Zetor 6718
Zetor 6718
Příspěvekod Johnylike » 01 kvě 2015 08:26
Zdravím zetoráky. Mám takový problém s motorem: po nastartování nejde do otáček (vůbec nereaguje na táhlo plynu) a z komína jde bílý smrad. Došlo k tomu náhle - po jednom a půl dni, kdy byl ve štípačce na volnoběhu. Čerpadlo (obě) jsou po GO, filty nové, sklenička vyčištěná, vstřiky jsou taky nový, trubky profouknuty, vzduch tam jde taky (hodica není přiskřípnutá). Motor je asi 4 roky po GO a moc toho nenaběhal ( ročně uklízím asi 6ha sena). Nemáte s tímto někdo zkušenost? Za jakoukoli radu děkuju. :(
Re: Zetor 6718
Příspěvekod bold » 01 kvě 2015 16:48
předvstřik? Co vše jsi prověřil po objevení závady?
Já bych šel asi takto
1 kontrola předvstřiku
2 trysky (tlaky)
a pak dál
Re: Zetor 6718
Příspěvekod slava » 01 kvě 2015 19:19
ja bych také asi zacal vstrikama ale nejdříve bych se ujistil jestli reakce od pedalu pokracuje az do cerpadla sundat vicko na cerpadle a podivat se zda se nataceji elementy
Re: Zetor 6718
Příspěvekod Johnylike » 05 kvě 2015 11:00
Zdravím pánové, problém s motorem je vyřešen, závada odstraněna. Vše již funguje jak má. Byl ucpaný komín.
Re: Zetor 6718
Příspěvekod bold » 05 kvě 2015 21:32
nuž tak to by mně opravdu nenapadlo.
Re: Zetor 6718
Příspěvekod poulm » 06 kvě 2015 07:45
A čím byl ucpaný?
Někdo přející, nebo se sesypal vnitřek?
Re: Zetor 6718
Příspěvekod Johnylike » 06 kvě 2015 18:42
Cizí předměty jsem v něm zatím nenašel, ale vypadá to, že jak to jelo na asi 900 ot/min v té štípačce 1 a půl dne, tak se ucpal sazema. Je to ten typ, říkalo se mu tuším doutník. Měli ho 70ky a myslím i Z52 tříválce. Byl i s lapačem jisker. Nový už je bez. No, v každém případě mám díky němu kompletní GO palivové soustavy. Dneska ještě vyměním olej v motoru a hurá do polí, lesů a luk.
Re: Zetor 6718
Příspěvekod dvordy » 11 kvě 2015 12:40
Doutník z lapačem by na sobě měl mít vyraženo Z77, je to někde nahoře u kolene. Ta síťka uvnitř se ucpe sazema. Mě to na traktoru vyhodilo těsnění pod hlavou na 3-tím válci.
