to vliv mít neměla, ne ?
Jinak dědovi se stalo něco podobného loni ve výkupu. Nezvedala mu vlečka, stál tam asi 2 hodiny. Byl mu pomoci i nějákej chlápek, co tam dělá na dílně a prej nic. Sem dojel, zkusil všech 5 poloh a ejhle, vlečka zvedá :D :D
Re: spojka 77
Příspěvekod tonik » 07 čer 2021 22:18
Zdravím, jaké máte zkušenosti se spojkou z 77 průměr 310 třeba do 72 origo 280, katalogově je setrvák stejný, ale 72 ho nemá tolik zevnitř utočený, takže se tam 310 pojezdová lamela nevejde, přítlačák je jiný a lamela samozřejmně. Jen jestli s tím nemáte někdo zkušenost, zatím jsem dával všude lamelu 280.
